Kurze Frage - kurze Antwort
Kaischu
RCCopter
Coptertestingenieur
Ich habe solche LED-Leisten mit LEDs Typ 5730.
https://www.dakar-shop.de/images/LED_Leiste_5630_5730_warmweiss.jpg
Es sind immer drei LEDs mit einem Widerstand zusammengefasst und die Leiste wird mit max. 12V betrieben.
Ein Segment (immer das Gleiche!) flackert ab und zu. Das Flackern lässt sich durch Anstoßen nicht beseitigen und auch nicht provozieren. Das Flackern kommt manchmal und geht auch irgendwann. Die Spannung (12V oder durch einen Dimmer nur 9V) ist dabei auch egal.
Ist dieses (Fehl)Verhalten typisch für den Widerstand oder die LEDs?
leo2e
>>>Ist dieses (Fehl)Verhalten typisch für den Widerstand oder die LEDs? Nein, der Widerstand ist zur Stromregulierung da.
Ich vermute in dem entsprechenden Segment einen Wackelkontakt.
RCCopter
Coptertestingenieur
Ich werde dann mal versuchen die drei LEDs und den Widerstand ab- und wieder anzulöten.
Danke.
TheProdigy
Ich möchte einen fy326 mit fpv ausrüsten. Copter und Kamera kosten 30€. Suche noch einen billigen 1S micro/nano vtx. Hat jemand einen Link?
Oder alternativ:
Wie kann ich zB. einen ft951 und mini fpv Kamera an 1s betreiben? Eventuell hiermit http://www.exp-tech.de/pololu-5v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v7f5 ?
Habe mir jetzt das mal bestellt: http://www.ebay.de/itm/201422605725?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Wird das funktionieren?
Arakon
Ja.. allerdings dürfte das Ding gut 50% der Größe und des Gewichts vom Copter selbst haben.
Besser wäre es, du nimmst ein Boscam TX5813 (http://www.banggood.com/FPV-5_8G-10mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-TX5813-p-84761.html), das läuft an 5V.
Bzw. das läuft sogar direkt an 1S, allerdings kriegst du in Verbindung mit den Bürstenmotoren massive Videostörungen.
Dann den Step-Up dazu: http://www.ebay.com/itm/New-600mA-0...le-with-USB-/281424697218?hash=item4186381782 oder http://www.ebay.com/itm/DC-DC-0-9-5...r-for-phone-/261833020134?hash=item3cf676d2e6
Der schluckt die Störungen.
Dann die Kamera dazu und du kannst beides vom Step-Up befeuern: http://www.banggood.com/600TVL-8_0M...-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
p911
Wenn ich den Gasweg von BlHeli ESCs direkt einstellen möchte (also nicht über den Wizard): Welche Werte muss ich da eintragen? Min/Max throttle aus Cleanflight?
Arakon
Ja, genau der gleiche. Berichte mal, ob das geholfen hat.
Bislang hatte ich Glück, aber nicht jeder meiner Flieger hat einen Autopiloten, der ihn retten würde, wenn das an der falschen Stelle passiert.
Nur noch mal zur Info hier.. Beim Snowflake Monitor sollte man AV2 (weiß) nutzen, aber AV1 NICHT auf Masse legen, und auch nicht beide zusammenlegen. Legt man AV1 auf Masse, versucht er umzuschalten und es gibt einen Blackscreen. Legt man die Kanäle zusammen, schaltet er bei schlechterem Bild auf den anderen Kanal.. dummerweise ist beim Umschalten kurz ein blauer Bildschirm da.
Wenn AV2 allein genutzt wird, gibt es dagegen wirklich nur Schnee.
amarok2
Hat jemand noch zufällig die BlHelisuite v12.2 oder älter rumliegen und kann sie mir zum Download anbieten?
Bräuchte die mal um was zu testen und es werden ja immer alle alten Versionen vom Download Server gelöscht -.-
Flugfrosch
O.k.Aber wie soll das gehen? Vor allem wenn kein Motor angeschlossen ist?Auch ein angeschlossener Motor Dreht sich ja nicht ohne Signal,und ohne dass er sich dreht,kann BlHeli nicht wissen wie herum er sich letztlich drehen würde.Oder hab ich nen Denkfehler?gruss,Martin
olex
Der Testpilot
BLHeli weiß auch nichts von der tatsächlichen Drehrichtung, diese ist letztendlich durch die Reihenfolge der Phasenanschlüsse bestimmt, also wie man den Motor anlötet/ansteckt. Die Software kann lediglich die Phasenreihenfolge ändern wie sie ausgelöst wird - ABC oder CBA. Das ist genau dieselbe Änderung die man macht wenn man zwei der drei Motorkabel tauscht.
Ich mach's mit der Drehrichtung an neuen Coptern immer so: erst einen Motor verlöten und Drehrichtung testen. Wenn nötig, in der Software ändern (geht ja problemlos auch wenn der Regler schon installiert ist). Dann weiß ich welche Kabelreihenfolge welcher Drehrichtung bei diesem spezifischen Motor entspricht, und kann die restlichen Motoren entsprechend verbauen und entweder per Software oder direkt beim Einlöten per Kabelreihenfolge die Drehrichtungen gleich korrekt haben.
Flugfrosch
@ Weilent Ja,aber wenn dein Servostecker im Flashtool steckt,kannst du kein Gas geben oder? Ergo,der Motor dreht sich nicht,und weder du noch BlHeli wissen wieherum.Ich machs auch mit dem Empfänger,wie sonst?mfg.Martin
