so, es ging weiter bei mir (war ja eine lange Pause)...da ich immer noch auf die Lieferung von Nylon Spacern aus China warte (ist unmoeglich, die hier in Kanada direkt zu beziehen), habe ich kurzerhand ein paar vorhandene Spacer entsprechend gekuerzt...und schon passt der Quad ESC sowie die Flugsteuerung zwischen die Centerplates. Der Schaumstoff zum Abdecken des Barometers liegt auch schon bereit, muss ich nur noch reindruecken.
Gestern abend dann noch die Motoren angeschlossen und Kabel verlegt. Dachte ja, das waere beim Black Manta einfacher als beim Hammerhead Nano, aber ist es definitiv nicht
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Naja, Kabel sind verlegt, ESC angelernt und Motoren drehen nun auch in die richtige Richtung. Zur Feier des Tages gab es dann noch Gewebeschlauch um die Kabel - sieht einfach schoener aus!
...und nun geht der Spass weiter: den Buzzer setze ich glaub da vorne zwischen rein (wie auf dem Bild zu sehen ist), den 433mhz Link nach hinten. Eigentlich haette ich da gerne den Empfaenger, der passt da aber nur knapp rein...
...daher kommt er nun wohl hier hin:
Nebendran dann das Powermodul vom 'hawk. Bin ich nicht wirklich gluecklich mit, aber ich finde keinen besseren Platz dafuer gerade...
Und so wird es dann von oben aussehen. Vom Gedanken ohne zusaetzliche Platte obendrauf bin ich mittlerweile weg - ich finde die eigentlich ganz schick und sie bietet ja dann doch noch ein wenig Schutz:
Das GPS wird natuerlich noch hoeher gelegt.
Jetzt suche ich noch einen Platz fuer den Schalter...da bin ich auch noch nicht fuendig geworden.
Aber zuerst wollte ich mich schlau machen, ob das 433mhz Signal den Empfaenger stoeren kann - sollte das der Fall sein, muss ich wohl nochmal umplanen.
Mein Gimbal ist in der Post und sollte eigentlich die naechste Woche kommen, die Landefuesse kommen im August und dann bin ich mal gespannt, wie ich das mit der Hoehe hinbekomme
Ueber Vorschlaege und Kommentare wuerde ich mich sehr freuen
