Kurze Frage - kurze Antwort
gfunk
wenn hobbyking was im de warehouse hat, mit welcher lieferzeit muss man da rechnen?
konkret gehts um die da: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14391__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_3S1P_30C_DE_Warehouse_.html
G
Gelöschtes Mitglied 1973
wieso wartezeit ?! is doch vorrätig. maximal 4 werktage.
Wenn man bei den PLUSH reglern den start mode auf "soft" bzw "very soft" hat bezieht sich das nur auf das erste anlaufen oder immer?
beeinflusst das die quad regelung?
devil-leader
Guten Abend eine andere Frage
was haltet ihr denn von
diesen Recorder habe den gerade gefunden Mfg Martin
http://www.elv.de/dnt-Spy-Recorder-36/x....ch_/marke_
Waldmensch
Ich habe 4 Suppo und 4 Plush 10A. Alle Regler lassen sich mit Karte proggen. Ein Motor macht keine "Musik". Weder Melodie über Karte eingestellt noch Initialisierung. Der Motor läuft aber am Regler mit Servotester. Allerdings läuft er später an. Das kann aber am Gasweg liegen. Die 3 Anderen kann ich am Servotester Gasweg anlernen. Bei dem einen kommt natürlich auch kein Anlernton. Ich habe den betr. Motor noch nicht an einem anderen Regler getestet
Woran liegts? Hat jemand eine spontane Antwort aus Erfahrung?
Waldmensch
devil-leader hat gesagt.:
Waldmensch hat gesagt.:
Dein Link geht nücht
Hoffe jetzt http://www.elv.de/dnt-Spy-Recorder-36/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_28386/flv_/bereich_/marke_
dnt Spy Recorder 3.6
Artikel-Nr.: 68-09 41 22 bei elv
Ich glaube Dieser ist derselbe nur mit ner anderen Kamera für 77EUR
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0039RHVQW/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B003AII63M&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0MW6J5NK725X0NKHW3EX
Karle
Frage an T8FG Besitzer: Hab heute meine T8fg bekommen.
Die ist Uni Mode und ist im Auslieferungszustand mit selbstzentrierenden Knüppeln beidseitig. Was ist die im Handbuch erwähnte Ratschenstellung? Das sagt mir irgendwie garnix.
Und da mein Gasknüppel auch selbstzentrierend ist, muss ich dann die Feder aushängen oder geht das irgendwie mit der Rückplatte die unter einem der beiden Knüppel angeschraubt ist?
devil-leader
Karle hat gesagt.:
Hallo die Feder muß ausgehangen werden und gut weglegen als Ersatz für die anderen Federn danach kann man mit einer Schraube dann die Ratsche festschrauben je nachdem wie stark man es will bewegung der Knüppel viele drehen die Ratsche auf um damit man feinfülig Steuern kann So ist es bei allen Graubner Sender und auch alle anderen
Mfg Martin
Danke Waldmensch für die Info
baka
Kurze Frage: Ist das das richtige Frsky Modul zum Einstecken in den hinteren Schacht der Turnigy 9x? http://www.giantcod.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
Finde die Stelle im entsprechenden Thread nicht mehr...
Danke!
G
ja is paar euro günstiger.
ABER kauf gleich das mit telemetrie... das is so viel sicherheit. hat nur vorbeile.
rssi... spannungswarnung etc.. ;)
Karle
Ich schonwieder.
Hab eben meine Foxtech Lieferung begutachtet.
Vom Foxtech Sender gehen 5 Kabel weg (auf dem Bild oben). Bei meiner Pixim gehen aber nur 4 Kabel rein (auf dem Bild unten). Kann ich ein Kabel weg lassen? Wie kann man das Problem lösen?
Metro23
wichtig ist dass die einzelnen Leitungen (Stecker) des Kabels auch richtig belegt sind. Für das Videobild brauchst du nur das rote +, gnd - und ( meistens) das gelbe für das Videobild. Die anderen sind für Auido vorgesehen, falls die CAM ein Micro hat oder GPS-Daten zum Tracker am Boden gesendet werden sollen.
Wenn Leitungen zuviel da sind, macht das nichts.
Die richtige Belegung ist wichtig !
Du kannst die Leitungen auch direkt zusammenlöten und die überflüssigen Leitungen weglassen.
Hat das Kabel vom Foxtech nicht sowieso offene Enden ?
Dann könntest du da einen female molex stecker mit 4 Pins nehmen und die Kabel einfach umstecken.
