MultiWii über BT Modul und Android einstellen - Sammelbestellung?
Klema
Moin,
bei mir klappt es mit der config per Android Smartphone, aber nicht mit einem Win 7 Rechner und Bluetooth Stick. Hat das jemand in Betrieb? Sonst muss ich mir noch nen MacBook kaufen ;) damit scheint es ja zu gehen.
Kayle
Bei mir läufts auf nem XP rechner. Ich habe wie hier schon vorgeschlagen die rxtxserial.dll ausgetauscht und schon gings :)
Gruß Kayle
Rudi48
Treeda hat gesagt.:
ich hab jetzt endlich meinen BT Adapter auch mal an den quaddel gehängt und wider erwarten doch probleme. Der connect etc alles klappt aber read liefert keine daten, rx und tx sind getauscht, auch versuchsweise nochmal tauschen brachte nix.... ich hab die aktuelle dev version auf dem copter kann es sein das sich das mit der android soft nicht versteht? würde mich zwar wundern aber wer weiss..
Leider ist der Aufbau des Datentelegramms in der aktuellen "dev" Version von MultiWii gegenüber der 1.8patch2 geändert worden.
Also sollte man vorerst noch die Version 1.8patch2 auf dem Controller lassen.
Ich gehe davon aus, dass erst mit der kommenden MultiWii Version 1.9 auch das Android Programm angepasst wird.
Auf meiner Homepage versuche ich das Thema zu dokumentieren:
http://www.rudiswiki.de/wiki9/QuadrocopterBluetooth
Grüße, Rudi
Rudi48
Klema hat gesagt.:
Mit Windows 7 funktioniert es auch mit MultiWii 1.8patch2.
Details siehe http://www.rudiswiki.de/wiki9/QuadrocopterBluetooth
Grüße, Rudi
Karsten J.
Hi
habe ein kleines Problem. Heute kam meine Trägerplatine für das Bluetooth Board. leider sieht die anders aus als meine originale. um diese einzustellen muss man ja eine Brücke löten (paar threads vorher )
auf dem neuen Board (unten) sind diese Lötpunkte für die Brücke gar nicht vorhanden.
was tun?
Gruss Karsten
Kayle
Hi Karsten,
ich habe auch die neuen Module. Ich musste keine Brücken setzen. Die AT Kommandos werden bei mir direkt nach anlegen der Spannungsversorgung akzeptiert.
Gruß Kayle
Karsten J.
Hi
Danke für die Info !
Werd´ das später mal probieren, d.h. jetzt erstmal das BT-Board auf den Träger auflöten gehen...
Gruß Karsten
Edit: Hat funktioniert !
Ich hab ja mehrere Kopter (Jussiboard mit BT Modul unten angelötet).
Wie muss ich den Code modifizieren das ich eindeutige Namen vergeben kann?
Heissen ja momentan alle Linvor.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
//Serial.print("AT+NAMEBT.SL.115k" ); // BT slave mit shield und module linvar , no trailing cr+lf !!! must exit after name setting or else all following commands get appended to name !!
void loop() {
Serial.print("AT+BAUD8" ); // BT slave mit shield und module linvar !!! no trailing cr+ lf
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
delay(600); // wait f
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
delay(400); // wait
Code:
Serial.print("AT+NAMEHIERSTEHTDEINNAME" ); // BT slave mit shield und module linvar , no trailing
Diese Zeile einkommentieren, also die // wegmachen, und dann hinter das AT+NAME den Namen eintragen den du brauchst (HIERSTEHTDEINNAME)
Karsten J.
Könntest Du mal ein Bild machen, welche Pins vom dem BT Modul Du angelötet hast ?
Gruß Karsten
Karsten J. hat gesagt.:
Gruß Karsten
Karsten, Du brauchst nur die Pins VCC, GND, RX und TX ...
Karsten J.
Dat krieg ich hin:D
Ist das Programm bereits darauf ausgelegt, das BT-Modul anzusteuern ?
(im Endeffekt muss man ja in dem Fall dann nur die // wegmachen)
Gruß Karsten
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Weis zufällig jemand ob das App schon für 1.9 geupdatet wurde oder wann es so weit sein wird?
Karsten J.
Ich hatte vorgestern das App aktualisiert, weil sich der Marketplace gemeldet hat..
Gruß Karsten
Zuse
ich muß den Thread mal nach oben holen... :)
Mit der Post ist heute nicht nur die lang überfällige BT-Backplane von GoodLuckBuy angekommen, sondern auch zusätzlich zwei Sendungen an andere... schön verschnürt mit Gummiband und zusammen als eine Sendung "zollamtlich" abgefertigt.
Einen Kollegen "Nico, El-Dentiste" habe ich kontaktiert, weil schon bekannt, der andere, ein Ingo S. aus Pulheim, möge sich bitte kurz melden, falls er hier mitliest, wie wir weiter verfahren.
Manfred
Karsten J.
Hi Zuse,
find ich als feiner Zug, dass Du so ehrlich bist und Dich hier meldest !
Gruß Karsten
Zuse
Hallo Karsten,
ich sehe gerade "oben", Du hast die gleiche Backplane wie ich
(die untere auf Deinem Foto).
Hast Du alle Kontakte verlötet oder nur die relevanten ?
(Vcc, GND, TX, RX. LED...)
Manfred
Edit: erledigt! Lesen bildet und vermeidet Geschwätz... ;-)
Zuse
Hallo Kayle,
ich habe mir eben meine neuen Backplanes - die gleichen, die Du auch hast - mal näher angeschaut und bin ein wenig irritiert:
lediglich ein Spannungsregler (für 3V), einen 2k Widerstand, 4x Kondensator und eine LED... kein Logiklevelkonverter weit und breit!
Oder täusche ich mich?
Der Schaltplan auf der goodluckbuy-Seite sieht anders aus...
Manfred
