COPTER Quadrocopter Kaufberatung
HSH
Wenn ich das richtig gelesen habe sucht er ein Setup zum ruhigen filmen, da braucht er kein Race-Setup. Und bis 4 bft bin ich damit schon geflogen, geht also.
Die Motoren sind von RCTimer und kosten 18$/Stk. Der Kopter kommt ohne FC und Empänger, aber mit BL-Gimbal und FPV auf ~ 300,-€.
ich bins nochmal :D
Inzwischen habe ich mir einige Sachen bestellt. Habe mir noch einen billigen China Quad Rahmen besorgt, den ich zu Schrott fliegen kann :D
Eigentlich wollte ich ja eine NAZA m Lite verwenden. Aber das ist ja alles Plug and Play und das ist mir eigentlich ein wenig langweilig.
Ich wollte, was den FC angeht mal so bei den "Basics" anfangen und dachte mir, dass ich evtl. erstmal nen NAZE32 von pitchpump.de nehme, um überhaupt erstmal fliegen zu lernen ohne den ganzen GPS Quatsch.
Oder könnt ihr mir was anderes empfehlen?
Bastelfaktor muss auf jeden Fall gegeben sein!!!
Und GPS sollte nachrüstbar sein.
Schön wäre auch die Schnittstelle zum Rechner via USB wie beim Naze32. Ich bin ein Fan von solchen schönen Oberflächen zum Programmieren/Konfugurieren.
j-man
Entweder nimmst du NAZA oder APM/Pixhawk.
Alles andere ist den beiden unterlegen.
Ist als willst du dir ein Auto kaufen. Fängst du da auch erst mit einem Trabbi an, weil du eh erst mal fahren lernen musst?
Ich denke da hätten auch Dinge, wie Airbag, ESP, ABS auch eine Rolle gespielt, um dich in einer Gefahrensituation zu retten.
Genauso ist das bei der Elektronik auch. Natürlich gibt es billigere. Aber ob dir das so viel Freude bereiten wird, wie langjährige, erprobte und funktionierende Elektronik?
Kauf dir gleich bei bekannten chinesischen Anbietern ein Set bestehend aus Steuerungselekronik und GPS. Mich hat gerade als Anfänger damals das GPS so oft gerettet.
Der Kopter flog super, ich wurde übermütig, plötzlich war es zu weit weg und ich wusste nicht mehr wo vorne und hinten ist, die Bäume kamen immer näher, Panik kam auf.....dann "Klack", ich legte den Schalter für RTH (return to home) um und der Kopter flog zu mir.
Würde ich niemals missen wollen.
Recht hast du ja, aber momentan bin ich noch hin und her gerissen :D
Auf den Preis kommt das nicht an. Vielleicht bleib ich dann doch einfach bei der Naza...
j-man
Wenn du das Geld hast, dann nimm NAZA. Das kannst du immer noch mit GPS aufrüsten. Es ist Plug & Play und funktioniert sehr, sehr gut.
Anfangs klingt es so toll, wenn man sich langsam hochkämpft mit primitiver Elektronik und dann sich steigert.
...hab ich alles durch... Sogar die erste Elektronik noch selbst gelötet mit Gyros aus diesen Gyrogehäusen für Helis.
Praktisch ist es einfach nicht lohnend. Du quälst dich mit minimalen Funktionen herum. Musst auf vieles verzichten. Hast möglicher Weise deshalb Abstürze und warum? Irgendwann wirst du eh etwas Gutes kaufen!
PS: Niemand wird sagen: Das ist aber gar nicht selbst gebaut, nur weil du eine gute Steuerungselektronik kaufst.
HSH
Also wenn du basteln willst und die Wahl zwischen Naza und APM hast, dann ganz klar APM/P(F)ixhawk. Vom Funktionsumfang und Bastelspaß ungeschlagen. ;)
j-man
HSH hat absolut Recht.
NAZA ist Plug & Play
APM/Pixhawk (Pixhawk ist einfach der Nachfolger des APM.) ist mehr basteln mit Flashen und testen. Auch günstiger.
HSH
Kommt drauf an für was du es brauchst. ;) Gut und günstig ist zB. das imax B6 AC, lädt aber nur mit max. 50W. Größere Akkus brauchen also ihre Zeit. ;)
Ich hab so einen Clone davon und bin zufrieden.
Ja, wenn's billig sein soll, würde ich auch das iMax B6 empfehlen, bei HK gibt's das für unter 20$. Wie schon gesagt, leider nur 50W Leistung.
Ebenfalls sehr gut und sehr günstig ist die Hobbyking ECO6 Serie, der 200W Lader kostet auch nur 40$.
Geladen werden soll eigentlich nur mein 4500mAh 35C 4s LiPo.
Sehen beide echt gut aus, wobei mir der ECO6 mehr zusagt. Bin da sehr ungeduldig :D
Knapp 30€ sind ja nicht die Welt.
HSH
Zu den 30,-€ kommen dann nur noch die Euros für ein passendes Netzteil. Das ist da nämlich leider nicht integriert/dabei. ;)
Man gut du sagst das. Das hätte ich glatt übersehen. Netzteile sind in dem Leitungsbereich ja auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Ich hätte noch ein PC Netzteil liegen, das dürfte doch sicher gehen, oder?
Und wenn das Netzteil nur 120W hat ist's auch keine Tragödie, es wird die Ladeleistung dann halt vom Netzgerät begrenzt.
Das geht, ja. Aber evtl. musst du eine Last an die 5V Leitung hängen, manche PC Netzteile laufen sonst nicht richtig. Ich hab damals glaub ich ne kleine Glühbirne vom Auto drangehängt, das reichte.
Habe ich auch gelesen, hatte damit aber nie Probleme. Mein Eigenbau LED Panel mit 100W hatte ich mal mit dem Netzteil betrieben. Nen Schalter habe ich da auch angelötet. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel Strom über die einzelnen Leitungen zieht, da die Dinger ja maximal 0,75mm² haben. Eher 0,5mm²...
Mal was anderes: Ich habe nen X8R empfänger und spontan ne 9XR bekommen.
Ist das hier das passende Modul dazu?
http://www.mhm-modellbau.de/part-FrSky-DJT.php
eigentlich müsste ich doch das xjt nehmen, weils nen x8r ist, oder?
Gibts das irgendwo in DE?
Hallo! Ich hab mir gerade das setup von lengi angeschaut. Ich hätte auch sowas ähnliches vor, kann vielleicht jemand von den Experten das mal begutachten:
Frame HK X650F: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41765&aff=1201795
Motor NTM 900kv: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=66515
Props 10x4.5: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=46537
Regler Turnigy Multistar 30A: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47789
Gibts vielleicht bessere zum gleichen Preis?
APM 2.6: Set von ebay für 76 inkl. GPS und PowerModul
LiPo: 4S ca. 4000mAh
Hab ich was wichtiges vergessen?
Ein einfaches FPV Setup hab ich von Foxtech mit RC305 Vrx. meine Funke ist eine Frsky Taranis Plus mit X8R Empfänger.
Ich habe keine echte Erfahrung mit Quads, bin nur hin und wieder mit einer NanoQx geflogen und am Sim.
Wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Danke
BaerBalu
