Sammelbestellung Gimbal Brushless Controller 50x50mm
dreamax
An die paar Österreicher-Posts möcht ich mich auch gleich anhängen!
Mein Controller ist heute auch heil angekommen. Danke nochmal und dickes Lob für die tolle Arbeit!!!
Manfred
Meiner ist nun auch da - saubere Arbeit @ Martinez und nochmal vielen Dank für Deine Mühe! :)
Karl
Puhhh - grade nochmal gutgegangen. Wollte eben den Verpackungskram wegschmeissen, da fiel mir ein, dass ja von Steckerleisten die Rede war und hab nochmal gegraben...
Solo0815
Gibts noch einen bestückten Controller? Hätte Interesse. Wenn noch einer da ist, schreib ich noch ne PM. D.h. ich würde noch nen MPU6050 brauchen, den ich dann auf die Stiftleisten löten muss? Flashen geht sicherlich mit FTDI/USB?
Motoren natürlich auch ;)
LG Ralf
Mir ist eben mein V1 Board ausgestiegen, nachdem ich nach 10 Minuten draußen in der Kälte, wieder rein ins Warme bin.
Beide Achsen waren Tod, auch nach mehrmaligem Neu Starten liefen die nicht...
Nachdem sich alles wieder an die Raumtemperatur angepasst hatte ging wieder alles!?
Hatte schon jemand ähnliches Problem?
Ich tippe ja auf ein eventuell mies gelötetes 6050 Boards.
Oder liegt´s am V1?
Rex-600
@Martinez,
erstmal einen großen Respekt an dich für das Projekt und wie das durchziehst! :)
Bei der 2ten Runde, bzw. der Warteliste wäre ich auch dabei, schreib mich da bitte mit drauf.
@All,
da ich momentan am Hexacopter entwickeln/bauen bin, war ich gerade heute dabei Rundrohrhalterungen auf meiner Fräse zu erstellen.
Die Halterungen auf dem Rohr sind jetzt ca. zu 65% fertig. Material ist schwarzes POM 6mm stark.
Wenn hier Bedarf besteht würde ich trotz der heiden Arbeit die darin steckt, mich darauf einlassen für das Forum im gewünschten Durchmesser& Länge/Breite herzustellen :)
Anbei ein Bild von den ersten Stück für 30mm Rohr.
Fertigungsprozess steht bei 65%.
So be prepared...
Wenn merklicher Bedarf besteht, werde ich dazu einen weiteren Thread erstellen....
Grüße Daniel
apache74
Hier ein kurze Anleitung: (Bitte der Reihe nach)
Controller am USB anschließen
Arduino öffnen
Software laden....
Hallo Martin. Danke für die kurze Anleitung.
Mein Board ist noch nicht angekommen (glaube es wird für Frankreich etwas mehr dauern)
Ich habe inzwischen Fragen:
Ich hatte von deinem Post 235 vom 7. Februar verstanden, dass du aus Kontroll/Test Gründen auf alle Boards das Software upgeloadet hattest?
Handelt es sich um das Arduino Software dass man auf Google findet (Brushless gimball controller v.043) und für welches du diese klein Anleitung geschrieben hast?
Mir ist nicht alles ganz klar: Was soll man dazu noch instalieren/uploaden (oder ist alles was wir brauchen schon dabei?)
Und wegen der GUI, ich habe das "bl-tool.exe" auf Google downloadet, ist aber nur ein PC Software, im Gegenteil vom Arduino Software für welches eine Version für Mac gibt.
Handelt es sich um das Arduino GUI dass Alexmos oder andere auch brauchen oder ist es ein anderes GUI?
Bitte entschuldige mich für mein schlechtes deutsch, ich hoffe dass du was Ich meinte jedoch verstanden hast.
Und sorry für die Störung...
martinez
Hi Apache74,
dein Deutsch ist doch super!
Zum Thema Software gibt es hier ein super Thread, in den man sehr viele Infos Rund um die Software bekommt.
http://fpv-community.de/showthread.php?20795-Brushless-Gimbal-Controller-SOFTWARE
Auf den Controller ist im Moment die Version A039 drauf. In den Software Thread werden fast täglich neue Versionen bereitgestellt. --> Vielen Dank an die Software Schmiede!
Also am besten dort immer mal reinschauen.
Neue Software bekommst du per Arduino und einem Mikro-USB Kabel auf den Controller.
Der "Meister" hat ein GUI für alle Betriebssysteme geschrieben. Auch MacOS.
Schau mal hier:
http://fpv-community.de/showthread....oller-SOFTWARE&p=285415&viewfull=1#post285415
Um das TCL File benutzen zu können muss man das Programm installieren:
http://www.activestate.com/activetcl/downloads
Siehe auch:
http://fpv-community.de/showthread....oller-SOFTWARE&p=285058&viewfull=1#post285058
Das Alexmos Zeug funktioniert nicht.
So jetzt aber genug ;)
Hier geht es um die Sammelbestellung der Controller.
Was jetzt kommt ist nicht böse gemeint, es soll nur der Übersicht zu gute kommen:
Alles zum Thema Motoren (woher, wie wickeln, welche.....)
http://fpv-community.de/showthread.p...less-Controler
Zum Thema Software (wie installiere ich neue, Werte ändern, usw.....)
http://fpv-community.de/showthread.p...oller-SOFTWARE
Thema Gimbal (woher, welches ist das beste, usw.....)
Brushless Gimbal: die Mechanik - Ideenaustausch und Vergleich
Brushless Gimbal "Die Zweite"
Brushless Direct Drive Gimbal
Beta Brushless-Gimbal alla muvid ...Wer möchte einen?
BETA Gimbal Brushless Controller-- GIMBAL PICTURES AUFBAU
Und hier geht es zum Controller Thread:
http://fpv-community.de/showthread.p...bal-Controller
Viele Grüße
Martinez
Nein du brauchst sonst keine weitere Hardware außer dem MPU und den Motoren,
die Software gibt es natürlich bei Arduino: http://arduino.cc/en/Main/Software,
wie das dann geht hat ja Martinez und andere hier im Forum schon beschrieben, einfach weiter lesen, das wird schon ...
hallo,
hab jetzt, so glaube ich, soweit alles richtig gemacht, aber leider......
arduino gestartet
arduino uno und comport eingestellt
v_43_A geladen - upload
jetzt reagiert der mpu6050 nicht mehr, auch nach upload von _39/_41/_42 das selbe ergebnis.
versuche ich, wie martinez beschrieben "arduino nano w/ ATmega328, bekomme ich die meldung
"avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xbd". auch ein EEPROM Clear bringt nichts.
was mache ich falsch????
hab ich beim upload was übersehen oder vergessen zu machen, zu bestätigen?
danke für die hilfe
fritz
RC FAN2
@fm-hobby : Versuch mal "Arduino Uno" aus zu wählen , alles andere funktioniert bei mir auch nicht .
ansonsten in definition.h kannst du die MPU Adresse verändern .
