NAZA OSD für ca. 20$
Pardini
Hi Hocki,
für Lösungsvorschläge hättest Du nicht lange googeln müssen, das Problem mit dem defekten Bootloader ist hier in letzter Zeit des öfteren aufgetaucht. Der Chinamann scheint da gerade eine Charge mit falschem oder ohne Booloader zu verschachern.
Den Loader mit einem AVR-ISP-Programmer neu aufspielen und das Ding läßt sich danach mit der Config Soft wie vorgesehen flashen.
Pardini
Pardini
Den ISP Programmer kann man durchaus, wenn man noch einen PC mit Parallelport hat, auch mit drei Widerständen und einem SUB-D Stecker selber bauen. Entsprechende Bastelwut und Forscherdrang vorausgesetzt.
http://www.elektronik.nmp24.de/?Robots:Graupner_Soccerbot:AVR-Programmer_selbst_bauen
Aber auch jede Menge Fertig Programmer funktionieren.
In der ARDUINO IDE sind die notwendigen Files und Möglichkeiten integriert. Den Loader für den UNO verwenden.
Ob allerdings der vorgeschlagene einfachst Programmer mit der Arduino IDE funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Pardini
ich hätte da mal eine Frage: Für was ist eigentlich die Verbindung mit dem Naza LED Anschluss gut? Das kann ich im Wiki leider nicht herauslesen. Was ist mit "NAZA LED interpreter " gemeint? Wird dieser zwingen benötigt? Funktioniert das Auslesen des GPS Protokolls auch ohne diesen?
Daniel
Karsten J.
Der Naza LED Anschluss ist dafür da, dass Du später in der Brille siehst, wie die LED blinkt.
Die verschiedenen Modi (manual, Atti, GPS, F-S) werden Dir mit Blinkzeichen dargestellt.
Wenn Du das nicht benötigst, lass es weg.
Gruß Karsten
Scheich
So,nun brauch ich mal wieder euere Hilfe.....
Ich habe festgestellt dass das osd das Bild "vergrößert",sprich es sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Klemme ich das osd weg und schleife das Videosignal direkt an den TX ist alles supi.
3 Kameras,das selbe Ergebnis....
2 verschiedene Sender/Empfänger,das selbe ergebnis.....
Sobald ich das osd weg lasse ist alles Super.....
Und jetzt kommt das paradoxe:
Mit der fatshark funktioniert es prima,egal ob mit osd,oder ohne!
Jemand eine Idee?
Ich weiß nicht weiter :-(
Pardini
daß die OSD Darstellung zu groß ist habe ich auch schon festgestellt. Habe mir aber noch keine Gedanken darum gemacht. Ich habe einfach bei der OSD Config ringsherum ein Zeichen frei gelassen.
Ob tatsächlich das gesammte Bild mit vergößert wird, habe ich noch nicht untersucht.
Könnte es etwas mit PAL/NTSC zu tun haben?
Pardini
Scheich
Der Monitor ist einstellbar
16:9
4:3
Bei 4:3 habe ich das gleiche Ergebnis,nur eben "quadratischer"
Das hat was mit PAL/NTSC zu tun. Hatte das Problem auch gerade erst. Prüf mal deine Kameraeinstellung bzw. wechsle mal im OSD zwischen PAL und NTSC.
ich hab mir bei RC-Timer ein MAVLink-OSD gekauft, da ich dachte dass dies baugleich ist mit dem hier verwendeten.
Hab jetzt die Firmware raufgespielt (über Arduino), später das char file und danach wieder die Firmware mit dem DJI Parser. Eigentlich funktioniert alles in der GUI, kann Daten lesen und schreiben, Panel verändern raufschreiben usw. nur bringe ich leider im Copter kein Videobild zusammen. Ohne OSD geht es, hänge ich das OSD dazwischen bekomme ich ein Bild. Benutze die einfachste Version nur mit dem TX des GPS Moduls.
Weiters hab ich bemerkt dass das OSD ziemlich warm wird. Diode vom 12V Anschluss habe ich abgelötet. Versorgen tu ich über die 5V vom GPS Anschluss
LInk RC-Timer:
http://www.rctimer.com/product_862.html
Bild:
Kann jemand helfen. Ich hoffe nichts wichtiges in der WIKI überlesen zu haben um jetzt unnötig hier zu posten!
Danke Daniel
quicksilver
Hallo :) gibt es für das ganze hier eine ausführliche Step by Step Anleitung :) ? Inkl Flashen löten usw? Denn ich habe sonst bedenken ob ich das ganze nicht zerstöre :/ "
Pardini
da der Hocki gerade mit dem GPS Anschluß an sein MAVLink OSD ins trudeln geraten ist habe ich hier mal ein Bildchen.
Das GPS Kabel also genau so bauen wie im WIKI beschrieben. Jedoch ist bei dem MAVLink was ich von Hocki hier habe der FTDI Stecker gespiegelt gegenüber dem minimOSD belegt. Habe zur Kontrolle grün/schwarz im Bild noch mal markiert.
@d.hettrich ich kann leider Dein Modding nicht ganz nachvollziehen. Ich habe garade Hockis OSD hier und es läuft prima ohne jede Änderung an den Spannungsversorgungen. Der Prozessor wird vom GPS-Stecker versorgt und der Videochip aus den 12V vom Videostecker.
Es gab mal früher eine Version mit Überhitzungsproblemen die per linear Regler die 5V aus den 12V erzeugt hat. Aber seit Schaltregler dazu verwendet werden ist das kein Problem mehr.
Ja der MAXIM-IC wird recht warm. Geschätzte 50°C.
Pardini
Hocki
Muss ihr meinen großen Dank an Pardini aussprechen!
Ich hatte mir das MAVLink bestellt in dem (Irr-)Glauben, eine miniazaOSD bestellt zu haben...
Er hat mir alles sehr gut erklärt und es parallel auch hier nochmal im Forum für alle dargestellt - vielen Dank dafür! :)
Eine Frage habe ich jedoch noch, die stelle ich aber wieder hier um Pardini's Postfach nicht zu überfüllen ;-)
Der unten dargestellt Adapter kommt in den EXP Port im Naza (Adapter + GPS Stecker) und ersetzt damit das direkte Anlöten an den GPS Empfänger, habe ich das richtig verstanden?
Pardini
fast richtig! Bei NAZA lite und V1 ist es so. Bei NAZA V2 kommt es an den GPS-Port der PMU V2 ;)
und doch, doch, man kann das MAVLink schon nehmen wenn man weiß was man tut, läßt es sich bis 100% Vollaustattung umbauen. Teilweise hat es durch die herausgeführten Lötpads sogar Vorteile gegenüber der fummeligen Löterei an den Prozessorpins.
....und jetzt mal ganz entspannt! Habe gerade alle Funktionen an der NAZA getestet. :)
Pardini
mensius
Hallo Jungs,
ich habe eine frage, ob hier jmd für mich ein OSD löten kann oder zufälliger weise eins hat das er vk kann. Da ich nämlich nicht so fein löten kann und auch momentan keine Zeit habe (Abi stress)
gruß mensius
