Kurze Frage - kurze Antwort
Karle
Das die Foxtech Sender andere Frequenzen haben wir die Fatshark Dominator ist ja bekannt. Bezieht sich die inkompatibilität der Frequenzen nur auf die Kabellose übertragung oder kann ne Fatshark das Bild auch nicht anzeigen wenn es per Kabel vom Empfänger eingespeist wird?
h0scHberT
Kurze Frage: Ich will bei meinem KM-FPV 2x 3s 2200 parallel an einen 40A Regler schalten. Ich hab hier noch ein AWG18er Kabel hier rumliegen...reicht das?
Das Kabel ist halt schon viel kleiner als die am Akku :)
Oder wie groß sollte der Querschnitt mind. sein?
devil-leader
Waldmensch hat gesagt.:
devil-leader, falls Du den kaufst bitte ausführlichen bericht unter FPV Aspekt. Ich brauche auch einen Recorder weiß aber nicht so recht worauf ich achten muß.
Werde ich machen habe den bestellt jetzt solte ich alles zusammen haben werde euch Infornieren wenn er da ist leider ist es jetzt wieder "Scheiß" kalt geworden nägste Woche bis -10 C
Mfg Martin
Ronny1407
Ich hatte vor kurzem einen Link zur Berechnung der Flugzeit von Quads gefunden. Das war eine prima Website. Man konnte viele Kombinationen ausprobieren, vor allem waren die Motoren von HK dabei. Es gab sogar ein Hinweis dass Motoren eventuell zu warm werden, wenn man kritische Kombinationen gewählt hat. Kennt jemand die Seite und kann mir mal den Link schicken?
Hat jemand von euch auch den Polaris 3 in 1 Logger? Hat jemand vielleicht den Key für die Software GPS-Photo-Tagger (habe meinen Rechner neu aufgesetzt und finde ihn nicht mehr)? Könnte mir den jemand per pn zusenden?
Ronny
AndreasL90
Ronny1407 hat gesagt.:
war das evtl. diese Seite?
http://speedyweb.at/start/2010/09/25/flighttime-calculation-for-mikrokopters-using-matlab/
Auf der Seite gibts dann einen Link hier hin: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/FlugZeit
Ronny1407
AndreasL90 hat gesagt.:
Danke, nein war sie nicht, interessant ist sie trotzdem. Ich habe mal die Historie durchsucht und es gefunden:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm
Könnte mir vielleicht noch jemand bezüglich des anderen Problems helfen?
Ronny
AndreasL90
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit dem Versand durch USPS aus den USA gemacht? (Zoll, Dauer, etc.) :???:
@Ronny
Dein Link ist auch nicht schlecht, hab ich mir auch mal gleich abgespeichert.
Welche Version vom Programm (GPS-Photo-Tagger) hast du?
fpv-floh
Wenn es für meine Funke keinen Summensignalempfänger gibt, kann ich dann bei meinem WiiCopter die Implusleitungen einzeln mit dem Board (Warthox) und + und - jeweils "nur" 1x verbinden?
Kurze Frage: Ich baue gerade meine Bodenstation und habe den RC305 Empfänger. Ich betreibe die Station mit einem 3S LiPo. Leider tut sich am RC305 nichts, kein Signal und die LED (neben DC IN) leuchtet nicht.
Kennt das jemand? Packt der etwa 3S nicht obwohl 12V oben steht?
Danke,
Phil
Ronny1407
@Ronny
Hmm, die, die dabei war. Wenn ich die CD finden würde hätte ich ja auch den Key, der stand auf der Hülle drauf ;-)
Man kann die Version ja beim Hersteller herunterladen, allerdings ist diese dann beschränkt in den Funktionen. Das ist das Problem. Wenn mir jemand sagen kann wie man den alten Schlüssel auslesen kann, könnte ich mir selbst helfen, aber ich habe in der Regestry auch nichts gefunden.
nach dem ich das Wiki nun vollständig durchgelesen habe,
möchte ich mir diese Komponenten kaufen:
Resiever:http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
Transmitter:http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
Aber welche kamera von denen ist de beste?
http://www.foxtechfpv.com/fpv-equipments-fpv-mini-cameras-c-70_45.html?page=1&sort=20a
Ich möchte FPV am Computer machen, so kann ich auch bei Signalabbruch mein Flugzeug noch Retten.
Damit müsste doch alles Komplett sein oder fehlt da noch was?
Viele Grüße
MotoCMP
HankMoody82 hat gesagt.:
Danke,
Phil
Doch 3s geht... Bei mir war die DC IN Buchse nicht richtig angelötet bzw kaputt... Spannung direkt anlegen und schauen ob´s geht...
AndreasL90
RVB hat gesagt.:
Andi,
probier mal die Tracking - links im ZII Sammelbestellungs-thread, das war USPS.
USPS? 14 Tage bis 3 Wochen Minimum.
Danke!
Die Sendungen sind aber alle beim Zoll gelandet, wenn ich das richtig sehe... Ich probiers einfach mal, hoffentlich machen die keinen Aufstand wegen dem fehlenden CE. (Geht um die Range Video Ground Station/Tracker)
