QR270 - raceQuad mini
Qr270
anbei ein paar Fotos von meinem ersten Copter, ja ok ohne FPV verzeiht es mir.. Vielleicht später ;-)
Ich sage mal danke an alle hier, auch für die Hilfe via PN.
Das war für mich ein Einstieg von Grund auf (Löten, Schaltplan, Programmierung usw...).
Ich übe noch, aber er fliegt :)
Setup:
- Taranis
- Nanowii
- Kiss 12a
- Powerboard
- D4R-II
- Air Gear 200
Gruß,
Bitbyter
PS: Weiter gehts, Antenne optimieren, PID erfliegen und einstellen ...
Ich mag keine Cycles ;-)
Mkl1
Sieht gut aus....
Kannst Du mir mehr über Deine LED-Stripes erzählen?
Meiner ist nun nach ein paar Problemen und der geduldigen Hilfe von Jodi auch fertig. Danke hier nochmals.
FPV kommt als nächstes - als FC nutze ich den GR-18.
Hier ein Video vom 4. Testflug - jetzt fliegt er perfekt.
https://youtu.be/0WBzlDv3shM
Sieht gut aus....
Hi Mkl1,
na von deiner Flugkunst bin ich noch weit entfernt ;-)
Aktuell drifted er nach vorne, denke Schwerpunkt, stabile Fluglage is noch nich.
Deshalb versuche ich im Moment das richtige Setup zu erfliegen, langsam ernährt sich das Eichhörnchen, denn das Wetter mag im Moment nicht so richtig *grins*
Aber zu deiner Frage, LED's sind Flydino und vertragen 3s (nutze ich im Moment 3s 2200 mha) und 4s.
http://flyduino.net/20-cm-M-5050-LED-Streifen-blau-selbstklebend-IP65
http://flyduino.net/20-cm-M-5050-LED-Streifen-rot-selbstklebend-IP65
Hatte schon einen FC Flip32, da wäre Telemetrie und LED Steuerung via Clean/Baseflight möglich(würde ich die nehmen http://www.watterott.com/de/WS2812-LED-Stripe-30 Farbe und Helligkeit programmierbar einfach nach WS2812 suchen),
aber leider mochte der China Import nicht so wie ich wollte (Motor 3 lief auf Mid Servo Position, allen anderen Idle... ) deshalb back to the Roots und Lichter immer an :)
Gruß,
Bitbyter
Mkl1
Naja, Flugkunst würde ich das noch nicht unbedingt nennen. :) Trotzdem Danke.
Mit Deinem FC kenne ich mich leider auch nicht aus.
Fand den GR-18 eigentlich praktisch, weil man alles direkt über die Funke einstellen kann.
Über die LEDs bin ich auch gestolpert - hatte die aber wegen der erforderlichen 12V gleich verworfen. Werde mir die aber mal bestellen. Danke für die Links.
TheKiter
Na dann reih ich mich noch mal ein, mein VTX ist ja endlich da und heute hab ich das FPV-Zeugs mal eingebaut. Musste aber erst noch meinen vorderen LED-Halter austauschen, die ursprünglihe Konstruktion war leider für die RunCam mit Gehäuse zu eng, die Kamera lag da an und ich konnte den Winkel nicht verstellen (mal ganz abgesehen von möglichen Vibrationen).
VTX hängt am 12V-BEC zusammen mit denn LEDs, auch beim Test mit Motoren (aber ohne Props) nicht ein Streifen auf dem Monitor, soweit bin ich also zufrieden.
Hier mal ein paar Fotos:
das gabs doch schon mal früher,
kommt scheinbar wieder in Mode ..
diese Stirnbänder oder Schweissbänder oder Legwarmer ...
ja genau !!!
Aerobic !! < da passt der Begriff wie die Faust aufs Auge .. :)
axmen
Ahoi,
die Akkubänder findest Du in tausend Größen unter dem Begriff "Velcro Strap".
LG, Axel
Du willst mich damit sicher nicht sehen :p
http://flyduino.net/lipo-akku-batterie-aufladbar
Die Lipogurte bei Flyduino kann ich dir sehr empfehlen .. 7x260
Coool, danke dir ... schon im WK, aber für den Übergang musste der Heli ein Klettband hergeben ;-)
Ein Dummie (Copter) hat mal eine Frage zur Prop Befestigung.
Ich würde mir gerne 6045 montieren, welche Muttern sind nötig ?
M5 - 2x Rechts / 2x Links Gewinde richtig ?
Für Tipps dankbar...
Bitybter
T-Motor Air Gear 200 , wenn es mich nicht täuscht..
ja , genau Muttern, am besten selbstsichernd...
sonst eine Zahnscheibe drunter, kennst du bestimmt:
http://www.ebay.de/sch/Heimwerker-/3187/i.html?_from=R40&_nkw=zahnscheibe
man kann es aber auch hübscher lösen:
http://www.rctech.de/hutmutter-fuer-emax-motoren-m5.html rechts und links
such einfach mal danach..gibts wie sand.... :)
ach so M5 Gewinde hat der Motor ..
und eigentlich reicht auch nur die Hutmutter "sauber" angezogen, da du ja CW CCW Motoren hast..
da dreht sich nix auf..
Korrekt T-Motor Air Gear 200, dachte ich hatte es erwähnt...
Alles danke dir, dachte mir schon das es Links und Rechtgewinde sind, ich war mir nicht sicher.
Werde mich mal umschauen ... oder war das rumsurfen :)
Viele Grüße
Bitbyter
Warum eigentlich? Für 3S sind das eher Energievernichter und für 4S für 2205/2204 etwas zu viel des Guten. Die 6535/6035 passen eigentlich perfekt zu 2205/2204. Und vor allem sind die falcher als normale 6045/6030 und andere Props. Die AirGear200 haben leider kürzere Gewinde wo bei solchen Props nur noch 2-3mm Gewinde oben bleiben, da kann sich recht schnell mal eine Mutter lösen. Ist etwas schade, aber ich habe auf den AirGear200 auch keine anderen Wünsche mehr als 6535/6035.
Danke für dein Tipp, verstehe, dann schaue ich mir mal die 6035 bzw. hole mir eine weitere 6535 Ausstattung.
Gruß,
Bitbyter
Die T6535 sind etwas effizienter, dafür etwas teuer und ein wenig weich, ideal für eher gemäßigt&lange Fliegen. Die HQ6035 sind günstiger&steifer, ideal daher zum Racen/harte Manöver und Unsinn machen.
Rumsurfen bei dem Wetter/Kälte würde ich nicht empfehlen !
Ausserdem haben wir in Deutschland keine ausgebaute Infrastruktur um per Surfbrett die gewünschten Händler zu erreichen...
wollte es nur mal so gesagt haben...
ja da hat jodi2 Recht,
das die 6x4.5er so dicken Schaft haben das wirklich nur 2mm rausgucken von der M5 Welle des Motors vom 2205.
Ich würde dir auch die "kleineren" Props empfehlen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den HQ-Prop Bullnose Directmount 6x3.5 .
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_98
Sehr agil ohne, meiner Meinung nach, zuviel an den Akku zu gehen.
Ausserdem schön flach der Schaft und da guckt mehr als genug raus von der M5 Welle. :)
Die haben bei mir so oft schon Stürze und "Rasenmähen" mitgemacht,
sind nicht so empfindlich.
