COPTER Quadrocopter Kaufberatung
Freerider
Hey,
"lohnt" es sich den X525 mit einem APM2.5 auszustatten oder ist das 'overdosed'?
Hab mir einen X525 mit KK2.0 bestellt (zu früh?) und nach langem lesen bin ich von
der GPS-Wegpunktfunktion + RTH + Loiter des APM 2.5 mehr als begeistert...
Kann ich den APM2.5 auf den X525 setzen oder soll ich direkt eine anderen Rahmen nehmen ?
Wenn ja, welchen ? F450 original oder Clone?
Tom
HSH
Warum den APM nicht auf dem X525 einfliegen/testen und sich so mit den Funktionen/Einstellungen grundsätzlich vertraut machen? Soll ja, je nach Softwareversion, noch ein paar Probleme geben. Wenns läuft kann man den APM ja immer noch auf einen "besseren" Kopter migrieren.
Das Einzige was du für den APM auf dem X525 brauchst ist ein Adapter, da die Befestigungsbohrungen wohl nicht übereinstimmen.
Ich werd mir demnächst auch den APM2.5 zulegen und erst mal auf die Überreste meines X525 schrauben.
ich hatte ja im Wii-Fragen Thread schon angekündigt, dass ich als absoluter Noob gerne mit einem WiiCopter-Projekt starten würde. Das war allerdings bevor ich mir das Naze 32 Board von Timecop genauer angesehen habe ;)
Nach einiger Recherche hab ich mir ein kleines Setup zusammen geplant, was quasi einem Kompromiss zwischen folgenden Zwecken genügen soll:
- Spaß, Basteln, gewisser Anspruch
- Fliegenlernen (gemach...)
- Flexibilität und Erweiterbarkeit
- Angemessenes Qualitätsniveau zwischen robust und ersetzbar
- Vielleicht krieg ich schnell Lust mit Telemetrie, GPS und Kamera zu experimentieren (erste Schritte eben)
-> Gewicht ca. 1 kg, Payload ca. 0,5 kg, noch etwas Schub zum heizen (ohne Payload)
- FPV erst später
Setup:
FLIGHT CONTROL: Naze 32
http://www.pitchpump.de/?p=1093
RAHMEN: Warthox mit 20cm Armen und Stromversorgung
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-20cm-arm
PROPELLER: 8" / 4.5" carbonverstärkt http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_9
MOTOR: Emax MT2213
http://www.eder-mt.com/Quadrocopter...-1-Paar-Quadrocopter-Luftschrauben::1592.html
REGLER: 20A, SimonK flashbar (?), mit UBEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
AKKU: Turnigy 5000mah 4S 35~70C (oder doch lieber 25 C?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_35_70C_Lipo_Pack.html
RC-ANLAGE: Turnigy 9X(R) 9Ch
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...itter_without_Module_Mode_1_v2_Firmware_.html
EMPFÄNGER: Da muss ich noch was entsprechendes suchen...
Großzügig zusammenaddiert, konservativ gerundet: ca. 600 g nackt + 600 g Akku. 'ecalc.ch' berechnet dafür 700 g Zulast und 10 min Flugzeit (Schnitt). Ist das zu optimistisch? Wenn das ungefähr hinkäme und sich dann auch noch angenehm fliegen ließe, das wäre schon ziemlich cool.
Natürlich 100% Theorie vs. 0% Erfahrung... Würde mich freuen, wenn mir jemand Erfahreneres ein paar kleine Tipps dazu geben könnte, ob das eben für meine Situation passt, ob ich was überseh oder mit einer einfachen Änderung noch mehr rausholen kann !
Btw. Das Modell wäre etwas über 200 Euro + Empfänger, Akku(s), Rx und Kleinkrust, LEDs,.... Ich will möglichst nur in D/EU bestellen, da ich für parasitäre Zollbeamte leider wirklich keinen Nerv habe...
Gute Nacht,
Johannes
HSH
Wenn ich mir die Beschreibung von beiden sets durchlese dann sehe ich bei dem Set für 119$ da dort Polaris 20A ESC's mitgeliefert werden, während das Set für 164$ Hobbywing 20A ESC's beinhaltet.
Oder hast du deinen mit den Hobbywing ESC's bekommen?
Bei mir waren Hobbywing 20A Regler dabei. War damals auch so in der Produktbeschreibung. Das sich das jetzt geändert hat ist mir gar nicht aufgefallen, sorry.
ulfster
Ich baue zwar gerade noch am Nuri, bin jedoch durch viele Flüge mit meinem V929 auch angefixt. ;) Ich suche einen Copter, für Luftfotografie/ruhiges Video, der eine Sony NEX5N inklusive Objektiv trägt. Bauen möchte ich selbst - ich fasse die Anforderungen mal kurz zusammen:
-Tragkraft für Nex5N also max. 500g Zuladung
-Flugzeit pro Akku mind. 7 Minuten
-APM 2.5 (hab den schon da)
-gut transportabel
-günstige Komponenten, brauche keine Highend Copter Frames (gern auch aus China)
-FPV Ausrüstung kommt mit drauf, ggf. Liveout der NEX5N um die Cam zu sparen
-Verwackelungsfreies Video
In welche Richtung würdet ihr gehen? Also vom Frame und den Komponenten? Danke!
B
Benutzer1106
-gut transportabel
willst du ein Gimbal für die Nex verwenden?
Ich würde zur Nex nochmal 500g-600g dazurechnen, da hast du dann genug Reserve für ein Gimbal.
Aus Sicherheitsgründen würde ich einen Oktocopter Flat, X8 oder Y6 bevorzugen, is aber geschmacksache.
Im Forum stehen schon einige Setups, die dafür geeignet sind.
Ist aber auch ne Frage, ob du alles, wie z.B.Lipos die vorhanden sind nutzen willst oder neue Sachen kaufst und den Copter komplett abzustimmen.
ulfster
Also Gimbal muss nicht sein, die Nex reicht mir auch fixiert - ich denke da reichen 600g als max. Zuladung. An den Lipos möchte ich das Setup nicht festmachen. Okto ist mir vielleicht schon ein bisschen viel an Motoren.
Hat jemand konkrete Empfehlungen für ein erprobtes Setup?
Mellow
Da es kaum noch Graupner E-Prop`s zu kaufen gibt, frage ich mich was es für Alternativen gibt?!
Die Propeller müssen unbedingt schnelle Flugmannöver aushalten ohne in der Luft zu brechen :)
Was könnt ihr mir empfehlen?!
mal ne blöde Frage: Was heisst denn bei Warthox Frames 20 cm Armlänge? Motorachse bis Schwerpunkt des Rahmens? Oder einfach die rohe Länge des Auslegers? Flyduino ist ganz schön geizig mit Daten und Specs...
Eigtl. will ich nur wissen, mit welchen Propellern ich den noch betreiben kann ^^
mare
Länge des Auslegers. Gehen gerade so 10"er rauf. Auf die CFK Ausleger(ca 18cm) passen die 10er gerade nicht mehr rauf.
Mein Tipp nimm die 25er Variante.
Und Ja. Die Information/Specs bei Flyduino sind eine Katastrophe. Extrem wenig und auch noch inkonsistent.
Ok, schade, danke. Ich würde gerne 8er, 9er und 10er an Suppo 2212/13 1000KV testen. Wie viel zu lang sind die 10er denn? Könnte ich die vielleicht abschleifen? Ich will ungern den 25er Rahmen benutzen.
Btw. "Abschleifen" oder "Stutzen": Kann man das machen ohne die Aerodynamik völlig zu vernichten? Bei den nano-coptern hatte ich teils den Eindruck, dass da n Stück fehlt, zumal ich kommerziell nie so kleine gesehen hab.
mare
Da fehlt zu viel Platz als dass man auf die CFK 10 er rauf bekommen würde. 8“ sind für den kleinen Rahmen ideal mit 2208 Motoren.
Freerider
Hey!
Vorgestern ist mein X525 schon eingetroffen - Zollfrei markiert und ohne Nachzahlen. Alles gut.:D
In der Nacht haben mein Kollege und ich den MC zusammengebaut und einfliegen findet am WE statt. YES !
Total begeistert ist der Kollege los und hat sich auch einen X525 bestellt.
Heute kam er zerknirscht an und meinte, nachdem er sich im Netz umgeguckt hat, würde er lieber einen
DIJ450 (oder clone) Rahmen haben. Der gefällt ihm besser.
Jetzt überlegt er den 450er Clone von HK zu bestellen und da die Motoren + Regler aus dem X525-Set einzubauen.
Gehen die Motoren+Regler (XXD 2212 KV1000 und Hobbywing 20A) auch für den DIJ450er(Clone)? An 3s 2600
Was ist von dem CloneRahmen zu halten ? Oder lieber das original ?
Tom
