Kurze Frage - kurze Antwort
MotoCMP
Moin, hab ne drofly Pro FC von drotek, und würd gern wissen ob ich lipo(5v über bei) und USB gleichzeitig anschließen kann. Steht nicht in der knappen doku. Kann man generell sagen bec und USB geht, da beides 5v?
Wie macht ihr es bei euch?
MotoCMP
Die GPS Home position wird doch mit dem SAT-Fix festgelegt? (Bei Multiwii_dev2013)
Beim Armen wird er fixiert, müssen aber mind. 4 od 5 Sat vorhanden sein
MotoCMP
Hi, bekommen die StickConfiguration nicht geregelt.. muss da was in der config.h auskommentiert werden oder voher noch bestimmte stickconfig angewendet werden? Wll den MAG calibrieren d.h. eigentlich linker stick oben-rechts rechter stick mitte-unten! Tut sich aber nix.
MotoCMP
Da muss es doch einen Trick dabei geben... gibt's doch nicht
olex
Der Testpilot
Servowege eingestellt, sodass alle Kanäle von 1000 bis 2000 gehen? Wenn die Endwerte nicht niedrig bzw hoch genug sind, erkennt MultiWii sie nicht als "am Rand" und löst entsprechend keine Kalibrierung aus.
MotoCMP
Oh man, hab quer und hohe begrenzt... danke
Tobsen87
Ich hab mal ne kurze Frage zu OSD´s es gibt ja ein EzOSD Modul (XT60) und ein EzOSD Modul (T-Plug) wo sind da unterschiede, äuserlich und von denn inneren werten find Ich da keinen unterschied?
wolkenloser
12 x 12 cm z.B. Also die größe vom Ladybird.
Ich habe z.B. den Walkera QR-W100 gesehen der mir gefällt.
Den kann man wohl auch mit einer FPV Brille 5.8 GHz fliegen. Dann braucht man aber einen Devention Steuerung.
Also fliegbar mit Spektrum oder WK2801(liegt noch irgendwie rum) und Videosender 5.8 Ghz (am liebsten Foxtech)
HSH
Wenn Spektrum dann bleibt außer dem mQX ja nicht viel übrig. Der Nano dürfte selbst mit ner Mini-FPV-Cam überladen sein.
Vigo79
Kurz zwei Fragen zum KK Board.
1. Ich versteh nicht ganz wo ich am Board mit wieviel Spannung drauf gehen muss um es zu bestromen
2. Wofür ist der Schaltkanal/AUX? LEDs schalten usw?
