Nachdem meine ersten OpenXSensoren _ Sketche sich auf Adruino Nano per USB problemlos flashen ließen, habe ich diesmal Pech.
Der Bootloader macht Probleme. Und das bei allen 5 mir zur Verfügung stehenden Arduinos. Es kann nicht geflasht werden, stets kommt diese Fehlermeldung :
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean,
BDMICRO MAVRIC ATmega128 AVR Microcontroller Boards, Relays, and Optoisolators
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude done. Thank you.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter
Arduino - Troubleshooting.
Ich verwende ADRUINO 1.8.8 ,aber auch vorhergehenden Versionen (1.6.9 ) brachten das gleiche Ergebnis. Alles was da so an Treibern angeboten wird ausprobiert u.s.w. ohne Erfolg. Im Netz nach einer Lösung gesucht, nichts gefunden außer das Problem haben auch andere User .
Ich habe dann die in ADRUINO kompilierte Datei dann expotiert : Sketch > Kompilierte Binärdatei expotieren
Dann mit dem
AVR-ISP Programmer "mySmartUSB light" geflasht.
Das war alles ein wenig umständlich, ich hätte das ADRUINO-Board
vor dem Zusammenbau flashen sollen, dann wäre mir einige Arbeit erspart geblieben.
Gibt es da eine bessere Lösung ?
Rüdiger
