Bin mir nicht sicher ob da ein 40mm Lüfter helfen wird.
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen die Heatbreak weiter in den Heizblock zu schrauben, in der Hoffnung dass dadurch die Schmelzzone kleiner wird.
Falls du hast, pinsel ein wenig Kupferpaste aufs Gewinde das in den Kühler geschraubt wird. Dürfte die Wärmeübertragung etwas verbessern.
Mit der 3mm Version habe ich schon öfter von Problemen gelesen, deswegen kann ich immer nur zur 1,75mm Variante raten.
Wie schnell und mit welcher Layerhöhe bzw. Extrusionsbreite druckst du?
