Multi-WiiCopter - Komponenten
Hier, halt an die entsprechenden Pins der wiicopter-Software anpassen:
Hooking up the BMP085 to the Arduino works just like any other I2C part: Connect VCC to VCC and GND to GND, SCL goes to analogue pin 5, SDA to analogue pin4. Adding some pull up resistors (1K to 20K, most often something like 4.7K) between SDA, SCL and VCC finishes the setup (this was included in my breakout board).
The BMP08 accepts 1.8 to 3.6 Volts – so no chance to connect it directly to 5 Volts. The BMP085 has an additional EOC (end of conversion) pin indicating the successful data capture. This was connected to analogue pin 2.
Andi
habe da jetzt ein Knoten im Kopf :D mit den zusätzlich Sensoren.
Mit dem BMA 20 (Beschleunigungssensor) habe ich eine autostabilisierung.
Der Luftdrucksensor für eine automatische Höhenkontrolle.
( wie aktiviert man diese dann , über ein Aux Schalter? )
und der magnetometer ist nur da zum perfekten halten der Gier- Achse ?
Andi
r0sewhite
Nein, brauchst Du nicht. Du kannst theoretisch sogar auf das Board ganz verzichten und das WMP mit dem Arduino direkt verbinden. Das ist das ganze Geheimnis der Schaltung zwischen WMP und Arduino:
Hier zwei Bilder meines Ramens
Noch eine Frage : wo kann man die Stecker Buchsen fürs Paris Board kaufen
gibt es die nicht auf multiwiicopter nicht oder sind die schon dabei?
PS.: Die zwei abgeschnittenen Ausleger sind noch mit einem
8mm Alu Rohr das durch den anderen Träger geht verbunden.
Als Schrauben habe ich M5 Messing verwendet und Verzinkte
Stoppmutern.
r0sewhite
RCUser1 hat gesagt.:
Äh, welche Stecker Buchsen? *kopfkratz*
Wenn Du die Stiftleisten meinst: Du kriegst auf multiwiicopter.com sogar abgewinkelte. Normale gerade Stiftleisten kriegst Du eigentlich überall. Sprich: In jedem Elektronikladen, über Webshops oder in der Bucht.
Stoppmutern.
Acrylglasplatten? Messingschrauben? Hmm, normalerweise versucht man, einen Copter so leicht wie möglich zu bauen.
Die aufwändige Kreuzung der Ausleger ist übrigens nicht notwendig, da sie kaum Halt gibt. Zwei Schrauben pro Ausleger (also insgesamt 8 Stück) wirst Du trotzdem brauchen, sonst wird das kein stabiler Rahmen, fürchte ich.
luki
so meine fragen zum seeeduino mega habe ich alle klären können.jedoch habe ich noch eine kleine allgemeine elektronikfrage,da ich leider von diesem thema nicht all zu viel ahnung habe:
in den aufbauanleitungen hier im thread werden ja noch einige wiederstände etc auf die platine gelötet. in den ersten 15 seiten des threads jedoch sehe ich davon nichts. brauche ich die wiederstände usw für das mega-board,bzw wofür sind die alle?
mfg
Ich meine die Buchse für die Stiftleisten
wenn man auf das Arduino Board Stiftleisten Lötet dann muss
ich das ja irgendwie auf das Board Stecken können oder?
Bei meiner konstruktion brauche ich nur eine Schraube pro Ausleger da die Steckung in der mitte fast ohne Spiel funktioniert
kannst Ja ausrechnen 8er Rohr in 10x10 Vierkannt mit 1mm
Wandstärke
r0sewhite
Das Arduino wird in der Regel mit dem Stiftleisten direkt mit dem MWC-Board verlötet. Buchsen dazwischen machen wenig Sinn und wären nur eine potentielle Fehlerquelle.
Wandstärke
Probier es halt aus. Nach bald 10 Multicoptern mit unterschiedlichsten Rahmen möchte ich behaupten, es wird nicht stabil genug werden.
Danke für den Tip mit dem Rahmen aber werde es mal so probieren ( sturschädel) bis sich der Zerfall ankündigt.
Hab hier mal eine Einkaufsliste gemacht könnt ihr da bitte mal drüberschaun?
Nunshok will ich keinen verwenden.
Bei dem Motor und mit den Props bin ich mir noch nicht sicher.
Einkaufsliste:
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5687
Regler
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548
Propeller
10x4.7 oder 9x4.7 was meint ihr?
FTDi Programieradapter
http://www.multiwiicopter.com/products/usb-ftdi-program-card-5v-multiwiicopter-com
Arduino Board
http://www.multiwiicopter.com/products/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz
Das Paris main board
http://www.multiwiicopter.com/products/paris-multiwiicopter-aerial-photography-board-v3-0-naked
2x 40pin Stiftleisten (genügen hier 80 pin?)
http://www.multiwiicopter.com/products/40-pin-male-breakaway-headers-2-54mm
Wii Motion +
bei Libro
Servostecker + Kabel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6905
Vergesse das System mit 4 schrauben
Hatte bei meinem 8 vorgesehen, aber durch immer wieder kleine änderungen/neubau muss ich 2 vergesen haben, und so war bei meinem am WE auch nur aussen Verschraubt
Bei einem Unfall ist genau diese Passung gebrochen, sa Lustig aus, wie der Quadro winken konnte, gut bekommen tut es ihm deswegen aber nicht
Hier nochmal den Motornamen
einfach bei der HK Suche reinschmeißen
Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
Mit welchem Prop. würdet ihr ihn nehmen?
Kienzle
Bleib doch bei dem aus der Bauanleitung:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688
ist auch wieder Lieferbar, da haste dann auch gleich empfohlene Luftschrauben für......
gruss
ich denke bei den anderen sind 8" schon grenzwertig.
r0sewhite
Die vorgeschlagenen Motoren sind schon extrem groß und daher eher etwas für richtig fette Brocken.
Der Motor sollte schon ungefähr zur Gewichtsklasse und Größe Deines Copters passen. Prinzipiell geht Gewicht immer zulasten der Flugzeit. Auf der anderen Seite kann man bei einem großen schweren Copter auch nicht mehr beliebig am Motorgewicht sparen, sondern muss den Antrieb ebenfalls etwas größer dimensionieren, damit die entsprechende Leistung vorhanden ist.
Dein Rahmen sieht ja nicht ganz klein aus, doch welches Abfluggewicht hast Du geplant? Hast Du schon Regler und Akkus?
Kienzle
r0sewhite hat gesagt.:
Naja klein sieht der Rahmen nicht aus. Ich dachte daher das er die Größe des "Community-Copter's" bekommt........
gruss
Sven
Naja klein wird er nicht wolltte ja auch eine gute Digicam Transportieren
Akkus habe ich die Turnighy 2200mah 3S 20C - 30C
Der Rahmen hat 72 cm Motorabstand und wiegt ca. 230g
Als Regler hätte ich die Hobbyking SS 18-20A genommen, reichen die?
Im Community Baubericht steht dass sie 10x4.7 Props verwendet haben in der beschreibung steht aber 10x6 10x7 oder 11x5.5, welchen soll ich verwenden?
Ist das auf der Startseite im Video der Comunity Copter?
Meint ihr das geht sich aus mit 1Kg Abfluggewicht?
