Kurze Frage - kurze Antwort
Arakon
Welcher magische Arduino ist das denn? Der 2560 ist auch nur 8-Bit und 16 mhz...
Multiwii ist einfach komplett veraltet und das Projekt mittlerweile schlichtweg tot. Da arbeitet auch keiner mehr wirklich dran, die Prozessoren sind am Limit, und bei den Preisen für die 32bit Boards und die massiven Verbesserungen da gibt es echt keinen Grund mehr, dabei zu bleiben. Im übrigen ist Cleanflight quasi ein Multiwii Port.
Liriel
arduino Due hat ein 32bit cpu udn 84mhz
cpu ist Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU
das arduino due multiwii ist leider eingeschlafen.
und ein paar andere auch der neueren wie arduino zero.
ja ich weiss veraltet abe rin sachen erweiterbar find ichs noch gut ausserdem die masse an anschlüssen was kann da gross mithalten?
wo gibts nen board mit 54 digitalen ports unter 20 euro?
ich bleibe erstmal bei multiwii was anderes ist eher für späteren copter fürs fliegen reicht das ja alle mal
donvido
Wo kann ich Kleinstmengen an Dioden (Zehner und Shottky) z.b. für das APM 2.5 oder Arduino Nanos herbekommen. Farnell klappt so wie es aussieht privat nicht. Und bei Conrad hats auch nicht exakt die, die ich gerne hätte.
bruchpilot05
Oder man kauft sich einen billigen Ersatzakku von Ebay für die Nex5 und schlachtet ihn aus. Die Versorgungsspannung kann man dann an die Kontakte löten. Die Kabel können dann aus der kleinen Klappe aus dem Batteriefach raus führen.
Die Nex hat aber ein 2S als Akku, somit benötigt man eine Spannung von 7 bis 8,4V.
Ich mach es so noch nicht, will aber.
HSH
Ich hab mir jetzt nen Dummyakku inkl. Ladegerät und Adapter im schönen China geordert. Kommt auch nicht viel teurer als ein Ersatzakku, macht weniger Arbeit und ich muß keinen funktionierenden Akku zerstören.
chebiqe
Kurz: wie heißt die Elektronische Unterstützung die grosse komplizierte Flugzeuge fliegbar macht? Fängt mit E an, oder einen anderen Vokal.
Nicht so kurz:
Ob es mit mehreren, vielen 3S Lipos und Verdrahtung, die dick genug ist um nicht zu zerschmoren, möglich ist ein Auto zu starten?
Nur theoretisch. Mit Ampere kenne ich mich nicht aus, aber wenns genug sind müsste es doch gehen?
Die unnütze Frage beschäftigt mich gerade.
olex
Der Testpilot
Klar, und es sind nicht mal "mehrere, viele" nötig. Kurzes Googlen zeigt dass die meisten KFZ-Startermotoren irgendwo zwischen 50-200A ziehen, und der Strom wird ja nur relativ kurz gebraucht. Das kann schon ein einzelner größerer Lipo problemlos hergeben (10'000mAh / 25C ergibt 250A maximale Dauerbelastung), oder man schließt mehrere parallel zusammen - die Kapazität und damit die Gesamtstrombelastbarkeit addiert sich in dem Fall auf. Entsprechend dicke Kabel sind, wie du schon schreibst, natürlich auch eine Voraussetzung.
Ein Problem könnte es jedoch geben sobald das Auto läuft - die Lichtmaschine wird Spannung ins Bordnetz liefern, man würde die Lipos also effektiv wieder laden, und zwar je nach Bordnetzspannung mit mehr als zulässig ist. Sicher wäre das ganze also nur zu machen wenn man die Lipos direkt an den Startermotor anschließt, und nicht wie üblich an die Batterieklemmen.
chebiqe
Ahh, danke. Wieder eine Frage weniger die mich zwickt.
Und das mit der elektronichen Flughilfe war ...Elevonik? Alevonik? Avionik? Jupp! Avionik wars.
Jetz hab ich Ruhe bis mich ne neue unwichtige Frage plagt.
Torch
Angenommen ich habe einen 5200mAh Akku mit 10C. Der hat voll geladen 52A Dauerstrom. Wenn der Akku jetzt im laufe des Flugs Ampere verliert, sinkt dann auch die maximale Dauerstromrate?
Bsp.: Nach 15min Flug wurden 2000mAh verbraucht. Hat der Akku jetzt nurnoch 3200mAh und 10C also nurnoch 32Ampere Dauerstrom?
