>Next
Mit taulabs_next_20131013_210543_1a58f65ea6_win32 habe ich keine Probleme
Super, werde ich testen. Eine blöde Frage allerdings. was bedeutet "win32"? Schade, dass es die Versionen "nicht mehr" für den Mac gibt. Weißt Du, ob's das für die Master wieder geben wird?
>Zuletzt hatte ich noch Probleme mit dem Att-Hold
Du meinst sicher Altitude Hold (AH), nicht Attitude. Letzteres funktioniert schon seit Jahren
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
AH geht problemlos, soweit ich mich erinnere auch schon mit Master
Du hast recht. Theoretisch funktionierte das in der Master schon. Allerdings habe ich es nicht hin bekommen, dass er tatsächlich die Höhe gehalten hat. Und wenn ich mich recht erinnere, dann hat lilvinz mal was erzählt, dass da in den Next-Versionen mittlerweile ziemlich grobe Fehler behoben worden wären.
Ich habe in der Master das Problem, dass sich der Copter vertikal aufschwingt. Egal, was ich auch mit den PID Werten anstelle... Das Problem ist bei beiden Quantons das gleiche. Wird aber schlimmer je höher das Eigengewicht des Copters ist.
Ausserdem muss man in der Master den Baro überhaupt erstmal manuel in Betrieb nehmen. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, dann hat man keine Chance, das überhaupt zu finden.
Daher war die Frage zugegeben etwas blöde formuliert.
Vielleicht wäre die Frage besser gewesen, ob man das jetzt "normal" über die GUI clicken kann, anstatt über die Data Objects und Settings gehen zu müssen.
Ich bin leider kein Programmierer und auch sonst meilenweit davon entfernt.
Deswegen die Nachfrage.
>Gibt es mittlerweile eine funktionierende GPS Anbindung?
Die reine Anbindung des GPS geht schon ewig, du musst nur dein GPS auf die richtige Geschwindigkeit und Protokoll stellen. UBX und 57k sind in Taulabs voreingestellt, das lässt sich bei Bedarf ändern. Für Navi wird UBX empfohlen (und nur UBX, nicht im Wechsel mit NMEA)
Oha
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Das ist irgendwie Chinesisch
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich habe hier ein ublox LEA-6H und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich keinen Schimmer habe, wie ich das Ding zum Laufen bringe. Wie ich das Teil theoretisch an den Quanton anschließe, hab ich gefunden, das steht ja noch im Handbuch, aber leider weiß ich nicht mal, wo ich ansetzen muss.
ich bekomme nicht mal den S.Bus zum Laufen.
Offen gestanden weiß ich auch nicht, wo ich das Wissen "abziehen" kann, will aber die Flinte noch nicht gänzlich ins Korn werfen.
Wenn's ne Doku gäbe, dann hätte ich zumindest eine Basis, auf der ich aufsetzen kann, allerdings weiß ich nicht mal, wo ich suchen soll.
Danke für den Link!
Muss allerdings gestehen, dass ich 0,0 verstehe
Ich denke, ich muss mir wohl oder übel Gedanken über eine Alternative machen
Für mich als "einfachen Anwender" ist das wohl eine unlösbare Aufgabe
Sehr schade! Weil fliegen kann der Quanton besser als alles, was ich bislang in den Fingern hatte.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe!
VG
