Servus zusammen!
Also vorab - den Manadalorian N1 Starfighter gibts nicht.
..einfach aus dem Grund, da ich das originale Modell, also die STL Datein dazu, selbst gekauft habe...
ander als beim Mini-Falken fand ich dazu kein freies 3D Modell, was mir gefallen hat oder eben alle Details hatte. Evtl. frag ich beim Ersteller des ursprünglichen 3D Modells mal an, ob ich die von mir modifizierten stls dann weitergeben könnte.
Der Terminator Hunter Killer ist komplett frei, ich habe für diesen praktisch 3 freie 3D Modelle kombiniert und selbst erweiterungen konstruiert. inkl. kleiner Beschreibung und Auflistung der Komponenten hier zu finden:
Terminator Hunter Killer Drone V2 by matthias80
Schwer zu bauen ist der nicht, die paar Teile erklären sich von selbst. Natürlich ist das Ding kein Effizienzwunder, hier ging es mehr ums Design. 6min Flugzeit mit Turbinensound sind aber drin.
Damals noch in normalem PLA gedruckt, würde ich jetzt auch auf LW PLA gehen
Der kleine Falke ist bei Etsy, die Geschichte dahinter:
Propel brachte vor Jahren mal diese kleinen StarWars-Drohnen raus, X-Wing, Tie, Speeder Bike. Ursprünglich für 250€ in der Collectors Box. Zudem wurde der Falke als 4. Modell mit angekündigt (und von Propel auch entwickelt) Mir war der Preis zu hoch und ich hatte die Modelle wieder aus den Augen verloren, bis vor ca. 3 Jahren die Dinger in Media Markt und Co für 50€ verramscht wurden.
Aktuell liegen die Propel Drohnen wieder bei um die 70€ für die Schwarze Collectors Box bei Amazon, in Kleinanzeigen gibts auch immer wieder mal welche.
Lange rede, kurzer Sinn - der Falke kam nie raus, also hab ich mir den selbst gebaut, inkl. Box (hab dazu eine Speederbikebox modifiziert) um mein Set zu komplettieren. Vor Jahren fand ich dann bei Ebay in den Niederlanden sogar ein Originales Display, von den Propel Messeständen mit deutschem Video, das musste ich natürlich haben.
Dazu hab ich da wie erwähnt Laser eingebaut, die TX16 entsprechend mit Sound bespielt, mit dieser kann ich natürlich auch alle drei anderen Modelle fliegen.
Alles hier im Video zu sehen:
Der Auslöser, den selbst zu bauen war eigentlich folgender:
In einer Propel Facebook Gruppe tauchte vor Jahren das Gehäuse des Falken auf, also der originale Prototyp von Propel, allerdings leer. Der Typ arbeitete wohl dort und hat die einzigen zwei mitgenommen, wollte dann irgendwo um die 1000USD. (Starwars, Fanbase, Unikat usw)
Es gab den also von Propel, oder zumindest war er wirklich angedacht. Beim Bau meines Falken wurde mir auch schnell klar warum Propel den nie brachte:
Das Gehäuse, die Form eignete sich nicht, es gab zu wenig durchfluss/Airstream mit den Original Brushed Motoren, wie sie in den anderen 3 Modellen verbaut waren. Propel hätte also auf Brushless gemusst, inkl. komplett anderer Elektronik, was den Preis nur für den Falken damals wahrscheinlich verdoppelt hätte.
also kam der nie raus, so zumindest meine Theorie.
Mein Reden ist ja immer - mit genug Power fliegt auch ein Backstein, also hab ich den Falken gebaut.
Leistungstechnisch den anderen Propel Modellen natürlich um "unedliche weiten vorraus" (...das war jetzt aber diese andere Startrek Galaxie)
Da hier dann aus dieser FB Gruppe wirklich viel Nachfrage war, hab ich mich hingesetzt, das ganze nochmal gebaut und alles Schritt für Schritt, mit Bildern in einer Anleitung dokumentiert, das war echt Arbeit. Bin mehr der, der drauf los bastelt, wird dann schon.
Das Ganze gibts hier bei Etsy:
Millennium Falcon Drone Propel Size. 3D Druckdateien Bauplan - Etsy.de
Aber Achtung, der Falke kommt locker auf über 200€, jetzt mit der FC/MPU knappheit bzw. teuerung der Komponenten sicher mehr. Und ihr braucht zwingend einen Resin Drucker, mit FDM wird das nichts.
Die beiden anderen Modelle im Bild, das I.F.O. und der FD-One sind Designstudien von Lazzarini Italien.
Für das I.F.O. kam eine Anfrage ob ich das in Auftrag bauen könnte...klar
ich war dann sogar eingeladen, inkl. Übergabe in Rom diesen Juni (evtl. kommt da was Manntragendes, interessenten sind da und wollten ein fliegendes Modell sehen), den FD-One hab ich nur für mich gebaut, weil mir das Design gefiel.
I.F.O.
FD ONE
Gruß, Matthias
