meine cam ist heute exakt nach einem Monat gekommen. Mit der Entkopplung sind definitiv weniger Vibrationen zu sehen, wie auf Seite 6 zu sehen.
Morgens habe ich die cam mit den Standart Werten geflogen, dabei viel mir auf dass das GPS Signal von der naza nicht vernünftig zu stande kam. Ich hab den dichten Nebel dafür verantwortlich gemacht, dann habe ich heute Abend die cam mit maximalen Einstellungen geflogen Frames auf 60 etc. Der Copter flog die erste Minute einigermaßen und dann war er nicht mehr zu kontrollieren und machte einen grandiosen Eigenflug von ca. 400 m in den Wald und schlug dort ein.
Ein Video existiert natürlich auch, es ist nicht geschnitten http://youtu.be/is7HwSYfmg4
Da ich seit drei Wochen ohne Probleme fliege und nichts geändert habe, kann ich nur die cam als Fehlerquelle benennen.
Der GPS Pilz ist 16 cm in der Höhe entfernt und 12 cm in der Tiefe. Das reicht wohl nicht aus und wird stark gestört.
Was tun ? Alufolie um die cam wickeln? Gps weiter nach hinten ?
