Danke für Deine Hilfe Olli,
dann werde ich es Morgen mal testen... und hoffen das die FET Treiber nicht zu unterdimensioniert sind ..es wurde ne GoPro anstatt ner Wingcam.
Frank
P.S. Dein anderes BL Gimbal Projekt mit ESC´s als Basis ist momentan eingemottet?
Update:
Schaltung verdrahtet und die Brugi vom Martinez aufgespielt, leider funktioniert nur Motor 0:
Motoren sind in Ordnung (Kreuztausch, CF2822 70 Turns, 16R)
Was ich festellen konnte das der Motor 1 vom Strom gehalten wird, nur dreht sich dieser nicht.
Was könnte ich noch probieren? Der Haltemoment ist auch nicht besonders gross, denke das wird mit der Gopro nix und das ich das mit einer neuen Revision testen sollte..
