Habe Heute KK2_V1.2 aufgespielt, mein XAircraft_V650 fliegt OK damit.
Nicht vergessen Java_6 + Driver fur USB-tool + KKmulticopter Flash Tool V0.63 + KK2_1.2 Hex-file alles korrekt auf de PC (Hier Windows_7) zu haben !
Eine Bemerkung habe Ich : Das ESC Einstell-Menü finde ich nicht mehr auf dem Display.
Erster Flug mit original Setting (Quad_X) war OK, immer träge unter Auto-Level.
Weitere Tests wenn es geht noch Heute Abend.
Auf dem Rahmen sitzt das FC ja schon verdreht. Also so das es gerade zwischen den Auslegern "durchschaut".
Muss ich dann im KK2 X-Mode oder +Mode einstellen?
what???? (werde aus deiner beschreibung nicht schlau)
die knöpfe des kk nach hinten (dort der akku hinkommt) und x einstellen.
(und nicht vergessen drehrichtung und anschluss der motoren lieber 2 mal prüfen )
fliege auch das KK2.0, Abstimmung ist jetzt ok und es fliegt Klasse. Noch kein Update gemacht. Aber wie funktioniert der Autolevel? Klar ich schalte um, aber ich merke überhaupt nichts.... Muß ich noch was einstellen?
merken sollte man da schon etwas, der Copter richtet sich mehr oder weniger langsam wieder waagrecht aus während er im Manual Mode in dem Winkel bleibt in den du ihn gesteuert hast.
Drücke doch mal ein Steuerknüppel kurz in eine Richtung und beobachte wie lange es dauert bis er wieder waagrecht ist.
Dies kannst du dann im Menuepunkt self level beeinflussen.
Das frage ich mich auch. Ich nehme an daß es Wurst ist, ob das Board so # oder so = sitzt. Man muß dann schätzungsweise die FC auf + oder x einstellen, je nach Asugangspositiion um dann tatsächlich x zu fliegen.
Angenommen das PDB auf dem Bild unten hätte da wo die Stromkabel sitzen "vorne", gehe ich davon aus das hier + konfiguriert sein müßte um x zu fliegen,
und hier unten ganz normal x eingestellt werden müßte.
Wenn ich nun mein Board (aus welchen Gründen auch immer) nicht anders als oben (im +) verbauen kann, wie bekommt man ein x-setup trotz verdrehtem Board hin?
nur damit ich dich richtig verstehe:
du kannst das board nur so wie am foto zu sehen am rahmen montieren möchtest aber mit 2 auslegern voraus fliegen (x-config)?!
wenn du das board nicht anders verbauen kannst, würde ich einen adapter nehmen.
wenn das auch nicht funktioniert wirst wohl + fliegen müssen.
Ich will jetzt nicht behaupten, daß ich's weiß, aber ist das nicht vollkommen schnuppe wie rum das Board sitzt?
Ich laße mich da gerne belehren, kann's aber garnicht recht glauben.
Wichtig ist doch das man's nicht kopfüber (je nach vorhandenen Sensoren) oder mit falsch angeschlossenen Motoren verbaut.
