Solange du die Stromzuleitung nicht ewig verlängerst hast du keine Probleme, es reichen ja pro ESC 15cm glaub ich.
Die Motorkabel kannst du nach belieben verlängern, das ist völlig egal......
Bei den Motorwerten kommr ich allerdings genau auf das gegenteil von dir. Vergleiche mal die 12" Prop´s.
Beim Normalen mit 12*3,8 sind es 1810gr Schub.
Beim Antigravity mit 12*4 nur 1460gr.
Allerding wurd auch mit unterschiedlichen Prop´s gemessen, einmal APC und einmal T-Motor.
Im Endeffekt denke ich das es bei den Motoren keinen Unterschied gibt, bis auf die Farbe
Wird das Video noch benötig? DSL Leitung liegt jetzt endlich.....
Dann schneide ich was zusammen, ist aber onboard....
Marco
