Prusa I3 Kit aus China
Ich hab gestern meinen Drucker bekommen(https://www.3dprintersonlinestore.com/migbot-prusa-i3-kit)
Und dann sehe ich diese Mutter.... ärgerlich :-(
MfG
Das ist sehr sehr ärgerlich. Ich kenn das Gefühl, bei meinem Drucker war auch ein Teil dabei welches Defekt war. Glücklicherweise konnte ich dies jedoch mithilfe von Feile und Dremel bearbeiten.
Ich würde bei dem Teil ehrlich gesagt direkt an den Hersteller schreiben. Droh ihnen einfach direkt damit das Paket zurückzuschicken und sag, dass du Ersatz + Geschenk willst. Die sind da eigentlich immer sehr Kulant wenn man denen gleich klar macht, dass man sich nicht für dumm verkaufen lässt.
Falls du das Teil selbst bestellen willst : http://www.banggood.com/Brass-Flange-Nut-For-3D-Printer-Z-Axis-8mm-Stainless-Steel-p-973107.html
Mit Priority Versand innerhalb von 7-10 Tagen da.
schmiernippel
Hast du ein metrische Gewinde (wie in der Anzeige) oder ein Trapezgewinde?
Gib Bescheid wo du TR8x2 nachbestellst, da bräuchte ich auch welche.
ich bräuchte ein TR8 mit 4 Gewindegängen ! Die Steigung weiss ich leider nicht !
Kennt jemand einen Shop wo man 4gängige Trapezmuttern bestellen kann ???
MfG
Edit: Also den Hersteller von meiner Mutter weiss ich schon, jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich dort bestellen kann :)
http://www.screwtech.cn/content/?263.html
Ich schreib die Frage hier auch nochmal in den Beitrag, in der Hoffnung eine Antwort zu erhalten:
Kurze Frage: Ich habe Marlin vor einiger Zeit neu geflasht und seit dem wird mir leider bei Repetier Host keine Live-Info während des Drucks angezeigt. Vorher habe ich immer eine aktuelle Restzeit angezeigt bekommen und auch eine 3D Ansicht des aktuellen Objektes. Kann mir jemand sagen wie der Befehl in Marlin lautet um das ganze zu aktivieren?
Hmm dann ist es ziemlich komisch, dass das vorher mit Marlin funktioniert hat. Vorher habe ich in Repetier Host immer die Restzeit und das Live-Objekt angezeigt bekommen. Da es nach dem Flashen von Marlin nicht mehr geht, schlussfolgere ich daraus, dass irgendeine Einstellung an Marlin gemacht werden muss.
SteBa
Meine Erfahrung ist dass dies stark davon abhängig ist welche Datei du druckst. Egal ob mit der originalen FW oder mit einer selbst configurierten habe ich Teile bei welchen ich die Vorschau sehe und wiederum andere bei denen nichts angezeigt wird.
Hier habe ich z.b. immer eine Vorschau
http://www.thingiverse.com/thing:132632
Dito. Drucken per USB ist eine vermeidbare Fehlerquelle. Daher hätte ich ein "Time remaining" Feature gerne am Display und nicht in irgendeiner Host-SW (dazu zähle ich auch mal Octoprint).
gfunk
Octoprint lässt dich die files direkt auf die SD des Druckers speichern und kann den Drucker dann anstoßen die File zu drucken.
Gibt auch die passenden Gcodes dafür (M23: Select SD file , M24: Start/resume SD print)... sollte also keine Fehlerquelle darstellen.
Da ich mir bei meiner Karte den FDTI-IC durchgebraten habe, konnte ich octoprint nicht viel testen.
Ebenfalls ein cooles Feature davon ist die Möglichkeit über die Pi cam oder USB Cam ein Zeitrafferfilm zu erstellen den man dann auch direkt über den Browser ansehen kann.
Man sieht auch jederzeit und überall (VPN) was der Drucker gerade macht.
Hmm ich sollt endlich mein Board tauschen :)
