MyFlyDream AutoAntennaTracker
NilsG
Hi Nils das ist doch egal du Last den Copter seinen Homepunkt festlegen nimmst ihn dann neben den Tracker und Fixt Tracker Homepunkt.
Mein Nuri liegt meistens gute 5min in der Wiese bis bei mir alles aufgebaut ist. Dann hat er gemütlich zeit seine Satelliten zu finden.
Timon
Stimmt ;) *rotwerd*
DANKE Jungs
heckmic
Das hab ich ja schon weiter oben geschrieben. 
Habe ich ja auch gesagt ;)
Und wenn der Nils dieses Rätsel gelöst hat, kann er damit weitermachen:
An einer Hängebrücke steht ein Mann, der auf die andere Seite will. Bei sich hat er einen Fuchs, eine Gans und einen Sack Korn. Da er nur eines davon hinübertragen kann und er Angst haben muß, daß während seiner Abwesenheit entweder der Fuchs die Gans oder die Gans das Korn frißt, muß er sich eine Methode ausdenken, wie er alle auf die andere Seite bringt, ohne daß es auf einer Seite zu einer Freßorgie kommt...
Jörn
Hi Jungs,
Ich habe mir bei der letzten HK Bestellungen das BT Modul HB-01 mitbestellt und die Telemetrie Daten aufzeichnen zu können. Ich habe die serielle Geschwindigkeit auf 1200 programmiert und das Modul mit den richtigen Leitungen am AAT Driver verbunden. Ich kann mich auch mit Android, Win7/8/RT und Androiden problemlos mit dem Teil verbinden, aber ich bekomme keine Daten gesendet. Ich habe zurzeit leider keinen funktionierenden Ozzi um den Signallevel vom Driver zu überprüfen. Das HK Board hat laut Aufdruck 5V Versorgung und 3.3V Signallevel. Kann es sein das ich da ein Problem habe und würde ich das gegebenenfalls mit einem Pulldown Widerstand im den Griff bekomme? Hat schon einmal jemand das HK BT Modul mit dem Driver zum Laufen bekommen?
Du wirst keine Daten vom Bodenmodul bekommen. Die werden nur intern verarbeitet. Das einzige wo du sehen kannst, dass es funktioniert ist, wenn er Home automatisch setzt. Und ich glaube eine der LEDs blinkt anders...
NilsG
Das ist so nicht richtig ... myFlyDream bietet ja auch ein BT Modul an, dass die Daten ausliest und ggf. in Apps oder Software zur Verfügung stellt ...
Doch das ist richtig. Das BT Modul schickt nur die Daten raus, die vom OSD/Autopilot runtergeschickt werden. Die GPS-Daten die vom BodenGPS kommen werden nicht weitergegeben.
Jörn
OK. Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor. Ich habe am Driver kein GPS angeschlossen. Ich möchte nur mit der APP von Rangarid oder mit der MyFlyDream Windows Software die geflogene Route etc. aufzeichnen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich diese NEMA Daten ja auch in Putty etc. sehen kann.
Achso...der Driver kann 2 Modi: vGPS (NMEA auf 1200baud) und MFD-Protokoll ([noch] nicht offenes Protokoll). Du kannst die Modi hin und herschalten (wie genau das geht steht in der Anleitung). Bei dem einen müsstest du NMEA Text sehen, bei dem anderen lustige Symbole wenn alles stimmt. Wie hast du das BT-Modul angeschlossen? Macht das BT TTL oder RS232?
Jörn
TX vom Driver muss an RX vom BT Modul. Das andere Kabel brauchst du nicht (sonst nur GND und V+). Schau mal ob du die Kabel richtig verbunden hast und auch den richtigen TX am Driver genommen hast.
NilsG
Die vom Boden machen ja auch 0 Sinn ;)
Oder willst Du mit der Bodenstation rumfahren?!?
Jörn
OK. Wenn ich wirklich RX am BT Modul nehmen muss, dann wäre das der Fehler. Ich habe mich an Post #880 von APOC orientiert. Dort hatte er TX genommen. Ist aber kein Problem. Teste ich heute Abend. Zum Glück habe ich nehmen dem FPV Zeug auch noch einen Lötkolben im Urlaub dabei.
Du hast Recht. Du brauchst die RX Leitung. Da kommen ja die Daten an, welche das Modul senden soll zum Handy. Ich korrigiere meinen Post nochmal.
RX TX FX ZX Bla..;)
Jörn
OK. Das wars... Danke für die Hilfe.
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe, da ich dies nicht im Handbuch finden kann:
A) GPS Empfänger an der Basis (AAT Driver)
- wozu kann man an die Basis auch einen GPS Empfänger anschließen?
- Kann man so einfach die Home-Taste an der Basis (AAT Driver) drücken und muss es nicht auf das Modell ausrichten (und dann am Modell drücken?
B) wenn ich an der AAT Driver das BT-Modul einbinden, kann ich es auch auf dem Handy (Samsung S3) verbinden. nur in der MFD AAT App kommen keine Daten an. Hat einer eine Idee wo ich noch suchen (mögliche Ursache) könnte?
Viele Grüße
Matthias
wer kann mir noch eine Antwort zu A geben.
Zu B: bei mir was das Format noch an der AATDriver falsch eingestellt und auf dem S3 wurden somit keine Daten in der APP angezeigt. Nach der Umstellung kamen auch schön die Daten an und wurden korrekt aufgezeichnet. Ist schon klasse genau zu sehen, wo der Flieger gerade fliegt ;-)
