MinimOSD mit MultiWii - TEAM KV OSD ( Rush-OSD )
MartinBS
Ich wusste erst nicht was du meinst mit hochzählen. Jetzt hab ich noch mal geflasht und dann einfach mal den Schriftsatz big statt small genommen und dann taucht da auch ein Zähler für die 256 Zeichen auf. Und tatsächlich daran lag es.
Jetzt läuft es.
Tausend Dank!!!!
Jetzt muss ich nur noch die Volt Anzeige zum laufen bringen. Ich will mir die Volt Zahl über Video out einlesen lassen. Hat einer eine Ahnung ob ich dafür in der config.h des OSDs etwas umstellen muss? Bisher habe ich nichts verändert:
//Analog input defines
// **** WiteSpy hardware **** //
#define voltagePin A0
#define vidvoltagePin A2
#define amperagePin A1
#define rssiPin A3
#define PWMrssiPin A3 // PWM RSSI uses same pin of analog RSSI A3
//#define temperaturePin A6 // Temperature pin 6 for original Rushduino Board V1.2 (Does this still in use??)
// **** JDrones hardware **** //
/* Pins n. to be defined ......
#define rssiPin A3
Trawar
habe mir jetzt auch das MinimOSD V1.1 besorgt nur leider kriege ich keine OSD Anzeige auf dem Monitor.
Bild der Camera habe ich, jedoch kein Überlagertes OSD.
Auf dem Board sind die Lötbrücken gesetzt und es wird mit +5V von der Multiwii Pro Mega2560 über Serial 0 versorgt.
In dem Multiwii Skecth wurde nichts gemacht.
OSD EEPROM Clear dann KV Team 2.3 geflasht (im Arduino keine Parameter verändert) und über die GUI alles eingestellt.
Die 700TVL Camera und der Videosender werden seperat mit 3S versorgt.
Ich habe die Video- und Masseleitung zwischen Cam und Sender gekappt und den OSD Quasi daran geklemmt.
Anschlüsse gehen von der FC an das OSD wie folgt.
Tx --> Rx
Rx --> Tx
+5V --> +5V
GND --> GND
Video Out Cam --> Video in OSD
Video Out OSD --> Video In Sender
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Generelle Frage: Wenn ich Tx und Rx abklemmen würde müsste ich doch am Monitor theoretisch die Anzeigen jedoch ohne Werte haben oder?
MFG
Trawar
Arakon
Hast du denn eine Multiwii-kompatible FW geflasht?
Ansonsten nimm mal ein sauberes Videosignal (z.b. AV Ausgang vom Sat Receiver oder Spielekonsole oder so) und gib das mal als Eingang, und Ausgang an die Glotze. Manche Kameras und manche Sender lassen das OSD Signal "verschwinden".. passiert bei mir mit einem einzigen Boscam Sender und einer Minikamera. Alle anderen Geräte lassen ein Bild erscheinen.
Trawar
Ja das erneute bearbeiten über die GUI geht ohne probleme mit dem FTDI adapter.
So habe es mit dem Auslesen eben nochmal versucht und alles geht.
Anbei mal zwei Bilder von der GUI und der Software.
cptdan
@ Trawa
Zieh dir ganz in Ruhe die 20 min YouTube rein. Vielleicht fällt dir was auf.
Das wird schon, normaler weise ist das Teil problemlos.
Das Forum ist bei Dir
Trawar
So hab alles noch mal durch von eeprom clear über neu flashen.
Kann es an der Versorgungsspannung liegen das diese unter 5V liegt vielleicht?
Trawar
So ich habe es mit +5V vom BOard versucht geht nicht und ich habe auch mal die +5V vom ESC genommen geht auch nicht.
Video Signal vom SAT receiver kann ich nicht nehmen, bin zu dämlich dafür.
Ich glaube das Ding ist einfach nur Kaputt.
Edit:
Jetzt habe ich Saubere +5V dran und trotzdem bekomme ich keine Bootscreen, das Bild der Camera ist sofort da ohne OSD Informationen.
Normaler weise müsste doch dieser Startscreen kommen oder?
Was kann ich denn noch an Software testen also keine KV TEam sondern was anderes habe bis jetzt 2.2 und 2.3 probiert nichts geht.
Habe zusätzlich noch das hier gefunden, habe aber leider keine USB to UART hier geht nicht auch mit dem FTDI Adapter?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/612718259X339719X33.pdf
cptdan
@ Trawa,
verbinde mal OSD Out mit dem AV Eingang von einem Fernseher und fahre nur die OSD hoch.
Kommt der BootSrceen?
Leuchten die drei LED's auf der OSD?
Arakon
Soweit ich weiß generiert das OSD kein vollwertiges Videosignal, d.h. ohne Kamera oder andere Videoquelle dahinter kommt kein Bild. Die KV Team Variante der Software klappt definitiv mit dem Modul.
Der FTDI Adapter IST ein USB to UART Adapter. Was du meinst ist wohl der USBASP.. aber das greift nur, wenn du keine Verbindung zum PC kommt oder du die Firmware nicht über FTDI flashen kannst.
Mach doch mal ein Bild von deiner gesamten Verkabelung.
Trawar
So freunde der Nacht,
habe das ding auch mal an den Fernseher geklemmt und nix da.
Ich habe jetzt gefühlte 27mal Eprom CLear gemacht und dann wieder mal die KV Team2.2 drauf gepackt.
Was soll ich sagen jetzt habe ich auch mit den 4,6Volt vom Board Bild.
Zwar nicht das was ich mit dem Configtool eingestellt habe aber schon etwas.
Ich dank euch für die Ratschläge und eure geduld :)
Eine Baustelle weniger auf meiner Liste.
Jetzt geht es weiter mit Multiwii und Sbus.
Danke euch.
Trawar.
Trawar
So da bin ich wieder.
Nach dem ich nun ein paar tage drüber geschlafen und alles neu verkabelt habe,
wollte ich mal die Punkte die auf dem Screen sein sollen einstellen.
Was soll ich sagen ich nutze das MinimOSD Config tool aber die Einstellungen in den Panels werden nicht übernommen. Wozu eigentlich Panel 1 und Panel 2?
Muss ich in dem Menu des OSD per Knüppel was einstellen oder geht das mit dem Config tool überhaupt nicht oder wie kann das machen?
Wäre für jeder Hilfe Dankbar.
MFG
Edit: Bei der Software steht auch Arducam OSD :)
Trawar
Hab ich mittlerweile auch raus gefunden, aber von denen gibt es keine Software wo ich das Display per PC einstellen und hochladen kann oder?
Trotzdem Danke.
