Hallo Michael
Yaw Achse, meinst du das verstellen mit nem Stick/Poti? Das kann man doch recht feinfühlig im Rc Tab einstellen. Das eigentliche Pan Verhalten lässt sich weitreichend im Pan Tab einstellen. Für Details ins Wiki sehen.
das Wegeverhalten ist auf den ersten Blick tatsächlich vielleiht etwas ungewöhnlich, resultiert aber aus zwei - wie mir scheint - sehr logischen Anforderungen
i) Mitte des Sticks entspricht der Normalstellung der Camera (bei Pitch also 0°)
ii) die "Steigung", also Winkeländerunge pro Stickweg ist im gesammten Bereich konstant
allerdings hätte dann nromalerweise der genutzte Potibereich 1/2 und nicht 1/4 sein müssen (wenn denn die Rc Max/Rc Min passen), weis nicht warum es bei dir nur 1/4 sind
in jedem Fall, wenn du den ganzen Potibereich ausnutzen willst, hast du mehrere Möglichkeiten. Die Einfachste, nachdem ja eh jeder ne Computerfunke hat, passe einfach den Weg in der Funke an. Ansonsten kann man mit dem Rc Trim und/oder Rc Offset die Normalstellung bzw das was Mitte des Sticks bedeutet verstellen
Olli
