COPTER Quadrocopter Kaufberatung
Upgrade 08/15
schnellmaleben
Den habe ich kürzlich verlötet, schönes Teil aber wirklich grenzwertig kompakt gelayoutet. Man kriegt so gerade eben nen AWG20 Anschlußkabel rein und die Motorpads sind genau so winzig wie bei den KISS-Reglern. Kein Platz um zusätzliche Kabel anzulöten, und die Distanzbolzen musste ich abfeilen dass sie passen.
Upgrade 08/15
Okay danke für die Bewertung!
In dem Fall tendiere ich eher zu dem BL-Heli Regler, zumal SimonK anscheinend probleme mit den kleinen Motoren verursachen kann (gab da letztes einen Thread im KK-Forum, bei dem dies wahrscheinlich die Ursache für unerklärliche Abstürze war).
MfG
Upgrade 08/15
Das nicht, der ESC schaut aber ganz solide aus. Software ist BLHeli, daher kanns maximal noch einen Hardware-Fehler geben, das kann aber überall passieren. Kannst du sicher nehmen.
Das SimonK mit kleinen Motoren Probleme macht ist mir neu, ich kenne es nur bei großen Motoren (22 Poler). Hast du eventuell einen Link zu dem Post?
Upgrade 08/15
Hey, den Link suche ich später raus!
Noch kurz zu den Motoren:
Dys 2300kv
http://www.goodluckbuy.com/dys-1806-2300kv-brushless-motor-2-3s-for-mini-multicopters.html
Vs.
Myrcmart 2400kv
http://www.myrcmart.com/rcx-h18066-...0300-frame-accepting-preorder-now-p-7990.html
Gibt es einen Grund, die 2400kv den dys vorzuziehen, denn bei Glb muss ich sowieso noch bestellen (=nur einmal zoll und porto).
Mfg
Edit: Durch den Preisunterschied würden mich die Motoren im Endeffekt genau gleich teuer... Was meint ihr, welcher ist besser?
schnellmaleben
Ist doch eh free shipping...
Würde die DYS nehmen, die Fertigungsqualität ist ganz OK & es gibt solide Messergebnisse.
RCX war (bei den 1804ern) qualitativ echt mies (man sollte 1-2 Motoren mehr kaufen...) - aber die 1806er werden ja ständig weiter verschoben (noch ein Grund für dys), nehme an die hat noch keiner in den Fingern gehabt.
Ori0n
Back again
Ja, DYS haben eine deutlich bessere Verarbeitungsqualität und kosten auch nicht viel mehr.
Eventuell schau dir noch die EMAX 1806 an, die bringen meines Wissens nach mehr Schub und die Qualität passt auch.
Moin Leute,
bin neu im FPV Thema, kann jemand mal meine Teile absegnen?
Ich möchte später noch eine Gopro mit Gimbal montieren. Im wesentlichen möchte ich damit Filme von Autotreffen drehen.
Hoppyking Alien 560
https://www.hobbyking.com/hobbyking...ng_Quad_Copter_Carbon_Fiber_Version_Kit_.html
NTM 2830 900Kv
https://www.hobbyking.com/hobbyking..._Series_28_30_900kv_300W_Brushless_Motor.html
1150 Carbon Props - oder was nimmt man da am besten?
https://www.hobbyking.com/hobbyking..._Propellers_11X5_LH_and_RH_Rotation_Pair.html
Turnigy Multistar 30A
https://www.hobbyking.com/hobbyking...ar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html
Turnigy 4s 5000mah 20c
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9177__Turnigy_5000mAh_4S_20C_Lipo_Pack.html
Dji Naza Lite GPS https://www.hobbyking.com/hobbyking..._Multi_Rotor_Flight_Controller_GPS_Combo.html
ich brauch dazu noch nen Receiver und Transmitter.
Wieiviel Kanal brauch ich da?
Sowa evtl.? FrSky DF 2.4Ghz
https://www.hobbyking.com/hobbyking..._DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Was für nen Transmitter nimmt man am besten dazu? Sollte nicht allzu teuer sein!
Sowas evtl.?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
Vielen Dank schon mal im voraus :)
Jan
Ori0n
Back again
Wow, es gibt sie also, Anfänger die sich einlesen bevor sie was schreiben.
Gratuliere, das schaffen nicht viele.
Das Setup an sich ist fast perfekt, die Props sind aber zu groß für 4S, besser sind 10x4,5" Props.
Außerdem sind am Anfang Plastik-Props zu empfehlen, da Props am Beginn Verschleißprodukte sind. Carbon Props sollte man nach jedem Absturz tauschen, da Haarrisse im Carbon entstehen können, die bei Belastung (=im Flug) zum plötzlichen Brechen des Props führen können (und wenn man am Anfang nach jeder Bruchlandung die Props tauschen muss, dann wird es teuer, Platikprops kosten viel weniger)
Das Frame ist etwas schwer, ein Eigenbau aus Alu-Vierkant schaut zwar nicht so gut aus, wiegt aber nur 150g.
Allgemein ist noch zu sagen, dass ein 4S Setup deutlich mehr Power hat als ein 3S, da muss man am Anfang etwas vorsichtiger an die Arbeit gehen.
Zur Funke:
Die 9XR ist ziemlich gut, eventuell solltest du dir aber gleich die FrSky Taranis anschauen, die ist nicht viel teurer.
Und ich würde Mode2 nehmen, mit dem Gas-Stick links, ist sozusagen der Standard.
j-man
Aus persönlicher Erfahrung würde ich nicht 900kv und 4S bei 11" nehmen. Denke das passt nicht so.
Eher in Richtung 700kv.
Beim Akku würde ich eher zu den Zippy Compact tendieren. Sind einfach leichter und besser (siehe viele youtube tests).
z.B. diesen: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21422__ZIPPY_Compact_4500mAh_4S_35C_Lipo_Pack.html
Hat auch mit 35C mehr "power".
(Aber müsste man gegebenenfalls berechnen, wenn die Motoren/Props feststehen.)
Transmitter?
Auf jeden Fall TARANIS + X8R Receiver !!! Unschlagbar gut und günstig.
FPV:
Auf jeden Fall 32Ch. Alles andere ist veraltet.
schau auf Banggood.com: http://www.banggood.com/buy/32ch.html
Da findest du alles Nötige.
Ich tue mich noch etwas schwer mit dem Einlesen, aber das legt sich sicher mit der Zeit. Bei jedem Thema finde ich das aber schwierig die Produkte bewerten zu können, da man die Hersteller noch nicht kennt und bei gleichem Produkt noch nicht weiß, welchen Hersteller man lieber wählen sollte...
Die Props hatte ich so groß gewählt, weil der Rahmen ja relativ schwer ist. Angenommen ich belasse es bei dem Rahmen. Dann trotzdem lieber mit dem Prop-Durchmesser runter oder mit dem kv-Wert? Mit größeren props bekomme ich doch eine stabilere Lage oder nicht? Soll ja zwecks Kameraflug genutzt werden.
Ich wollte den Rahmen gerne als Basis verwenden und ihn dann Gewichtstechnisch optimieren. Optisch ist das Ding einfach nen Kracher und ich lege bei Optik und Kabelverlegung immer viel Wert auf Äthetik. Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen meines Bildungsweges.
Plastik-Props habe ich auch schon eingeplant. Da werde ich nen paar Sätze dazu bestellen. Sicher ist sicher :D
Das Zippy schaut von den Werten auch sehr gut aus, nehm ich mal mit auf. Leichter ist ja immer besser :)
Ich hatte hier im Forum immer viel von der 9XR gelesen, deswegen hatte ich die erstmal gewählt.
Ach das bedeutet Mode1/2, das hab ich mich vorhin schon die ganze Zeit gefragt.... Danke :)
Demnach wäre das dann ja das "Rundum-Sorglos-Paket", oder? Akku usw ist ja auch alles dabei.
https://www.hobbyking.com/hobbyking...elemetry_Radio_System_Mode_2_New_Battery.html
Jan
j-man
9xr ist auch ok. Aber mit Akkupack, Tx, Rx kommst du auch fast auf den Preis der WESENTLICH besseren Taranis + X8R. !!!
Also größere Propeller sind natürlich effektiver und ermöglichen längere Flugzeiten. Da der Rahmen bis 12" ausgelegt ist, würde ich auch 12" nutzen.
Dazu dann einen passenden Motor zu finden:
Schau mal den hier:
Laut erstem Kommentar nutzt diesen jemand mit 12x3.8 Props und 3S. Persönlich sind höhere Spannungen besser, da der Motor weniger Ampere benötigt und somit sparsamer wird.
Der Motor dreht aber schneller, somit müsstest du bei 4S sicherlich auf 11" runter....oder einfach testen.
Oder den Motor mit 700kv raussuchen. Dann passen bestimmt die 12" bei 4S.
https://www.hobbyking.com/hobbyking...00W_Brushless_Motor_short_shaft_version_.html
Würde ich einen Kopter bauen wollen, würde ich nur noch 6S nehmen.
z.B. das hier:
http://www.hobby-wing.com/arris-m680-4s-carbon-fiber-fully-foldable-quadcopter--rtf-naza-m-lite.html
Ist alles dabei. Sogar eine Fernsteuerung.
PS: Mode2:
Das bedeutet links ist das "Gas" und rechts wird gelenkt. Ist standard.
Mode1:
genau anders herum mit Rechts "Gas".
Oder sparst dir das Gesuche und nimmst ein Set, das sehr, sehr gut ist und bis zu 30min Flugzeit und 15" Props (je nach Akku) bietet:
Ich werde da nämlich zuschlagen. Motoren, Regler und Rahmen sind spitze. Die Carbonfaser Propeller sind sehr hochwertig (trotzdem Auswuchten !!!).
Dazu ein oder zwei Zippy compact 6S lipo.
NAZA, Fernsteuerung, Empfänger, Motoren, Regler (ESC), Props und Rahmen sind mit dabei.
Und wenn du auf Facebook hobby-wing likest, dann bekommst du einen 10$ Gutschein. (Haben regelmäßig solche Angebote)
Ich habe schon alles durch Quad mit 3S, 4S, Hex mit 3S, 4S und alles ist nett, aber mehr als 8-10min sind nicht drin. Erst mit 6S (also hohen Spannungen) und großen Props kommst auf auf wesentlich mehr.
hopfen
Hallo Jan,
Zu deiner Motor Prop Auswahl. Ich verwende Graupner E-Prop 11x5 in Verbindung mit dem 900 kV T-Motor bei 4S schon ein paar Jahre an meinem Hexa. Regler sind von Flyduino mit 20A.. Werden im Hochsommer bei 2,6kg Abfluggewicht grad fühlbar warm..Das geht schon.. Nebenbei kommt seit zwei Jahren an meinem Quad die Kombi 980KV T-Motor mit 11x5 E-Prop bei 4S zum Einsatz. Abfluggewicht 1,6kg. Ohne Probleme.. Wobei die meisten davon abraten würden..
Soviel zum verwirren und nachdenken dazu von mir..
Gruß Manni
Alles klar, dann werd ich das Taransis mit dem X8R nehmen. Da muss ich nur mal sehen, wo ich das besteller. Ist bei HK leider in Mode2 nicht lieferbar :(
Die Frage ist jetzt bei 900kv bleiben und dann auf 10" runtergehen oder die 800kv nehmen und bei 11" bleiben.
Für längere Flugzeiten würde dann ja eher die 800kv und 11" Variante passen, oder? nen Satz 12" kann ich auch noch dazu bestellen. Kosten ja nix die Dinger.
Einen fertigen Copter werd ich mir nicht kaufen. Bei solchen Projekten steht bei mir immer der Spaß am Bau im Vordergrund. Da werd ich mir auch Zeit lassen. Die sinnvolle Verwendung bei Fertigstellung ist quasi ein "Extra" :D
Ich find an den Coptern einfach so genial, dass das eine "Never-Ending-Story" ist. Da gibts immer was zu tun :)
Edit: Achwat ich glaub ich bleib jetzt bei den 900kv und bestell 11x5 und 10x4,5
Versuch macht kluch :D
j-man
Direkt vor dir hat der hopfen geschrieben, dass er die Kombi 900kv, 11" und 4S erfolgreich nutzt.
Oder nimmst die 800kv als Mittelding und dann die 12"x6
Gibt dir ordentlich Power für viel Gewicht und echt billig.
Aber letztendlich ist es deine Entscheidung ;-)
Von zu billigen und weichen Plastikprops kann ich nur abraten. Die können im Flug brechen und biegen sich im Flug nach oben und verlieren so an Effektivität.
APC sind da sehr gut. Oder andere, härtere Props. Aber auswuchten nicht vergessen.
Never-Ending-Story: Klingt gut. Solange das Geld da ist um dann alles Schritt für Schritt besser zu machen ist das super.
Den Post von Hopfen habe ich auch gesehen und schnell noch meinen Betrag unten editiert :D
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Die Plastikprops werd ich nur am Anfang nehmen. Da tuts dann nicht so weh, wenn mal einer zu Bruch geht.
Btw. wegen den 32Ch FPV. Die 5.8Ghz Dinger von Banggood haben ja heftige Leistungen. Im Anfänger Guide hatte ich glaube ich gelesen, dass die max. Leistung im 5.8Ghz Bereich auf 25mW liegen darf. Oder wird das nur zur Kenntnis genommen und nicht eingehalten?
HSH
Dann machst du etwas Grundlegendes falsch. Ich fliege mit 3s 5000mAh 20-23min bei ~1,8kg AUW (inkl. Bl-Gimbal und FPV). Dabei sind nicht einmal besonders teure Komponenten verbaut. Mein Setup kann man HIER nachlesen.
j-man
Aber 17" props sind auch nicht mehr ganz der normale, agile quad.
Trotzdem beachtlich die Flugzeit.
Was hat das gekostet? Die Motoren sind doch von rctimer? Relativ günstig waren die doch?
