RE: DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
clairence hat gesagt.:
nach welchen Kriterien sucht Ihr eigentlich Eure Regler aus.
Ich habe jetzt alle Berichte gelesen und mitbekommen, dass die FET`s in den Reglern mit 400Hz schalten müssen und das auch können sollten.
Antriebe, die max 12A 60 sec können, werden von Euch z.B. mit Reglern die 30A können versorgt. Ist das sinnvoll und warum?
Gibt es nicht eine Faustformel, nach der man die Regler bestimmen kann.
Ich habe mir die Turnigy 2213-22 gekauft 924 rpm /V, max 17A, max 11V, Operating (A) 6-14.
Propeller EPP1045. Rahmengewicht des Quadro mit Akku ca. 800 – 1000g.
Ich habe keine Ahnung welcher Regler dazu passt und wie ich das rechnen kann.
Ein Motor der für 11V ausgelegt ist, darf doch höchstens mit einem Akku 3s versorgt werden.
Ich hoffe, dass Euch diese einfachen Fragen nicht nerven. Ich bin aber Anfänger und evtl. kann hier jemand aufklären.
Gruß,
Franz
Hi, ich habe mich mir die Regler für die Naza nach dem folgendem Gesichtspunkt ausgesucht: Ich habe die genommen, die ich immer nehme. Da ich noch keine Info darüber gefunden habe, ob sie funktionieren war es der Versuch wert, denn jetzt wissen wir es, sie funktionieren.
Es handelt sich dabei um die Black Mantis 20.
Ich persönlich gehe bei der Größenauswahl in erster Linie nach meinen Erfahrungen und denen, aus diesem Forum.
Den Regler alleine zu bestimmen macht normal eh keinen Sinn. Dieser sollte nach dem Motor ausgelegt sein den er regeln soll. Der Motor wiederrum sollte so gewählt werden, so dass er mit dem Gewicht so optimal wie möglich klar kommt das er zusammenmit dem Propeller heben muss.
Bei einem kleinen leichten sport Quadrocopter z.B. der abflugfertig nicht mehr als 700 bis 800 Gramm wiegt nehme ich kleine Motoren mit höhrerr Drehzahl und kleineren Props (8x45) und dazu ca 10 bis 12 amp Regler da sich hier rausgestellt hat da ein Motor in der Regel nicht mehr als 6-7 Amp zieht unter Last, zumindest habe ich das so bei mir gemessen.
Bei einem größeren und schwereren Copter wie er z.B. für FPV verwendet werden kann nehme ich größere Motoren mit einer geringeren Drehahl und größeren Propeller. Mein FPV-Quadrocopter wiegt ca 1200 Gramm mit der GoPro. Ich habe hier T-Motors mit 900kv und einem 10x45 Prop. Hier verwende ich dann einen 20 Amp Regler.
Alle 4 Motoren zusammen ziehen hier unter Volllast ca 35 Amp. Geteilt durch 4 ist man hier also auf der sicheren Seite.
Eine echte Formel für Quadrocopter kenne ich leider nicht.
Am besten auf Erfahrungen anderer zurück greifen bis man seine eigene Erfahrung gemacht hat und daraus schließen kann.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
Viele Grüße
Michael
