COPTER Quadrocopter Kaufberatung
JUERGEN_
Generation 60++
Erhaltene "Gefällt mir": watz
ByTheWay, die Leiterkarte zur Stromverteilung ist beim X525 großer Mist (beim KK-Copter kein Problem).
Die Kabelführung ist darauf ausgelegt den Kompass negativ zu beeinflussen.
Besser ist eine "freie" Verdrahtung, welche nicht direkt unter dem FC verläuft.
Das Verdrehen der Kabel bleibt natürlich auch Bedingung.
Wenn das Mag nicht funkt, geht auch GPS und so nicht richtig ...
Erhaltene "Gefällt mir": Toto
Freerider
...ByTheWay, die Leiterkarte zur Stromverteilung ist beim X525 großer Mist...
Kannst Du eine bessere alternative Empfehlen die auf den X525 paßt ? Ich will den direkt mit dem APM2.5 aufbauen ...
und noch ne Frage: hab ne MX20 .. da sollte doch der GR-12 über SUMO reichen, oder ?
Tom
Baerchen
Sooo das Komplettset mit Sender Ladegerät Akku und Co.
Sender: Turnigy 9xr Mode 2
49,99$ = 38,37€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
FrSky 2,4 GHz Combo Pack
52,21$ = 40,07€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
KK2.0 Board
29,99$ = 23,02€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
2x Turnigy nanotec 2200 mAh 3S 25 ~50C
á 18,99 $ = 29,15€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
SK30 + SM450 Combo
114,99$ = 88,26€
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Ladegrät Hype X-treme charger X7 plus
49,99 €
http://www.rc-fabrik.de/Ladegeraet-X-Tr ... zAodigUAGw
Macht unterm Strich für den ganzen Spass
]319,94 € inkl Zoll zzgl. Verpackung und Versand
ich glaub damit kann man ganz gut Starten ;)
LG Baerchen
SVler
Hallo Miteinander!
Ich fliege seit etwa zwei Jahren CP-Heli (Elektro) und Fläche (Verbrenner/Elektro). Sender ist eine DX8. Nun möchte ich mir bei Gelegenheit gerne einen Quadrocopter selber zusammenbauen, (Ja, wieder einer....bitte nicht gleich hauen!) ;-) welcher später evtl. eine kleine Kamera tragen und auch vielleicht zum FPV-Flug (soll erstmal mit meinem EasyGlider probiert werden) verwendet werden kann. Hierzu habe ich mir, da es nicht sofort sein muss, ausschließlich von Hobbyk... Komponenten zusammengesucht. Ich habe bezüglich Quadrocoptern eigentlich keine Erfahrung und würde mich freuen, wenn mir jemand ein Feedback über die unten stehende Zusammenstellung geben kann, ob man damit fürs erste was anfangen kann bzw. wo man tunlichst was ändern sollte. Ich hoffe das ist nicht vermessen. Nach meiner Aufstellung komme ich etwa auf 230 USD was beim jetzigen Wechselkurs + Steuer + Zoll in etwa das gleiche in Euro bedeutet. Mehr wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Teuerer wird´s später mit Sicherheit noch. Desweiteren möchte ich vorhandene 3S Akkus mit 1800 bzw. 2200mAh verwenden, welche aber nur mit 20-30C belastbar sind. Kann man damit hinkommen, sowohl Budget als auch mit den Akkus? Oder sollte ich, den auf den Seiten davor genannten X525 dem unten stehendem vorziehen? Sieht für mich als "Laie" zum Einstieg auch nicht verkehrt aus.
Für eure freundlichen und hilfreichen Antworten sowie Bemühungen möchte ich mich im Voraus schon mal herzlich bedanken!
Freundliche Grüße
Alexander
1x Frame
F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 330mm;SKU: 260000006; ca. 10$
4x Motor(+1x Ersatz)
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w; SKU: NTM2826-1200; ca. 5x 15$=75$
4x Regler (+1x Ersatz)
HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller; SKU: HKz20A; ca. 5x 10$ = 50$
1x Control Board
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board; SKU: 9171000073; ca. 30$
1x Stromverteiler
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board; SKU: 9171000033; ca. 5$
je 1Satz Propeller
8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange); SKU: 017000056; ca. 3$
8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue); SKU: 017000053; ca. 3$
2x Kabelsatz
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set); SKU: 258000011; ca. 2x 5$ = 10$
1x Programmierkarte
HobbyKing Programming card for BlueSeries Brushless Speed Controller; SKU: HKz-Prog; ca. 5$
Diverses
Schrauben, LED, Kabelbinder, Klett, Lipo-Blitzer, Versand etc.;ca. 40$
#n Kollege hat jetzt die Kabel einfach zu zweit verbunden und dann zusammen auf den Stecker zum Akku geführt.
Die Kabel hat er ringförmig unterhalb der Grundplatte geführt.
Auf dem aktuellen Video ist das leider nur bedingt zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=ZCveXfAETP0&feature=share&list=UUA7IUO_79_q_o1OMLX0gH0Q
Ein Kompass auf dem X525 bekommt fast immer Probleme, wenn Du normal Verdrahtest.
Spätestens bei Vollast geht es daneben.
Ich habe das FC hoch-gesetzt, was aber nur bedingt hilft.
Verdrillen der Leitungen is' eh# klar.
Mein GPS funkt aber auch noch nicht zufriedenstellend.
@Alexander:
Deine vorhandenen Akkus reichen definitiv nicht, mit Deine Props und laut Angaben von HK ziehen die Motoren mit 8045 ca. 10A, macht 40A, die Akkus können bei 20C 36/44 A, aber ich würde weder der Angabe von Akku noch Motoren weiter trauen, als ich einen HK-Beerliftercopter werfen kann, besser mit 15A pro Akku kalkulieren und ein wenig Reserve bei den Akkus, mit einem 40C Akku dieser Größe oder einem 2500er mit mind. 25-30C wäre vermutlich ok.
Fliegen wird er wohl auch mit Deinen Akkus, zum Spielen oder Vergleichen kann man sie nehmen, wenige Minuten Schweben wird sicher gehen, aber einmal Vollgas und die Spannung bricht ein und der Lipowarner kreischt.
Die Akkus sind aber wirklich Peanuts, ich oute mich, Akkus sind inzwischen einer meiner bevorzugten Artikel bei im DE Warehouse von HK, da hat es schon ein große Auswahl und die Preise sind erstaunlicherweise kaum höher als in Hongkong, mittlere 3S Akkus wie hier beschrieben gibt es da ab 10-15 Euro, ohne Zoll und in 2 Tagen da. Sicher keine Markenware für die DLSR drunter, aber für einen normalen Copter reichen sie und kosten nur die Hälfte der noname Lipos deutscher Händler.
Ob GFK oder Alu Rahmen ist auch ein wenig Geschmacksache, generell gelten die GFK Rahmen als weich/weicher (hab selbst nur Aluarme), was man bei diesen schön etwas größeren/schwereren Motoren schon merken dürfte. Ich sehe aber bei Deiner Zusammenstellung außer einem einmalig maximal zweistelligen gesparten Eurobetrag nicht den großen Vorteil zu Copter/Teilen aus D, wenn wenigstens alles bei HK im DE Warehouse erhältlich wäre, aber so? Ein Teil auf auf Backorder oder ein Teil vergessen/geschrottet, was man dann einzeln aus HK nachbestellen muss und der beim Erstkauf in HK gesparten Euros sind schnell unwichtig.
Und die Motoren und die ungeflashten Regler finde ich sogar relativ teuer, die kosten aus D z.B. bei Flyduino in bekannter/guter Quali als Suppos und schon mit SimonK kaum mehr. Und auch der Rest ist z.B. mit einem 20cm Warthoxframeset und NanoWii nicht soooo viel teuer, im Schnitt vielleicht 15-20% mehr, alles zusammen vielleicht 250-270 Euro für alle Teile und einem Ersatzmotor+Regler (würde ich einen einen extra nehmen), mit 2-3 Akkus von HK DE bist Du bei 300 Euro, dafür den besseren Rahmen, schick (finde ich) in schwarz, Centerplates gleich mit integrierter Stromverteilung, meist alles in 2 Tagen da, kein Zoll, guter Support und jederzeit problemlos in DE schnell Teile nachbestellbar. NanoWii als auch KK2 sind vermutlich nicht ganz ideal bezüglich Ausbaufähigkeit mit weiteren Sensoren und Kamera oder gar FPV, aber das wird eh noch eine Weile und einige Ersatzteile und vermutlich auch Copter/Rahmen dauern und bei dieser Preislage ist eine zweite/zusätzliche FC kein Drama. Die KK2 ist sehr einfach zu konfigurieren/zu starten, bei der NanoWii braucht man beim allerersten mal ein paar Stunden länger und kratzt sich zweimal mehr am Kopf, aber danach ist es sehr einfach und für MultiWii glaube ich noch sehr einfach.
Andere Alternative vielleicht ein X525, auch Alurahmen und von den restlichen Teilen qualitativ ähnlich wie Deine Teile vermute ich (hab die Teile nicht im Detail angeschaut, kenne auch einiges davon nicht), aber da hätte man schon alles zusammen (kein Teil auf backorder o.ä....) und kann davon ausgehen, dass alles halbwegs zusammen harmoniert.
Jo
SVler
Hallo Jo!
Vielen Dank für deine ausführliche Antworten. Das mit den Akkus ist mir von meinen Helis bekannt, da gehen die Zellenspannungen bei max. Pitch teilweise ordentlich nach unten (LogView). Die 3S Akkus hatte ich im 450er im Einsatz und aktuell in einem Delta. Da zieht der Motor >40A und die Akkus funktionieren. Da die Label nicht mehr lesbar sind, weiß ich nicht mehr ob 20C oder 30C. Aber wie du angemerkt hast, zum Testen wirds reichen.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, ist nach deiner Erfahrung heraus vergleichbare "deutsche" Ware nicht unbedingt sehr viel teurer, sodass ich mir das Bestellen beim Chinamann durchaus sparen könnte. Die Lieferzeit ist mir nur bei Ersatzteilen wichtig. Aber da mir auch daran gelegen ist Komponenten zu haben, welche miteinander harmonieren, werde ich, denke ich, deiner Empfehlung und Signatur (Warthox20cm+NanoWii +Suppo2212/1000kV+Flyduino10A+9") wahrscheinlich folgen. Wobei grundsätzlich so ein X525 auch interessant klingt. Muss da noch etwas in mich gehen.
Also nochmals vielen Dank.
Freundliche Grüße
Alexander
HSH
Die Akkus kann man, einen entsprechend tragfähigen Kopter vorausgesetzt, notfalls parallel schalten. Der X525 hat zum Warthox-Frame den Vorteil das man "Ersatzteile" schnell und billig in jedem Baumarkt bekommt (kann man Samstag Nachmittag noch schnell crashen und fliegt am Sonntag schon wieder ;)). Zudem hat man für schmales Geld erst mal Alles was man für den Anfang braucht. Ein paar Ersatzprops und Kleinteile kann man ja gleich mitbestellen.
SVler
Hallo HSH,
die "Verfügbarkeit" von Ersatzteilen um die Ecke ist auch ein Argument. Lt. deiner Signatur hast du einen X525. Ist der Stock, also mit den ursprünglichen Teilen oder verändert? Wie sind deine Erfahrungen mit dem Teil einschl. Bezug des Sets? Zu Empfehlen?
Danke für die Infos im Voraus und
freundliche Grüße
Alexander
HSH
Der ist inzwischen nicht mehr Stock. Die ausgetauschten Teile werden aber gerade zu einem kleinen FPV-Quad "verwurstet".
Soweit ist das Set Ok. Einzig die Motorhalter sind im Crashfall nicht sonderlich stabil. Wenn man Wert drauf legt ein paar zusätzliche mitbestellen (oder zB. aus Sperrholz selbst was basteln), ansonsten kann man die Motoren auch schnell direkt auf die Arme schrauben. Motoren und Regler sind ausreichend dimensioniert und haben hier auch den Einsatz von 11"x4.7" Props klaglos überstanden (hab damit testweise einen 10x10cm Pflasterstein geliftet). Also für 2x2200mAh Akkus + FPV + Gopro reicht der X525 allemal. Ich flog/fliege meinen mit 3s 4000mAh 20C Zippys.
Zu GLB als Shop kann ich auch nichts Schlechtes sagen, kam bisher alles an. Und das ohne Zollprobleme/ -gebühren. Das Set selbst war vollständig, allerdings war keine Bauanleitung dabei (Bauanleitungen findet man bei Bedarf aber im Netz). Wenn ich was Günstiges zum fliegen suchte würde ich mir den X525 wieder kaufen.
Edit: Was ich aber von Anfang an tauschen würde, wäre das beiliegende kk-5.5 Board gegen ein KK2.
Dann wohl eher 30 C und dann könnte sie reichen. Aber wie gesagt, günstige Akkus sind nicht schwer zu finden.
Jein. Der chinesische/Hongkong H-König hat verschiedene Lager/Warehouses und günstige Akkus gibt's im deutschen Warehouse schnell und ohne Zoll reichlich (maches anderes für Multicopter leider nicht so viel). Ich hab noch keine größeren Erfahrungen mit Markenakkus, aber meine paar 3S noname Lipos von rein deutschen Shop waren bisher nicht viel anders und ca. doppelt so teuer.
Richte Dich nicht zu sehr nach mir, ich bin auch noch nur besserer Anfänger. Ein X525 geht genauso gut, beide Wege sind gut zum Einstieg geeignet. Der X525 ist dabei eine halbe Nummer größer, was man sowohl positiv als auch negativ auslegen kann. Er ist damit wohl etwas ruhiger, für Kameraflug vielleicht etwas besser, aber auch größer, schwerer, etwas gefährlicher/respektvoller, zum Lernen bzw. vor allem Rumheizen ist ein etwas kleinerer Copter netter, man Favorit wäre heute 8 Zoll und ca. 600g Abfluggewicht, auch der kann meist schon problemlos eine GoPro o.ä. mit oder ohne FPV tragen, nur viel größer wohl nicht mehr.
Jo
Mahlzeit alle Miteinander,
nachdem ich mich von den Tonnen an Info's die dieses Board zu bieten hat fast habe erschlagen lassen brauche ich auch ein wenig Beratung beim Kauf meines ersten Quad's.
Und zwar hat mich ein Kollege mit seiner AR Drone angefixxt sodass ich mir jetzt auch nen Quadcopter zulegen möchte.
Wenn man aber den Weg abseits von Parrot beschreitet hat man ja so viele Möglichkeiten das man allein fast garnicht mehr durch kommt.
Ich möchte den Copter gern als Set kaufen, sodass ich mir zu Anfang nicht alle Teile einzeln suchen muss. Da bin ich natürlich bei GLB auf den X525 gestoßen. Was mich gewundert hat ist das es den auch in einer Variante mit MultiWii FC gibt.
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-...ng-arfset-mwc-flight-control-multicopter.html
Der Kontroller scheint mir ein bisschen besser erweiterbar zu sein als der KK-5.5 aus dem 120$ Kit.
Ausserdem verwendet das Kit für 164$ andere ESC's, die man vielleicht sogar nicht auf SimonK's FW flashen kann.
Was mich interessieren würde ist ob es sinn macht diese 40$ Extra zu investeren.
Bringt es übrigens etwas sich eine Program Card für die ESC's zu bestellen? Ich habe gesehen das man die auch über die Fernbedienung einstellen kann, aber das erscheint mir doch ziemlich kompliziert, da man ja nur irgendwelche Piepstöne als Rückmeldung bekommt.
Wie seht es übrigens mit den LiPo's aus. Durch Googlen habe ich schon rausbekommen das mehr "C" besser ist. Ich weiss das ich nen 3 Zellen Akku brauche mit 1000-2200mAh, aber was für Wert bei "C" ist sinnvoll bzw. welchen Akku kann man für so einen Copter empfehlen?
Ein andere Thema ist die Fernsteuerung.
hier wird ja sehr of die Turnigy 9X bzw. 9XR (leider auf Backorder) genannt. Bloss dort scheint es ja manchmal Probleme bei der Einfuhr zu geben. Soweit ich verstanden habe jedoch nur auf die RX bzw. TX Module (fehlende CE).
Ich kann ja andere TX/RX Module verwenden (z.B. FrSky), habt ihr da nen Tipp für mich was da für den Copter sinnvoll ist (auch in Hinsicht auf zukünftige aufrüstungen wie FVP, es sollten also genügend Kanäle vorhanden sein).
Sorry wenn einige Frage blöd sind, aber hinter dem Thema Quadcopter steckt doch mehr als ich bisher gedacht habe, wenn man nicht gerade ne AR Drone kaufen möchte.
Vor ein paar Tagen ging es mir noch ähnlich wie Dir, hier mal eine schnelle Auflistung, was ich gekauft habe:
3x Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack aus dem deutschen Warehouse um die $57
1x FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX $52
1x Turnigy 9XR hier aus dem Forum, für mehr als beim HK
Ich habe den Bausatz für $120 genommen, sobald ich alles fertig habe und ein paar Monate fliegen üben konnte, möchte ich wahrscheinlich eh was anderes bauen mit eigenen Wünschen von daher hab ich erstmal auf diese Variante zurück gegriffen.
HSH
@elchdeluxe
Hol dir noch das KK2 dazu. Wirst es nicht bereuen. Der ACC ist zB. mit der 1.5 FW ne feine Sache und hilft Crashkosten zu vermeiden. Den Programmer aus den X525-Set kannst du auch zum flashen des KK2 verwenden.
Ich hab mir ein Crius AIO Pro2 dazugeholt, leider schafft es HK nicht, meinen FrSky zu verschicken, sonst könnte ich schon längst fliegen :mad:
Okay da bin ich was die LiPo's die FB und die Sender ja schonmal etwas weiter.
Muss ich nur noch schauen wie ich die Turnigy organisier.
Wie siehtes mit dem Set aus? Lohnt sich der Aufpreis für den MultiWiiSE und die anderen ESC's?
HSH
Wie kommst du auf andere ESC? Sind in beiden Sets Hobbwing 20A Regler. Die MultiWii bietet mehr Aufrüstmöglichkeiten, ist aber auch umständlicher in der Handhabung (einstellen geht nur am PC).
Für das originale kk- Board reicht es einmal die passende FW auf zu spielen und dann brauchst du nur nen kleinen Schraubenzieher zum einstellen. Hat dafür aber nur den Gyro Modus.
Das KK2 (~30,-$) braucht auch nur die aktuelle FW (1.5) und lässt sich dann einfach über das LCD und Taster einstellen. Hat Gyro- und ACC-Modus, Gimbalsteuerung und läst sich inzwischen mit alternativer FW auch um ein Sonar erweitern (GPS ist wohl geplant?).
