Multi-WiiCopter - Komponenten
weisseruebe
Hallo in die Runde,
ich suche gerade Komponenten für eine preiswerten MultiMii zusammen und langsam schwirrt mir der Kopf.
Drei Regler habe ich gefunden, die direkt in D erhältlich sind und sehr bezahlbar.
Laufen die DragonSky 20A Regler direkt mit MultiWii oder nicht? Googlen bringt nur widersprüchliches zutage. In der FPV-Einkaufsliste stehen sie drin, aber hier und dort liest man von anderer Firmware etc.
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d26.html
Alternativ MayTech 12A:
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d43.html
Was ist denn mit denen: Torcster Eco 20A
http://stein-webshop.de/Shop/product_inf…products_id=771
Die Turningy Plush 18A sind in D gerade nicht so toll zu bekommen bzw. deutlich teurer.
Gibt es da irgendwelche Erfahrungen?
Motortechnisch dachte ich erstmal an Emax 2822.
Danke schonmal!
Andi
HI
die DragonSky 20A laufen bei mir ,habe aber erst 2 Std Flugerfahrung im Garten damit (also Schweben) und kein vergleich zu andern.
Motoren AHM
Musste bei Pitch /Roll P auf 3 reduzieren und D auf 18 erhöhen sonst schaukelte die Kiste.
Scheich hat gesagt.:
Hat jemand erfahrungen mit diesem Motor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701
Habe meine drei gestern an den Tricopter gebaut. Krasse Teile :). Habe die mit 18a Reglern an 10"x4.5" Propellern dran. der Copter wiegt im Moment etwas über 1kg mit GoPro und FPV-Kram und Akku. Geht ab wie nix :D. Leider hatte ich nur nen kleinen 1800er Akku mit zum Testfliegen, der war nach ca. 8 Minuten leer. Ströme müßte ich noch messen. Macht aber nen soliden Eindruck der Motor.
Habe den auch gekauft weil Markus (warthox) den an seinen "großen" Coptern fliegt in der Kombination.
Viele Grüße
Jens
Wii Copter platinen
Hallo wollte fragen welche Platine besser ist Die Warthox oder die Paris?
Was für teile brauche ich da noch zum Aufbau der Platine auser
Arduino Board, den BMA sensor, der Wii Motion plus.
Brauche ich da so kleine Sachen wie Widerstände auch?
Wo gibt es eine ausführliche Bauanleitung für die Boards mit Stückliste zum einkaufen
mfg RCUser1
MyHangar
RE: Wii Copter platinen
Hi RCUser1,
welche Platine besser ist ist nicht ganz einfach zu beantworten
beide haben ihre vor und ihre nachteile, es hängt auch ein wenig davon ab wie du die platine ausstatten möchtet und für was du Sie nutzen möchtest.
Ich habe mir beide bestellt und beide getestet.
Es gibt sehr viele Stücklisten hier mal der Link zu meiner
http://myhangar.de/modelle/copter/multi-wii-quadrocopter/
Widerstände bracht du nur wenn du LED anbringen möchtet oder einen Lipo Monitor
Crusty77
Alternative Hauptplatine
möchte mich mal vorstellen da ich neu in diesem Forum bin und das auch mein erster Beitrag ist.
Also man nennt mich Frank und bin 34 Jahre jung. :D
Ich Wohne da wo die Weißwürste das 12 Uhr läuten nicht höhren sollen.
Also in Bayern, 70 km Östlich von München.
Ich lese momentan mit großen Interesse die Bauberichte von WiiMulti Quadrocoptern in sämtlichen Foren.
Die letzten Tage bin dann hier gelandet wegen der sehr ausführlichen Bauanleitung eines Quadro.
Hab mir dan gleich die Einkaufsliste runtergesaugt und mal einen Blick reingeworfen.
So jetzt kommt mein Problem:
Die Hauptplatine MultiWiiCopter Mini Shield - KIT ist von Jussi Dänemark.
Leider ist die da im moment nicht Lieferbar.
Gibt es dazu eine alternative Hauptplatine die evtl. dann auch mit der Anleitung zu Löten ist?
Würd mir echt gerne einen WiiCopter bauen, obwohl ich nicht so der Modellbauer bin. :rot: Aber das Löten trau ich mir schon zu.
Kann mir vielleicht einer einen Tipp zu der Hauptplatine geben?
Frank
mista
Hallo Frank,
meine Platine wäre zum Selbstlöten:
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/quadrocopter-anleitung.php
Ich fliege damit schon den 5. Copter und bin sehr zufrieden.
Achim
Crusty77
BlueAngel hat gesagt.:
warte noch etwas.
angeblich kommen die neuen Platinen am Freitag.
v1.3
dann wird es auch einfacher den Spannungsregler einzubauen.
ok dann werd ich mal diese Woche noch abwarten.
Wird dann die Anleitung auch überarbeitet auf die neue Platine?
Frank
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Jo Stefan :D
Dann müssen wir wohl nochmal eine ordern und den Bericht auf Version 1.3 updaten!
Die Zeit dafür hätte ich ja dann ;)
Beste Grüße
Heiko
BlueAngel
Müssen wir erst sehen.
Schließlich können wir nicht bei jeder kleinen Änderung eine volle Platine aufbauen.
Aber Hinweise wird es sicher geben, kommt wie gesagt auf die genaue Änderung an.
edit:
da war einer schneller. :D
Felias
Echt komisch... alle suchen eine, und wenn man eine verkauft interessierts erstmal keinen ;-)
Aber mittlerweile ist sie ja weg, also bitte keine PNs.
So nachdem ich nun fast alle Teile für den WiiCopter zusammen habe ist mir aufgefallen, dass ich ja noch ein Ladegerät für den Akku der Futaba T10C + Empfänger und den LiPo des copters brauche.
Bin nun bei auf das hier gestoßen: http://www.conrad.de/ce/de/product/237921/230V-LIPO-BALANCER-LADEGERAeT-202-BC/SHOP_AREA_21100&promotionareaSearchDetail=005
Das problem ist ja das ich die Eigenschaften ja auch nicht weis, bin neuling in dem gebiet
Kann mir mal jemand erklären was der unterschied zwischen der
Warthox und der Paris ist.
Sind das gute Platinen?
Habe die auf Multiwiicopter gefunden
luki
hallo.ich bin neu hier und absoluter anfänger.ich würde mir gerne einen wiicopter bauen.habe mich auch schon ziemlich lang eingelesen.jetzt meine frage:
ich habe schon öfter gelesen dass wenn eine gps-integration für das wiicopter-projekt kommt,wird das mini pro board wohl nicht mehr ausreichen und es wird das mega-board notwendig sein. wäre es nicht sinnvoll gleich beim aufbau das mega zu verwenden oder geht das momentan noch nicht? habe leider nichts dergleichen gefunden.
mfg luki
