Ich brauche das für Jeti und nicht per Lua sondern per lokalem Taster wie in der config- descr. beschrieben.
Das ist ja finstres Mittelalter - sorry, der musste sein
#define SAVE_TO_EEPROM YES
#define PIN_PUSHBUTTON 10 bzw. der von dir verwendete Digitalpin
funktioniert nicht? Die Funktion ist in der openXsensor.ino zu finden, das ist nicht Jeti spezifisch. Wenn es nicht funktioniert, mstrens kontaktieren.
// save the result in eeprom is done in main loop for all data to be saved in EEPROM
// Save Persistant Data To EEProm every 10 seconds
#if defined (SAVE_TO_EEPROM ) and ( SAVE_TO_EEPROM == YES )
static unsigned long LastEEPromMs=millis();
if (millis() > LastEEPromMs+10000){
SaveToEEProm();
#endif
} // **************** end of main loop *************************************
#ifdef PIN_PUSHBUTTON // // bei mir Zeile 1392
Edit: Von der Logik her sollte das einfach mit einem PWM Kanal machbar sein. Die Routinen sind ja alle da, ich schätze, mstrens kann das ohne große Mühe nachrüsten. Da hat nur noch niemand danach gefragt.
