SamRic
Guten Morgen, ich bin im Bereich Modellflug - Copter absoluter Anfänger, mich erschlägt der Umfang und die Möglichkeiten der Taranis regelrecht, aber lesen hilft,, bildet und löst die Fragezeichen im Hirn, zumindest irgendwann in naher oder ferner Zukunft. ;-)
Dank eurer Hilfe klappts mit dem Programmieren
Erneut bitte ich um Unterstützung:
Mein V-Leitwerk hat nicht richtig funktioniert
Den Fehler habe ich entdeckt.
Unter Knüppel 4/11 habe ich die Zeile "SEITE editieren" aufgerufen. die Expo-Kurve ist fehlerhaft,da muß ich unbemerkt einen Fehler gemacht haben.Die Kurve sieht aus entsprechend x>0,wie Handbuch Seite 53 Punkt 6 , einseitig aktivierte Expo-Funktion
Vergeblich bemühe ich mich,diese Einstellung rückgängig zu machen:Langer Knopfdruck,zwei Knöpfe,ohne Erfolg
Wer hilft?Wo klemmts?
Gruß und Dank
heinrich
helle
hY,
Geht in allen Menüs und Untermenüs immer gleich
Einfach bei Knüppel den Geber anwählen, z.B. Seite
dann mit ENT long die Seite aktivieren, also Untermenüseite aufrufen
Runter zu Expo, dein Expo einstellen was du brauchst.
Dann runter zu Seite,
ENT damit es blinkt und mit + oder - durchtasten bis --- erscheint
dann hast du das Einseitige x>0 wieder weg.
Helle
Hallo Helle
Das von Dir Vorgeschlagene mache ich ja schon seit Stunden und habe es wieder probiert,ohne Erfolg,da klemmt eine Kurve oder Einstellung:Sowohl hinter Schalter als auch Seite ist ---,ohne daß die x>0 verschwindet!
Gibts sowas?
Gruß und Dank
heinrich
MaxWin
Ja,
mit Custon Switch und Taktgenerator Funktion TIM
frei einstellbar.
Ist weiter oben schon mehrfach beschrieben
helle
Hab es. Vielleicht nicht die Musterlösung, aber selbstgemacht :)
Mischer:
[table="width: 500"]
[tr]
[td]CH08[/td]
[td] (+100%)SA Schalter(SA↑)[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td] [td] (+100%)MAX Schalter(SA-)[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td] (+100%)CS5 Schalter(SA↓) (Flash)[/td]
[/tr]
[/table]
Freie Schalter:
[tr]
[td]CS5[/td]
[td]TIM(0.5 , 0.2) ) AND SA↓[/td]
[/tr]
[/table]
http://www.youtube.com/watch?v=IG_pp_G0cLY
Jetzt mal auf den FVSS warten, dann mal sehen wie ich die Spannungauswertung hinbekomme :)
Sound/Schalter
Hallo !
Kann ich eigentlich direkt im Sender einen bestimmten Sound einem Schalter zuweisen ? Wenn ja, wie geht denn das? Z.b. 3- Stufen Schalter mit Ansage GPS/Ati/Man für Copter. Irgendwie steh' ich bei diesem Punkt an! Und kann ich die Ansagelautstärke per Poti regeln ?
Danke für Tips und Infos
Gerhard
helle
Hy heinrich,
nein, sowas gibt es nicht,
Das sind Handling-Funktonen die seit Anbeginn richtig laufen.
Mach mal von den 2 Seiten einen scrfeenshoot und stell ihn hierrein.
Oder aber wir reden hier von 2 unterschiedlichen Dingen
Taranis, hat 13 Menüseiten wieso bei dir nur 11? eventl kein Heli
Knüppel ist auf 5/13
dort die 4 Knüppel, davon den richtigen auswählen, dann ENT Long, Zeile editieren, ins Untermenü
dann dort Expo einstellen und bei Seite die ---
Nicht bei Schalter!! bei Seite musst du ändern!!
Schalter aktiviert nur diese Seite, das ist für die Umschaltung DR/Expo
Seite heist: einseitig X>0 oder X<0 beidseitig: ---
Helle
helle
Hy Gerhard,
das ist so einfach, das glaubt man gar nicht.
einfach in den SpezialFunktionen rein
dort den/die Schalter eintragen die du willst
z.B. SAup SAdown, SAmid
dann
Play Value bzw. Sag Wert also Werte ansagen lassen
dann
den Wert auswählen. z.B. Current, HDG, Spannnung usw.
eventl nur einmal(no repeat) oder aber alle 5s oder 10s ansagen lassen
Wenn es Telemtriewerte sind, dann müssen die aber auch übertragen werden!
sonst kommt nichts
Zum schnellen Test:
Was immer übertragen wird sind RSSI und A1.
A1 muss aber konfiguriert sein!
Ansonsten einfach mal Werte des Senders z.B. Knüppelstellung oder Potis ansagen lassen
Beispiel anbei
Helle
helle
Hy maxwin,
Mischer:
CH08
(+100%)SA Schalter(SA↑) liefert -100% da Schalter als Mischerquelle in down, also LED AUS
(+100%)MAX Schalter(SA-) liefert +100% da MAX =100% bringt also LED EIN
(+100%)CS5 Schalter(SA↓) (Flash) liefert -100% und +100% LED blinkt im TIM Takt
Freie Schalter:
CS5 TIM(0.5 , 0.2) ) AND SA↓
Da gibt es mind noch 3 Möglichkeiten:
2 Beispiel anbei:
MAX liefert immer 100%
Die Weight, Gewichtung ist der Multiplikator
Ein Schalter als Mischerschalter aktivert die Mischerzeile
Ein Schalter als Mischerquelle liefern automatisch -100% 0% +100% (3-fach) bzw -100% +100% (2-fach)
2 Alternativen anbei:
CH08: mit MAX
CH10: mit SA, Schalter als Mischerquelle und als Mischerschalter
Offset mit +100%, das SA- =0% liefert, somit Verschiebung nötig
Beachte Sonderfall: Du brauchst hier kein R= Replace, da du mit echten Schalter umschaltest
die Mischerzeile wirken wenn nichts dabeisteht aber addierend!
Normal also mit R= Replace davor, dann ist alles eindeutig
Helle
db24
Kreisflieger
Hallo Helle,
vielen Dank für deine guten Beispiele! Es wird aber immer schwieriger den vielen Fragen-Antworten zu folgen. Daher bitte die Frage mit zitieren oder aber - darauf warten viele: Die Beispiele mit ins Handbuch aufnehmen.
Auch wenn ich jetzt aktuell nicht alles benötige, kommt bestimmt der Tag da man vor einer ähnlichen Frage steht.
Danke für deinen Einsatz! Hoffentlich weiß es FrSky zu schätzen.
helle
Hallo Heinrich,
Ich weiß was bei dir los ist.
Dein Fehler ist, dass du in den Knüppel mehrere Zeilen pro Input hast,
die du nicht per Schalter definiert hast und umschaltest,
oder der Schalter tatächlich in einer anderen Stellung steht!
Bei Input ist immer nur eine Zeile aktiv, die per Schalter umgeschaltet werden
(normal für DR/Expo, Kurven umschalten)
Editieren tust du die angewählte Input-Zeile aus 5/13
(alle Felder links zum editieren)
Die Grafik (rechts) zeigt immer das Gesamtergebnis an,
in Abhänigkeit der tatsächlichen Schalterstellung!!
Das ist auch gut so, denn du willst ja sehen was das alles bewirkt,
Siehe Beispiel:
Querruder per Schalter SA umschalten DR und Expo
Zeiel 1 mit DR 100% und 55% Expo beiseitig, keine extra Zeichen
Zeile 2 mit DR 100% und 40% Expo einseitig, mit Zeichen ->
Schau dir das dritte Bild genau an, das steht X>0 ,
In der Grafik angezeit wird aber die beidseitige Expokurve!
Das liegt daran, dass ich hier den Schalter tatsächlich in SAdown stehen habe!
Damit schalte ich um, mal hin und her, und sehe was genau passiert.
Helle
Hallo helle,
vielen dank für Deine ausführliche Antwort
je größer die Zahl der Möglichkeiten,um so größer die Zahl der möglichen Fehler
ein ähnlicher Fehler liegt sicher auch bei mir vor,ich finde ihn nur nicht
Mir bleibt nichts anderes übrig,als ein neues Modell händisch anzulegen ohne zu kopieren,um nicht den Fehler zu kopieren
Ich dachte schon bei der Anlegung einer ungewöhnlichen Kurve,zum Beispiel a>unendlich, wäre es zu einer subatomaren Verknotung (Stringtheorie)gekommen,die nicht rückgängig gemacht werden kann.
Ich werde also neues Modell anlegen
Gruß und Dank
heinrich
MisterE
Seit einigen Tagen habe ich meine Taranis. Mit den Grundfunktionen bin ich einigermaßen vertraut. Ich würde gern die Flugmodi des APM mit dem Schalter HS "durchschalten" und wenn möglich im Display im Klartext anzeigen. Ist das möglich?
cu Matthias
Habe heute malversucht ein Programm einzugeben ein Delta soweit so gut
nun möchte ich das Gas auf dem Linken Knüppel liegt so das der Knüppel unten steht und bei rauf Bewegung Gas gibt
und Quer auch auf den Linken Knüppel liegt , Analog dazu Höhe auf den Rechten Knüppel ja und seiet , wie und wo stelle ich den die Knüppel ein
habe schon etliche Einstellungen Versucht in Companion umzustellen ohne Erfolg.
Norbert
helle
Hy MisterE,
Also mit SH durchtasten?
ob das wohl sinnvoll ist, ist aber eine andere Sache
ja das geht, läuft folgendermaßen ab:
In den Spezial-Funktionen via SH increment GV1 +1, damit zähle ich vorwärts
dann in den prog.Schaltern diese GV1 abfragen, mit a ungefähr x
das setzt dann den entsprechenden PSx
Im Mischer dann die passende Werte als % bzw als PPM us für die APM zuweisen je nach aktiven PS.
und je nach aktivem PSx die Ansagen machen.
Nicht vergessen:
bei GV=7 setzt ich Dann den GV1 wieder auf Null oder 1
damit hast du dann 6 Modi für deinen APM
Sowas habe ich hier schon mal reingestellt als Counter Funktion
mit SH durchschalten und PS aktivieren.
Aber:
Hier gibt es schon zahlreiche Lösungen für direkte Anwahl der APM Modi
und mit einem echten 6 Stufenschalter geht das noch schneller gibt es auch
schon seit TH9x Zeiten)
ich bin blos gerde auf dem "falschen" Rechner, sonst würde ich das mal schell wieder reinstellen.
Helle
helle
Hy Mister E,
hier mal das "normale" APM-Mode umschalten mit 2 Schaltern in 6 Stufen
Der Trick hier ist im Mischer mit Replace und der Reihenfolge die dann addiert werden
Bitte mal simulieren, dann wird es klar wie das läuft.
Die Mode-Ansagen musst natürlich als wav-Datei auf der SD-karte haben unter Sounds\de
Anbei als Zip in Deutsch Mode1 bis Mode12
Helle
MisterE
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das ist ja echter Service!
...hälst Du das für keine gute Idee? Ich baue gerade meinen ersten FPV- / APM-Flieger (Twinstar) und habe noch keinerlei Erfahrung. Ist die "2 Schalter - 6 Stufen"-Lösung praxistauglicher?
cu Matthias
