V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
heliluder
Hallo Leute
ich habe heute mein Natza eingeflogen Fliegt Traumhaft
nur ein kleines Problem habe ich wenn ich um die Hochachse drehe
und den Knüppel schnell wieder in die Mitte bringe schaukel er kurz auf
eine idee wir ich das beseitigen kann?
vargaz
Heckenstutzer
Hallo Leute
schaukeln oder huepfen beim stoppen? bei letzterem mal den yaw gain auf nen poti auf der funke legen und (vorsichtig) rumdrehen...
infinity553
Hat jemand von euch ne Naza auf nem S800? Mich würde mal interessieren wie ihr die Gains eingestellt habt, meine sind noch auf Standart, scheint mir aber doch ein bissl wenig zu sein.
Mit einem richtigen PID regler ala MultiWii kann ich zwar umgehen aber wie diese Gain werte berechnet werden ist mir schleierhaft.
oergybln
Servus,
mein Hexa ist letztes Wochenende vom Himmel gefallen, 4 Arme kaputt. Zuvor hatte ich ein eigenartiges Verhalten im GPS-Mode. Eine sofortige Überprüfung der Motoren, Arme und Props ergab keine Fehler. Der darauffolgende Flug im ATTI- und Manuelmode waren einwandfrei. Im darauffolgenden GPS-Flug flog er sich wie in Rodeomanier, kaum haltbar. Wieder ein Flug im ATTI und Manuellmode, alles i.O. Aer als ich dann wieder umgeschaltet habe ist der Bursche im GPS-Mode im 45° Winkel Richtung Boden geflogen. Peng!
Gibt's in letzter Zeit solche Vorkommnisse?
oldy-flyer
@oergybln
- hast du mal eine kalibrierung gemacht bzw. unter tools nachgesehen, wie deine werte sind?
- wir machen eigentlich immer den naza-tanz, wenn wir fliegen gehen (heisst ja modellsport und ein wenig bewegung schadet nicht)
- hat sich gezeigt, dass er dann ruhiger am neuen standort fliegt und die position besser hält
- wenn das alles nicht hilft, hast du entweder ein problem mit irgendwelchen komponenenten, die dein GPS zumüllen oder dein GPS ist hinüber
gruss
dietmar
oergybln
oh ja sorry, vergessen, nach den ersten wacklern und dem prop &co check habe ich ne neue kalibrierung und den gps tanz vollzogen. Eigenartig war das die led im GPS ständig das blinken switchte, soll heißen, mal blinkte sie, mal nicht, mal gps codes mal atti codes....
heliluder
also ich habe mal an den yaw gain geschraubt brachte leider gar nichts
mein Problem wenn ich auf eine Seite drehe laufen ja 3 Motoren langsamer
wenn ich den Knüppel wider in die Mitte bringe drehen sie wieder schneller
aber unterschiedlich dadurch das kurze aufschaukeln
wenn ich im Atti oder GPS modus Vollgas gebe schießt er sauber senkrecht in die Höhe
im normal modus kippt er sofort auf eine Seite das zeigt das die Motoren nicht gleich laufen
ich werde heute noch mahl versuchen die Regler neu einzulernen was anderes fällt mir nicht mehr ein
ist das bei jemanden auch schon aufgedrehten ?
h4ze
Servus,
also ich bin letztes wochenende garnicht geflogen, da das gps totale störungen hatte.
kumpel mit apm hatte durchgehend hdop werte von über 2 ... sonst so 1.5
immer schön hier schauen was unsere sonne so treibt -->
http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
btw... es ist ein KOMPASS "TANZ" kein GPS tanz
Micar4
Naza V2 bleibt im Atti hängen
Hy,
Meine Naza V2 bleibt zum Teil immer im ATTI hängen.
Lässt sich dann nicht auf Manual oder GPS Atti schalten.
Kabel usw ist i. O..
Sende ist eine Graupner MX16 mit Gr16.
An der Software ging heute auch erst nicht. Keine Reaktion
Auf u ! Plötzlich ging es wieder einwandfrei.
Servoausgang schaltet einwandfrei laut Servoanzeige.
Danke,
Micar4
RomeoBravo
Wie Failsafe????????????
Ich nutze eine T8fg als Sender, diese gibt (nur) an Kanal 3 ein Failsafe Signal aus.
Die Naza verlangt aber an Kanal 5 ein Signal??? Wie habt ihr das gelöst???
Gruß Ronny
RCCopter
Coptertestingenieur
Scheich
Verwendet jemand den Frsky TFR8 SP Fasst Empfänger an der Naza?
Ich frage nur weil das Summensignal ja nur mit Futaba/JR einwandfrei funktionieren soll...
Ich habe zwar Futaba Fasst,nur der Empfänger ist von Frsky,oder ist das Wurscht?
Gruss Scheich
Habe gerade ein großes Problem bei meiner Naza, von einen auf dem anderen Tag blinkt sie nur noch Rot und im Fenster erscheint Low Voltage.
Es lässt sich die Voltage Protection nicht abschalten.
Das Feld "OFF" ist grau und lässt sich nicht anklicken, genauso wie alle anderen Felder im Voltage Bereich.
Im DJi OSD erscheint die ganze Zeit 0,0 V obwohl der 6S Akku voll ist.
Habe auch schon einen Reset gemacht mit F1 + F2, aber immer das selbe Ergebnis.
Weis mittlerweile echt nicht mehr weiter :rolleyes:
Ecstacy
Es könnte ein Defekt an der internen Spannungsmessung bzw. -versorgung sein (z.B. Haarriss, kalte Lötstelle, Kabelbruch), trotzdem würde ich probieren, die Firmware neu zu laden...
mensius
GPS Naza v2 mit GPS Vario/ Graupner Telemetrie kompatibel ?
Kommt es zu Störungen wenn ich 2 verschiede GPS Module von verschiedenen Herstellern gleichzeitig in einem System nutzte ?
Ich nutzte die Naza v2 mit Gps mit Iosd
möchte aber zusätzlich da ich nicht immer mit Brille fliege trotzdem die Daten sehen daher das Varia Modul mit GPS in meine Funke.
