kennt sich hier jemand mit der FrSky-Telemetrie aus? Ich bekomme alle andern Sensoren zum Laufen nur der Stromsensor macht ganz komische Sachen xD
Zunächst mal zur Verkabelung, wo es schon die erste Ungereihmtheit gibt. Der Sensor-HUB wird mit dem Digitalen Port des Emfängers verbunden und das Stromkabel mit irgendeinem Kanal ... soweit klar. Aber der Stromsensor hat einen ganz normalen Servostecker und keinen Microstecker für den SensorHUB (Aufschrift: "Volt/A") ... hab ihn dann in A1 (analoger Port 1) gesteckt ... stimmt das soweit?
Bekomme dann auf dem Display in dem Kästchen rechts oben 4,8 und links danaben 1,1 (warum auch immer?) ... das ändert sich auch nicht wenn man den Jumper an A2 entfernt ... wenn man das ohne Stromsensor anschließt wird die Zahl immer höher (erst auch 4,8 ... bei 6,5 hab ich dann wieder abgesteckt :O).
Was mache ich falsch?
Gruß Flo
Gruß Flo
http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=FrSky_Telemetry#FAS-40_Current_Sensor
Laut Anleitung direkt an den RX Port vom Empfänger oder an den Voltage Port vom HUB:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201212/20121207000555977.pdf
To FrSky Sensor Hub:
Connect the Data Out port of the FAS-40 to the Volt
port of the Sensor Hub via provided cable.
To FrSky Telemetry Receiver:
Connect the Telemetry (Tx, Rx, GND) port of the FAS-
40 to the Digital Data-Stream (Tx, Rx, GND) port of
FrSky Telemetry Receiver via provided cable.
