COPTER Quadrocopter Kaufberatung
zerosight
"Oversized" sicher nicht. Da passt MultiWii oder vermutlich auch MegaPirate als Firmware drauf. Bei ersterem ist das genauso "schwierig" wie bei einem winzigen NanoWii - also von jedem zu meistern. Und wenn Du ein braver Anfänger bist ;-) und mit Baro und Kompass erst später anfängst rumzuspielen, ist das Ding genau richtig. Allerdings kommt mir der Preis nicht besonders günstig vor. Such mal nach "Crius AOI 2", damit dürftest Du ziemlich viele Shops finden...
Also X525 mit Crius AOI 2 würde Sinn machen? Dann kann ich, wenn es irgendwann mal größer oder höherwertiger werden soll eventuell den Crius mitnehmen, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob das überhaupt Sinn macht. PH, RTH etc. ist dann mit dem Crius möglich wenn ich GPS dazu rüste? Oder erstmal X525 mit dem Crius bauen und dann nachrüsten? So ein bisschen Anfänger Schutz hätte ich ja schon sehr gerne, auch wenn es "nur" um 100€ für das X525 Kit geht.
Danke!
HSH
Du kannst auf den X525 jede beliebige FC basteln die Quadfliegen unterstützt. ;) Ich werde mir bald den APM 2.5 zulegen und auf dem "Billigkopter" auf sichere Funktion testen. Wenn da etwas beim GPS/RTH/Waypointfliegen schiefgeht ist nicht gleich der "gute" Kopter weg. ;)
Ok, so hatte ich das auch verstanden ;)
Ich habe jetzt erstmal den X525 Bausatz bestellt, den Rest suhe ich mir jetzt gleich bei Hobbyking raus!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Edit sagt:
Bausatz bestellt
Ladegerät + Netzteil bestellt (+Kleinigkeiten)
Leider ist die 9XR bei HK gerade ausgebucht, kennt jemand noch einen Alternativ Shop oder eine Alternative zur 9XR?
Ist der Preis, ok? http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=765
Danke!
ich brauche kurz Euren Rat:
Ich könnte folgenden Quadrocopter für 330€ ohne Akkus bekommen.
- Tarot FY450 Frame
- KK2.0 Control-Board mit LCD Display
- 4x Turnigy Plush 30A Regler
- 4x Brushlessmotor 2822, 1200kv
- 2x LED-Strip rot
- Spektrum DX6i mit Orange RX 6-Kanal Empfänger
Was haltet Ihr davon bzw. ist der was für Anfänger? Ist der Preis ok?
Würde damit gerne Luftaufnahmen machen.
Cartman
Also der Preis hört sich schwer nach Neupreis an. Wenn der gebraucht ist, dann ist das kein Schnäppchen. Ich würde mich aber noch genau nach den Motoren erkundigen. Wenn mal einer kaputt geht, dann solltest du wissen woher du Ersatz bekommst. Für Luftaufnahmen ist der Copter aber schon recht knapp bemessen. Wenn du da eine GoPro und Gimbal dranhängst, dann wird die Flugzeit schon gut in den Keller gehen. Hast du schon Flugerfahrung oder wär das dein erster Copter? Weil zum fliegen lernen wird der sich schon gut eignen.
Ich habe noch keine Flugerfahrung. Das wäre mein erster Copter.
Der Copter ist gebraucht. Also lieber nach einem anderem Schnäppchen schauen, oder?!?! :confused:
Horbi
Ich bin auch der Meinung, dass das kein Schnäppchen ist, sondern etwas zu teuer. Lieber noch etwas warten und ab und an in die Börse schauen.
Horst
HSH
Die DX6i bekommst du neu inkl. Empfänger (und zwar einem besserem als dem OrangeRX) für rund 130,-€, zB. HIER. Ein günstiger Einstiegskopter in der Größe wäre der zB. der X525 V3. Kostet inkl. Zoll ~ 120,-€. Und das KK2 kostet ~25,-€.
Damit bist du bei ca 275,-€, hättest alles Neu und einen Rahmen der sich auch mit Baumarktmaterial schnell und günstig zusammenflicken lässt.
Der einzige "Nachteil" ist: Du mußt die Komponenten selbst montieren. ;)
Das hört sich schonmal Klasse an. Gibt es keine günstigen Deutschen Händler oder warum bestellt ihr alle in Übersee? Wie lange dauert dann in der Regel die Lieferung?
Aber ich glaube ich versuche wirklich den selbst zusammen zu basteln. Ich finde hier doch bestimmt irgendwo eine Bauanleitung mit Einkaufsliste...
HSH
So günstig wie in Übersee sind deutsche Händler dann doch nicht, gerade was Verbrauchsmaterialien angeht. Auf deutsche Händler greife ich zurück wenn es um hochwertigere/langlebigere Dinge geht oder wenn es schnell gehen muß.
Die Lieferungen aus Übersee dauern meist 2-4 Wochen (hängt auch viel vom Zoll ab).
ich habe noch keinen Quadrocopter... würde mir da gerne was bauen. Zeil ein Quadrocopter der einfach nur fliegt und der eine GoPro mit nehmen kann zum Aufnehmen. Geht dafür ein Copter mit 68 cm ???
Ich möchte da ein Board nutzen welches nicht groß Prgramiert werden muss! Was wäre da das richtige für mich? Möchte halt nicht Stundenrund am Computer sitzen und probieren.....
MIr schwebt soetwas vor :
KK2.0 Multi-Rotor LCD Flight Board Quadrocopter Quadcopter Hexa Opto MultiWII
zerosight
Die FC sollte passen, 68 cm Motorabstand sind ziemlich groß (und schwer). Guck Dich nach einem einfachen Rahmen für 8-10" Propeller um. GoPros ohne Gimbal tragen selbst schon leichte und kleine Copter.
Z.B. diesen Frame: http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-20cm-arm und ein paar Landekufen damit Du nicht immer auf dem Akku landen musst. Dazu noch solche Motörchen, z.B. Suppo A2208/17 mit 8" Props oder Suppo A2212/13 mit 9 oder 10" Props. Dazu 10-12 A Regler mit SimonK Firmware und 3s 1800 mAh oder 3s 2200 mAh LiPos mit 30c und mehr.
Den Suppo 2212er würde ich nehmen, wenn Du später auch noch ein leichtes Gimbal für die GoPro mitführen möchtest. Nachteil ist, dass bis es soweit ist, Du 10-15% Mehrgewicht rumschleppen musst, was man bei einem solch kleinen Funcopter hier und da schon merkt. Am Anfang ist das aber nicht ganz so tragisch.
ich kenne das aus dem Flugmodellbau und Helifliegen so das wenn ein Modell etwas größer ist das es Stabiler in der Luft ist und etwas leichter zu fliegen ist. Dies wollte ich nun auf den Quattrocopter übertragen...
Die kleinen mag ich auch nicht wirklich leiden. Und aufgrund meines Akkubestandes in 3S und 6S dachte ich eher an was großes.
In erster Linie geht es mir auch um das Board das ich beschrieben habe...
Ocelaris
Hy Leute,
Hab mir überlegt für Indor einen kleinen Quadro zu kaufen und bin da auf dieses Gerät gekommen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...RF_Module_Spektrum_JR_Futaba_compatible_.html
Der hat keine Fernsteuerung dabei sondern Funktioniert angeblich über dieses Modul was man an seine eigene Funke stecken kann.
Ich habe eine Graupner Mx 12 Hott und weiß jetzt leider nicht ob das damit funktoniert?
Hat da jemand Erfahrungen mit?
*Note: Your Transmitter must have a trainer port (JR style 3.5mm or Futaba style 6-pin) and be capable of outputting PPM signal.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte weil der Preis wäre echt verlockend!
Freerider
mein Name ist Tom und ich lese hier schon eine Weile mit und das Thema Quadrocopter hängt mir
jetzt schon ein 3/4 Jahr im Nacken. Kurz zu mir: 37 Jahre alt, fliege seit 20 Jahren Fläche(F3B,F3F) und hab
auch ein wenig Heli-Erfahrung (nur Rundflug mit einem Logo10, kein 3D - das wurde mir zu teuer ).
Da ich seid 2 Jahren ab und wann schon FLugaufnahmen mit einer KeyCam mache, möchte ich diese jetzt an einem
Quadrocopter anbringen und das ganze mal testen.
Im Juni bekomme ich eine GoPro3, die die KeyCam dann ablösen soll.
Mein Ziele/Vorgaben für denCopter:
- anständig fliegen lernen
- soll er eine Hold-Funktion haben (Höhe halten) um die Kamera im Gimble zu schwenken
- GPS fähig(nachrüstbar) sein für : coming Home Funktion und evtl Wegpunkte abfliegen (letztes ist glaube ich noch zu viel erwartet.. ? )
-FPV erstmal nur im Hinterkopf
So ... wollte eigentlich mit dem X525 V3 beginnen.
Ist das realistisch um o.g. anforderung zu erfüllen ? Mit dem KK2.0 das fliegen lernen ist denk ich ok.
Welche FC sollte ich alternativ einsetzten um diese ein GPS-Signal zu verpassen ?
Oder lieber direkt weg vom X525 und welchen dann ?
Budget um ~300€ (ohne GPS).
Gleich ein F450 mit NAZA (z.B. von Stein Modellbau) ? preismäßig natürlich auch wieder eine andere Klasse.
Bin auch gerne für Angebote offen :rolleyes:
Funke (Mx20Hott), Akkus (3s 2200 + 2650), Bastelkram und -lust ist vorhanden.
Ebenso PC-Kenntnisse ;)
SMD-löten ist nicht
Tom
Freerider
HSH hat gesagt.:
@Freerider
Bei deinem Budget wäre der X525 in Kombination mit einem APM 2.5 (bietet GPS, Baro, Wegpunkte, ect) als FC für deine angedachte Verwendung durchaus verwendbar.
Ja, da ich hab schon mal von gehört, aber der APM soll auch nicht ganz so einfach sein....
HSH
Wenig Budget = wenig Luxus. ;)
Ich würde, wenn es denn der X525 wird, den mit dem kk-Board wählen und vom H-König noch ein KK2. Das reicht erstmal um sich grundsätzlich mit der Kopterfliegerei vertraut zu machen, ohne ein Riesenloch ins Portemonnaie zu reißen. Erfahrungsgemäß bleibt es eh nicht bei einem Kopter. Ich nutze den X525 ua. als günstige Testplattform und baue mir parallel nach und nach einen etwas wertigeren Kopter auf, in dem die mit den X525 gemachten Erfahrungen einfließen.
