MyFlyDream AutoAntennaTracker
Jörn
Es ist mir leider nicht möglich beim Telefly OSD die Firmware zu aktualisieren. Das Update Programm "friert ein" sobald das FDDI Modul von MyFlyDream im USB Port steckt. Der Progger wird gefunden, das Bild wechselt von Grau zu Bunt sobald der Programmer gesteckt wird und wechselt auch wieder zu Grau wenn man ihn zieht. Ganz tot kann das Programm also nicht sein. Man kann jedoch, sobald das Bild auf Bunt gewechselt hat, keinen einzigen Menüpunkt mehr auswählen. Das Programm reagiert auf keine Eingabe mehr. Getestet mit Windows XP 32 Bit, Windows 8 64 Bit in den verschiedensten Kompatibilitäts Modi und mit Admin Rechten. Bei RCGROUPS findet man dazu leider gar nichts.
Hast du dir die Updateanleitung durchgelesen? Da gabs wohl n speziellen Weg, wie man das zu machen hat.
NilsG
Das "Teil", was wie ein Verteiler aussieht - ist auch einer. ;)
Da kannst du am V4 Driver (der hat so einen Steckplatz) zb BT und GPS anschliessen. Mit GPS kann sich der Tracker dann auch bewegen, also zb aufm Schiff oder Auto mitfahren. Diese "ich leg meinen Flieger an den Tracker und drücke Home" Geschichte entfällt dann auch.
Hey Chris ...
Weißt Du zufällig aus'm Kopf, welches GPS sich dort einfach Plug-and-Play anstecken ließe?!
Auf der MyFlyDream-Page findet man ja derzeit leider echt nix mehr :/
Dieses (LINK) habe ich derzeit am TeleFly am Copter dran ...
Weißt Du/jemand, ob die Stecker auch zum Adapterboard passen?!
Gruß,
Nils
Lieber Nils,
es gibt nicht nur die MyFlyDream Seite auf der du Informationen zu den MFD Produkten findest. Einen besonders lesenswerten Foreneintrag findest du z.B. bei RCGROUPS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159128
Oder bei Google:
https://www.google.de/search?q=myflydream+autoantennatracker&oq=myflydream+autoantennatracker
oder eben wenn du den Thread hier von vorne durchgehst (oder zumindest mit der Forensuche nach etwas bestimmten suchst):
http://fpv-community.de/showthread.php?1669-MyFlyDream-AutoAntennaTracker
Auch wir müssen uns die ganzen Sachen durchlesen, wenn wir Informationen haben wollen, oder gerade etwas nicht aus dem Kopf wissen.
Mit einem klein bisschen suchen würdest du z.B. diesen Shop in der EU finden, auf der viele MFD Produkte verkauft werden:
http://shop.righthere.nu/fpv-antenna-tracking-systems/cat_130.html
Bitte etwas Eigeninitiative entwickeln ;)
NilsG
Mönscchhhhhh ... Sei doch nicht gleich so spießig ;)
Ich goolge schon seit 2 Tagen nach "GPS + MyFlyDream" ... Aber es ist eben nix zu Steckern/Anschlüssen passend oder nicht zu finden!
Naja und da hier ja min 2 Leutchen am Start sind, die den AAT InUndAuswendig kennen (Chris und MichaelHeck) ist es doch nur legitim, diese in diesem Thread darüber direkt anzusprechen ... oder?!
Gruß,
Nils
NilsG
Nach unten ist nicht vorgesehen, sollte aber bei nem HÜGEL mit den meisten Antennen trotzdem kein Problem sein... Matterhorn wär ne andre Sache ^^. Selbst 15° Öffnungswinkel ergeben in einer gewissen Entfernung schon ne ziemliche "Höhe" (oder in dem Fall Tiefe^^) des Empfangsbereichs
Denke USB Kabel wäre ne gute Möglichkeit, oder jedes andre geschirmte Kabel....
Dieses "Problem" ist mir hier in den Bergen den Sommer auch aufgefallen ... Man kann ein wneig mit "Kalibrieren" nachhelfen, aber "von oben ins Tal" wird damit nicht wirklich gut gehen ...
Wir überlegen grad wie wir z.B. eine Yagi zusätzlich befestigen, die dann ins Tal zeigen kann!
Nils
aileroned
weiss jemand, wofür das USB Data cable zum Driver gemeint ist?
Ich dachte damit krieg ich nmea daten seriell aus dem Driver... aber irgendwie krieg ich weder mit putty, noch mit irgendeinem seriellen monitor, gleich welche baudrate ich einstelle was raus.
Die beiden Modi MFD/VGPS, habe ich auch durchprobiert... und der Tracker ist online und zeigt aufs Modell.
Cheers,
Micha
Hat echt noch keiner versucht nen PC da ranzuhängen?
Mach mal n Bild davon. Dann sehen wir weiter.
Du bekommst außerdem nur Daten raus, wenn du das OSD auch am laufen hast...Ob du einen Fix brauchst oder nicht weiß ich nicht...
Baudrate muss 1200bps sein.
aileroned
Bild vom USB Data Cable, bei dem das eine Ende im Driver und das andere Ende im USB Port steckt?
Ich glaub dass ich die 2 Stecker reinbekommen habe...
OSD war auch am laufen, Homepoint gesetzt... alles quasi Abflugbereit.
Flieger lag draussen im Garten Tracker stand aufm Tisch und hat brav aufs Modell gezielt. Im OSD waren auch 9 Sats angezeigt.
Das Ding ist ja einfach nur ein FTDI, bei dem RX an PIN2 und GND an PIN5 am Driver verbindet.
Wie gesagt, baudrate bin ich von oben nach unten alle Standardwerte durchgegangen, 1200 war auch dabei.
Gibts jemand, der das schon erfolgreich am Rechner hatte und Daten gesehen hat?
Wenn ja... womit? Gibts irgendeinen Tastenvoodoo, den ich übersehen habe?
Im serial Monitor von Arduino seh ich beispielsweise nur, dass er die Ausgabe kontinuirlich mit Leerzeichen füllt...Putty kommt garnix.
Cheers,
Micha
Naja ist schwer so eine Ferndiagnose zu machen weil wir ja nicht wissen was du machst.
Fakt ist es müssen 1200bps sein und du musst im NMEA Mode sein. In welchem Mode du bist siehst du am Anfang anhand des Blinkens. Steht in der Anleitung irgendwo...
aileroned
Ich hab die beiden Modi, also VGPS und MFD probiert... den Modus wechselt man indem man die Home Taste beim einschalten gedrückt hält. Womit hast du Daten gesehen?
Driver 4 und Autopilot. Aber das spielt keine Rolle, mir ist keine Version bekannt, wo die serielle Ausgabe nicht funktioniert. Ich nehme an du hast irgendwo nen Fehler drin...
aileroned
So gehts auch... V4 Firmware von der Page nehmen, V5 drauf, keine Kompatibilitätshinweise, oder irgendwas... nuja, vielleicht kommt ja noch ein definitives Statement von MFD ;).
