Nun ja die 2.2 ist um einiges anders als die 2.1
Da liegen eigentlich Welten dazwischen. Zumindest so gute 7 Monate
Direkt vergleichen kann man die beiden Versionen nicht, da es zu viele Neuerungen gab. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die 2.1 raus kam. Da war es ähnlich wie jetzt.
Ich habe wohl so ziemlich jede Dev Version zwischen der 2.1 und der 2.2 geflogen bis auf wenige Ausnahmen. Probleme gabs eigentlich nie wirklich.
Was man beim Umstieg zuerst machen sollte, ist das EEPROM löschen. Das gilt aber für jeden Versionssprung. Egal von wo nach wo.
Dann sollte man die P-Werte nicht zu hoch einstellen, nur weils halt geht. Wenn man die Werte von der 2.1 noch kennt einfach mal 0,825 nehmen und eintragen. Das passt eigentlich sehr gut. Ich habe damit noch keine RollsOfDeath gehabt oder sowas.
Die letzten Dev Versionen vor der final Release 2.2 waren schon sehr sehr stabil und hatten nur noch kleinere Fehler wenn man die überhaupt so nennen darf. Viele Probleme tauchen jetzt halt auf, weil das EEPROM noch Werte der Vorgängerversion beinhaltete, die von der 2.2 fehlerhaft interpretiert werden. Daher ist ein löschen immer von Vorteil. Nachteil ist dann, das man seine Sensoren neu kalibrieren muss. Aber das dauert max. 1 Minute.
Weiterhin sollte man es bei den Parametern nicht übertreiben. Die Regelung wurde dahingehend optimiert, das die Zykluszeit niedriger wurden und daher auch höhere P Werte möglich sind. P bedeutet proportionale Sprungantwort. Wenn dieser Wert auch nur ein klein wenig zu hoch ist, kommt es im Falle einer zu hohen Regelabweichung unausweichlich zu einer Überreaktion! Dessen sollte man sich bewusst sein. Das ganze geht bis zu einem gewissen grade gut! Aber wehe es ist nur für den Hauch einer Sekunde zuviel, dann reagiert die Regelung über und die RollsOfDeath sind die Folge. Also zuerst mit den Standardwerten anfangen. 3.3 für normale ESC und 7,5 für geflashte ESC sind ganze gute Werte. Aber bitte selbst mit Vorsicht rantasten!
Ich empfinde die 2.2 nicht empfindlicher was Vibrationen angeht als die anderen Versionen. Jedenfalls kann ich das nicht feststellen. Man muss halt aufgrund der komplexeren Einstellmöglichkeiten immer mehr aufpassen was man wo genau einstellt.
Wie oben geschrieben: Die 2.1 und 2.2 trennen Softwareseitig Welten!
