nun, die Frage ist, welche Firmware hast du auf deinem Sender, denn binden kann der Empfänger wenn du die gleiche Version am Empfänger hast. zulässig für Deutschland (Europa) ist die FW R168 _V1(EU)LBT oder die FW R168 _V2(EU)LBT.
Um die Sache nicht zu technisch werden zu lassen, LBT bedeutet listen before talk, also auf deutsch, höre zu bevor du redest, sinnbildlich dafür daß erst auf dem Frequenzband gelauscht wird ob und welche Frequenzen schon belegt sind und dann wird auf einem freien Kanal die Verbindung aufgebaut. Die internationale Variante schert sich da nicht drum und funkt munter in den Äther. Du könntest also theoretisch damit Störungen verursachen. Die Frequenzen werden ja nicht nur vom Modellflieger genutzt.
Für genauere Informationen solltest du vielleicht mal das Forum durchsuchen, ich denke dieses Thema ist von anderen schon ausfühlicher und kompetenter behandelt worden.
Gruß,
Softcell
