Gude,
hab ein seltsames Problem. Ich habe neue Motoren und neue Regler. Die hinteren sind völlig in Ordnung.Die beiden vorderen nerven grad.
Ich habe ich die Kabel in den Alu Ausleger gelegt und noch jede menge Platz drin. Aber wenn ich jetzt Motorwelle gegen eine Schraube im Ausleger oder gegen andere Motorwelle messe, habe ich ~ ohm(ca. 33k schwankend, wenn ich rahmen zusätzlich anfasse auch mal mehr). Also kein Kurzer ?!? . Hab ein wenig jetzt an den Kabeln geforscht und ich kann nichts drauf erkennen.
Ich muss dazu sagen die Ausleger hinten sind eloxiert. Die beiden die Probleme machen nicht.
Jetzt meine Frage. Da es kein Kurze ist(ich hoffe es), kann das Probleme verursachen? oder was kann ich gegen tun, und oder ist das normal ?
