MyFlyDream AutoAntennaTracker
Das Problem ist, dass Charles alles alleine macht. Er entwickelt die Hardware, er programmiert die ganzen Sachen und er kümmert sich um den Shop. Da bleibt nicht viel Zeit für Shoppflege. Und der ganze Krempel verkauft sich anscheinend trotzdem gut genug. Also wird das ganze auch wie bisher etwas länger dauern bis die Sachen im Shop sind.
Also mal ehrlich, ich weiss nicht, was ihr habt. Kurze Mail an Charles und er versendet auch, ohne Shop. Er nennt auch Preis und PP Konto und gut is. Rechnung gibts auch dazu.
Muss man sich halt mal n Kopf machen, wenn man was von ihm haben will. Aber wir sind ja alle shopverwöhnt....
Also ich habe das Zeug einfach per Mail bestellt und sofort bekommen.
Nur mit den Deutschen Adressen hat er es nicht so, mich wundert es jedes mal das der DHL-Express mich findet :)
Heute Mittag werde ich mal V5 und das Pro einbauen... freu..
Jörn
Hat jemand die aktuelle Firmware und das Flashprogramm für das Telefly OSD. Bei Charles auf der neuen Seite ist es leider nicht vorhanden. Ich werde ihn auch noch anschreien, aber vielleicht ist die Reaktionsgeschwindigkeit hier höher.
NilsG
Cool, hab mich da auch mal eingeklinkt ...
Werd mir dann mal die ganzen Kabel raussuchen zum Updaten, wobei, mir fällt ein, dass ich da glaube ich sogar löten muss, oder?!?
N
NilsG
Adapterboard wofür genau?!?
Ich schraub den Copter morgen mal auf und Schau mir mal das TeleFly an ... Könnte Wetten, dass die "Steckdose", die jetzt noch am USB dran zu sehen ist, zum Anlöten war!
N
Jörn
Wozu klingst du dich ein. Hast du auch ein akutes Problem? Wenn nicht, warum willst du ein funktionierendes OSD flashen? Du gewinnst nix, außer dir vielleicht dein OSD zu killen... Versteh ich nicht...
Jörn
Ich habe nirgend wo von einer neuen Firmware geschrieben. Die 1.6 ist bestimmt 1,5 Jahre alt.
Nils
Wenn du, wie ich, das Telefly OSD hast, wo die Update Buchse nicht eingelötet ist, musste die einlöten, die da am USB Flasher unten dranhängt. Dann kannste ganz einfach flashen.
Das "Teil", was wie ein Verteiler aussieht - ist auch einer. ;)
Da kannst du am V4 Driver (der hat so einen Steckplatz) zb BT und GPS anschliessen. Mit GPS kann sich der Tracker dann auch bewegen, also zb aufm Schiff oder Auto mitfahren. Diese "ich leg meinen Flieger an den Tracker und drücke Home" Geschichte entfällt dann auch.
NilsG
Tätä ... Danke!
Also GPS am Boden macht ja auch so dann Sinn ... GPS sind nicht mehr teuer und oft genug "vergesse" ich den Knopfdruck
BlueTooth ist bereits bestellt ;)
GPS wird dann folgen ...
Danke für die Erklärungen ;)
Flashen werde ich dann wohl vorerst nicht brauchen, also lass ich das Einlöten vorerst
N
aileroned
weiss jemand, wofür das USB Data cable zum Driver gemeint ist?
Ich dachte damit krieg ich nmea daten seriell aus dem Driver... aber irgendwie krieg ich weder mit putty, noch mit irgendeinem seriellen monitor, gleich welche baudrate ich einstelle was raus.
Die beiden Modi MFD/VGPS, habe ich auch durchprobiert... und der Tracker ist online und zeigt aufs Modell.
Cheers,
Micha
