Krass! Du hast einen Q in den HHn gepflanzt???? Hast Du mal nen Foto für mich? Das iss ja der Knüller!
VG
VG
HHn oben ohne
Die superkleinen KISS 18A, APM und der Stromverteiler. Da kommt noch das Kabel für den Videotransmitter dran. Das APM Modul ist fast schon zu gross. Ich habe beide Akku-Stecker drangelötet um flexibel (2S/3S) zu bleiben.
Das Quanton passt mit 41x48 Langloch genau ins Raster. Habe ich mit einem 3mm Fräser auf einem Kreuztisch von Hand gemacht. Noch besser wäre eine CNC gewesen. Man kann es aber auch mit einer Rundfeile machen.
Die Nylonscheiben haben 0,9mm und die Abstandhalter sind 6,5mm hoch. Damit komme ich auf 14,9mm später werde ich 8mm Sechskant-Nylon mit Schlüsselweite 5,5 auf 7,5mm abdrehen. Dann passt es noch besser. Das war erstmal die schnelle Lösung. Die originalen von eyefly haben Schlüsselweite 5mm. Damit verringert sich die Auflagefläche etwas. Vielleicht kriege ich ja die M3x20 in schwarz auch noch irgendwo her. Ich könnte auch alles in Weiss bauen. Das farblose Nylon scheint auch etwas stabiler zu sein.
In das Quanton habe ich links und rechts noch je eine Einbuchtung für die Motorhalter reingefeilt. Geht auch ohne. Nur die Arme passen so besser.
Die Höhe passt perfekt und es ist noch genug Platz für anderes da. Die Steckverbinder haben sogar noch etwas Luft nach oben. Die Perspektive vom Foto ist bescheiden. Das sieht live besser aus
Man könnte zwar auch alle Steckverbinder weglassen, aber ich will ein paar Sachen mit dem HHn ausprobieren (Front-/Boden-Sonar o.ä.). Daher nehme ich lieber Stecker. GPS kommt auch noch drauf. MAVLINK-OSD lasse ich weg. Spart Gewicht und Platz. Dafür habe ich was eigenes für HoTT im Bau...
ernieift
