Module hab ich auch noch 1 oder 2 da, nur gibts fürs iPhone keine App glaub ich, muss demnächst doch n Androide her! Da kann man wenigstens Java für proggen.
Kann ich absolut nicht zustimmen.
Bei meinen Multis kann man im acro mode also ohne BMA die Funke hinlegen und wenn ich noch rauchen würde ne Kippe anstecken es liegt meist nurt am Frame oder lagerung des WMP.
muss auch sagen das mei multiwii ohne großes kalibrieren (lediglich gegenlenken) sowohl hh als auch stablemode wirklich ruhig in der luft stand. und da hatte ich das bord direkt auf dem buchenkreuz...
so, hab da noch ne kleine frage... ist es möglich bei an die occ nen okta mit jedem regler einzeln anzuschließen und trotzdem eine kamerastabilisierung zu nutzen?
Genau diesen Controller habe ich heute morgen nach der Nachtschicht auch im Netz gefunden. Es sei dazu aber gleich gesagt das dies ( noch ) kein Plug´N`Play ist. Man benötigt einen J-TAG Programmer, es geht momentan nur Summensignal und maximal 4 Regler ( maximal Quadro oder Tri ). Aber ca. 30 € für ne OCC wäre schon ne Versuchung wert
Ich wollte gestern meinen Gofly2 mal draußen testen aber es war so böig das die OC im Attitude Mode nicht gegen den Wind ankam, bei Knüppel voll nach vorne gings noch rückwärts.....da muss ich wohl noch etwas tunen in den Einstellungen. Den Rate Mode hatte ich noch nicht sauber konfiguriert, da waren die Ausschläge noch sehr groß.
Ach ja, der kleine GoFly_mini mit KK Platine kam prima gegen den Wind an ohne Probleme.
"full stick angle" hochdrehen dann klappts problemlos gegen den wind
die abstimmung zwischen rate und attitude finde ich auch manchmal ein bißchen seltsame...in rate ist alles immer viel schneller...attitude Kp scheint da mächtig gegenzuarbeiten umso höher man es dreht
Jungs, danke für den Hinweis mit full stick angle. Ich war schon fleissig draussen fliegen, hatte mich aber auch gewundert, dass ich häufig den kompletten Knüppelweg brauchte.
Werde die Werte nun noch einmal anpassen...
Auf http://store.openpilot.org/1-coptercontrol.html steht:
Stock of CopterControl has been shipped to distributors across the globe and should be availble for purchase towards the end of this week (Week ending Sunday 18th December).
nervt wie die Sau das man da net einfach bestellen kann und dann wird die Liste nach der Reihe dann, wenn wieder welche verfügbar sind, abgearbeitet. Stattdessen müssen die Leute immer lauern wann der Mist im Shop endlich erhältlich ist. Ist doch kein Zustand sowas.....
