Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
ChristophB
Die Stromaufnahme ändert sich nicht signifikant, da die Motoren permanent bestromt werden. Nur das Drehfeld wird entsprechend der Neigung angepasst.
HSH
Hallo alle zusammen. Kann mir jemand sagen welche min. und max. Spannung möglich ist? Muss auf dem board nochwas gelötet werden?und gibt es eine Anleitung zu dem gimbal? Vielen dank!
Spannung ist angegeben mit 2s-4s, empfohlen werden 3s. Gelötet werden muß Nichts, Gimbal ist Plug and play und funktioniert stand allone. Wichtig ist für die Funktion nur das etwas Gewicht auf dem Kameraträger ist. Anleitung gibts keine, aber im Netz genug zu lesen.
HSH
Jep, sind die Falschen. Ich hatte HIER schon mal passende Schrauben/Muttern verlinkt.
Edit: Schau auch mal in deren Shop. Da findest du noch ne Menge mehr.
Tomster
Hatte mir das Set von 5 unterschiedlich langen Schrauben bei dem von HSH empfohlenen Händler bestellt (Muttern nicht vergessen).
Passen perfekt!
Bis dahin
Tom
v929
hat keinen Benutzertitel
Danke.
Ich dachte 1/4 Zoll ist ein 1/4 Zoll und hab nicht auf das Gewinde geachtet. :D
Dann probier ich es nochmal. :)
Was mach ich jetzt mit den Schrauben? Die braucht ja niemand in Deutschland ... :D
Hat jemand noch eine Schraube+Mutter übrig, die er mir schicken mag? Die zwei Sachen kosten 7 € ... o_O
http://www.ebay.de/itm/2x-1-4-Mutte...Camcorder_Stative_Zubehör&hash=item4aceaa534e
Mutter am liebsten so ne flache Mutter:
HSH
Denk auch an passende Muttern!!
Und die Länge sollte gut passen.
HSH
Die sollten hinkommen. Aber warum nimmst du Schrauben mit Innensechskant? Denk dran, das sind zöllige Schrauben, da passen metrische Werkzeuge nicht wirklich. Bei normalen Sechskantköpfen kann man besser improvisieren.
v929
Danke für den Hinweis - hätte ich jetzt vergessen. :D
Wer kam eigentlich auf die blöde Idee, Stativgewinde zöllig herzustellen. -.-
Die Schrauben mit dem Innensechskant fand ich deswegen gut, weil sie schön rund sind. :D
jdnhss
hätte auch noch ne frage zum gimbal...jedesmal wenn ich auf die Startseite von goodluckbuy gehe bekomm ich das "billig gimbal" auf der linke Seite zu sehe der Preis von 79$ ist durchgestrichen unten drunter "Discount Price 63..." jedoch wenn man drauf klick steht nichts mehr vom Discount Price...ein Fehler von GLB oder was ist dieser Discount Price?
v929
HSH
@v929
Passt. Scheiben am besten 8er nehmen, die liegen gut auf.
@jdnhss
Ich hatte bisher bei GLB-Bestellungen keine Zollprobleme. Und selbst wenn das Paket beim Zoll landen sollte ist ja nichts drin was illegal wäre.
Hallo Gimbalgemeinde
ich habe seit einer Woche so ein GLB Gimbal, das ich für ein TBS Frame umgebaut habe. Da ich jetz den Sensor anders montiert habe wollte ich dies per Software einstell.
Meine Frage: muß der Akku am Gimbalcontroller angesteckt sein wenn ich per USB mit dem PC verbinde???
Ich betreibe Win XP an meinem Rechner, wenn ich den Controller per USB verbindet sucht Win nach einem Treiber und bricht die Installation ab. Wo bekomme ich so einen Treiber her.
Weiß wer wo ich da in der Software umstellen muß, das Gimbal dreht sich beim einstecken auf den Kopf!
lg Dieter
xp0wer
Wenn du das Gimbal mit dem PC verbinden willst und die Motoren am Gimbal Controller angesteckt sind solltest du den Akku dran haben, wenn die Motoren abgesteckt sind brauchst du den Akku nicht.
xp0wer
