RDMASTER RadioMaster TX16S
FJH
Hallo, ich suche die FW für die TX16S, und zwar für OTX 2.3.11.
Im Companion kann man nur noch die neueste Version für 2.3.13 herunterladen.
Wie kommt man an ältere Versionen für seinen Sender ran?
Idealerweise die "opentx-tx16s-lua-noheli-en.bin"
Hallo Ewald, anbei die 2.3.11 für die TX16S, allerdings die de-Version. Die Datei-Endung ".txt" löschen.
Bussard
Eine interessante Funktion (Multi Config) ist ab OTX 3.2.12 in Verbindung mit der aktuellen MPM-Firmware ab V1.3.2.86 drin, man kann die MPMs mehrerer Sender mit den gleichen IDs flashen und so die gleichen Modelle mit unterschiedlichen Sendern fliegen, z.B. einen am Platz mit Pult und für unterwegs einen Mini-Sender.
Nur aufpassen, dass nie beide Sender gleichzeitig aktiv sind.....
Spaceone
Eine interessante Funktion (Multi Config) ist ....
Ggf. wirklich sehr nützlich für mich. Ich betreibe parallel eine x10s und für Spezialeinsätze ;) eine TX12 parallel mit tlws. denselben Modellen. Mit der MPM-Clonefunktion geht das jetzt schon, ist aber eben ein extra Schritt wenn ein Modell zwischen den Sendern gesynct wurde.
Sollten beide Sender an sein, ist das nicht so kritisch wie zu 35MHz-Zeiten. Durch das FHSS, also konkret die ausgehandelt Hoppingsequenz, ist der erste Sender den der RX sieht, der "bestimmende". Es holpert nur hier und da mal etwas.
Und irgendwann holpert das so das der Empfänger sich auf den 2. Sender Synchronisiert....
Ich hab "nur" Schiffe da hab ich das mit probiert, für Fliegendes wär mir das zu Riskant...
Ralf
stereodreieck86
Als Lautsprecher hatte ich mehrere gekauft, teils aus China und auch diesen hier Visaton K 36 WP - 8 Ohm | eBay
Der Visaton war von den gekauften für meinen Hörgeschmack der beste, hat mich aber auch nicht ganz überzeugt, dann hatte ich noch einen defekten Kopfhörer, dem ich den Lautsprecher geklaut habe, der hat meine Vorstellungen erfüllt und das Rennen gewonnen.............
Was hat dir an dem K36 nicht gefallen? Ich überlege meine X7S mit einem besseren Speaker zu modden, oder erstmal die Frontöffnung vergrößern?
RayX
Ein niemand
Der hat mir einfach Klanglich überhaupt nicht zu gesagt, ich weis nicht ob du damit was anfangen kannst, ich würde den "klang" es als dünn bezeichnen und wenn wir schon ändern wollte ich es auch besser haben, nicht anders schlecht wie vorher.
Der Speaker aus dem Kopfhörer den ich dann getestet habe war um Welten besser für mein Empfinden und en habe ich auch eingebaut, so das man alles wieder Rückgängig machen kann ohne Spuren.
Letztendlich kann ich dir nur sagen anhören und vergleichen, Geschmäcker sind verschieden.
Zur X7 kann ich nix sagen, habe keine, aber die Öffnung im Gehäuse der X9D+ habe ich nicht angefasst.
Ob meine Gehäuse die ich hier eingestellt habe in die X/ passen weis ich auch nicht, zumindest passen die in die X9D+.
Hoffe deine Frage ist beantwortet und dir wurde geholfen.
stereodreieck86
Der hat mir einfach Klanglich überhaupt nicht zu gesagt, ich weis nicht ob du damit was anfangen kannst, ich würde den "klang" es als dünn bezeichnen und wenn wir schon ändern wollte ich es auch besser haben, nicht anders schlecht wie vorher........
Naja, der Frequnezgang fällt eben ab 500Hz stark ab, mehr kann man von diesen kleinen Chassis auch nicht erwarten deshalb überrsascht es mich das du den Köpfhörertreiber als so viel besser empfindest.
Merak
Eine Jumper ist ja in etwa baugleich zur Radiomaster ...
Der Lautsprecher der QX7 hat im Vergleich zur Jumper jedenfalls HiFi-Qualität. Eine Verbesserung die bei Jumper/Radiomaster die Arbeit wert wäre, kann für die QX7 immer noch die klanglich schlechtere Lösung sein.
Merak
Ich habe geschrieben "in etwa baugleich" und nicht "baugleich".
Und das ist das, was ich durch Foren-Leserei soweit aufgegriffen und mitbekommen habe. Wo und wie groß die Unterschiede sind kann ich nicht belastbar sagen, da ich nur eine Jumper und noch keine Radiomaster in den Fingern hatte. Sorry.
Bussard
Die RM hat ein internes Ladegerät, mit USB-C-Anschluss. Die Akku-Ausbuchtung ist deutlich größer, so dass die 2 LiIo_Akkus größer ausfallen dürfen:
T16 Jumper 43x70x26mm³ (Steckbereich des Anschlusses kommt noch hinzu),
TX-16 RM 52x87x26mm³ (Steckbereich des Anschlusses kommt noch hinzu).
Durch den Verschlußschieber kann der nutzbare Bereich vor allem in der Höhe kleiner oder größer ausfallen, je nach Einbaugeschick.
TX-16: Ladeanschluß, SD-Karte und serielle Anschlüsse an der Unterseite (zum Piloten) unter einer Abdeckung.
Funktechnisch rechtssicher ist sie wohl auch.
Sonst noch wesentliches?
seit gestern verbindet sich meine RM TX16S nicht mehr mit den Empfängern. Egal, ob ich internes, externes 4in1, externes XJT oder externes R9m Modul nehme. Beim internen oder externen 4in1 steht statt der Version "no MULTI_TELEMETRIE detected". Flashen lassen sich die Module auch nicht. Es erscheint die Fehlermeldung "NoSync". Die rote LED des R9m flackert und die Led des XJT geht nur kurz an. Alle externen Module funktionieren in einer Jumper T16 einwandfrei. Ich habe auch das interne in die Jumper eingebaut und es funktioniert. Dann habe ich jede Ader das Kabels vom Mainboard zum 4in1 Modul "durchgeklingelt". Alle Adern haben Durchgang. Die Buchsen am Modul und am Mainboard sehen auch gut aus. Bleibt wohl nur ein Fehler im Mainboard. Hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Horst
fa223
ich bin ja eigentlich nicht ganz neu im Bereich OpenTX, aber jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Ich hab hier eine neue Radimaster TX16s. Ich hatte OTX 2.3.9 drauf und auf 2.3.14 (Dateien über Companion heruntergeladen) akutalisiert und das Multimodul über die Dateien von der Seite multi-module.org auf den letzten Stand 1.3.3.0 ebenfalls upgedated. Die Lua-Scripts habe ich auch auf die SD unter Tools kopiert.
Nach erneutem Einschalten (bzw. Einschaltversuch) läuft oben am Sender die Licherkette hin und her, bleibt schließlich bei "1" stehen, der Sender startet jedoch nicht.
Auch im Bootmodus (Trimmungen zusammen und dann einschalten) geht der Sender nicht an.
Ich habe auch eine alternative SD-Karte erstellt, aber auch hier kein Erfolg.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was hier schiefgelaufen ist. Ich hatte mehrfach überprüft, dass es jeweils die richtigen Dateien sind. Hat jemand eine Idee, wie ich wieder in den Sender komme?
Grüße, Klaus.
fa223
Hallo FJ,
DANKE! Auf dieser Seite war ich schon mal bis fast unten. Den DFU-Mode habe ich aber nicht wahrgenommen.
Zwar gabs jetzt noch einige Hürden (Rechner neu starten, verschiedene Dienste beenden, ...) aber ich komme wieder über das Menü in den Sender.
Danke und Grüße
Klaus
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage an euch
Bei meiner TX16s verwende ich am Gas-Gimbal die Rasterung fürs Fliegen. Jetzt ist es so, dass sich im Laufe der Zeit die Rasterung aufgelöst hat, respektive die Rasterung komplett abgenutzt/verschwunden ist. Gibts da irgend eine einfache Lösung. Ein neuer Tausch-Hall-Gimbal kostet ja ca € 30,- (etwas happig bei einem FS-Neupreis von ca € 150,-).
Kann man zB. den rechten Gimbal nach links umbauen, dann wäre da die Rasterung ja noch neu.
lg
Merak
Aber nicht mehr so happig, wenn Du es in Relation zur Nutzungszeit setzt :)
Von so einem Verschleiß habe ich noch nie bei irgendeinem Sender gehört. Ich denke daher, dass sich die RM bei Deiner Nutzungsdauer schon bestens amortisiert hat.
(y)
