V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Hallo Mensius,
Da die Syteme ja getrennt betrieben werden und die GPS Antennen ja nur Signale empfangen und nicht senden, stört sich da nichts.
Werde das auch so machen
Christian
mensius
okai dass klingt doch gut
ja manchmal geht das nämlich nicht wenn 2 Signale gleichzeitig gefunkt werden
aber wenn es in diesem Fall geht ist doch gut :)
dann einfach Telemtrie Varia Gps und Voltmeter dran fertig
danke schön
Habe gerade meinen Discovery neu aufgebaut (absturz wegen Reglerproblem) und einen HK Videoswitch integriert (für Gopro /FPV cam).
Irgenwie habe ich gerade ein Blackout, dewegen ne schnelle Frage in die Runde:
Wo klemm ich das verdammt ding an die Naza 2 an? Nutze einen Summensignalempfänger von FRsky , anschluss am empfänger scheidet damit aus. Ich bin der Meinung an X1 muss der dran.
Gruß aus Norddeutschland
Sven
-Frank-
Nach oben ist immer gut.
Kann man den Switch mit der Naza schalten? Ich hab mein Videoswitch am Empfänger drann. Mitttels Fernsteuerung dann schaltbar von FPV Cam auf GoPro. Aber ich hab einen normalen Empfänger und kein Summensignalempfänger.
mensius
Das geht auch per summensignal
Du hast Dan warscheinlich Sum08 graupner
Da nutzt du eh nicht alle einfanget via summensignal
Da steckst du einfach ein Kabel in Eingang 7 und programmierst den auf der Funke ein fertig
Mein Frsky Empfänger hat nur 4 normale Kanäle. Über Summensignal stellt er mir für die Naza 7 zur Verfügung.
Gruß Sven
Bin leider auch noch nicht dazugekommen es auszuprobieren.
Nutzt du ein Servo Gimbal?
Ansonsten kannst du Kanal 5/X1 auf dem F2 Gimbal Ausgang wieder ausgeben, wenn du das Gimbal einschaltest, Gain auf 0 setzt, dann wird das Signal direkt ausgegeben
Servus, hätte da mal eine kurze Frage. Ist es möglich das GPS aus dem M Lite Set an einer V2 zu nutzen. Wurde bestimmt schon ausführlich diskutiert aber habe auf die Schnelle nix zu dem Thema finden können.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Moin
Mit meinem DarkStar (Eigenbau Quadro) bin ich nun 90% zufrieden.
So langsam läuft alles perfekt. Steuerung und FPV.
Die restlichen 10% enthalten bisher ungetestetes Failsafe und das Weglaufen des Copters bei einer Pirouette.
Wenn ich den Copter mit GPS in der Luft 'parke' und ihn nach links gieren lasse, kommt er auf mich zu.
Lasse ich ihn nach rechts gieren, bewegt er sich von mir weg.
Das 'Parken' geht übrigens sauber auf den Punkt. Erst wenn ich Giere, verlässt er seinen 'Parkplatz'.
Die Vor- und Zurückbewegung ist um so weiter, je schneller ich ihn drehen lasse.
Im Schnitt beschreibt er bei kpl. Gieren einen Kreis von 2-3m Durchmesser. Das Verhalten ist reproduzierbar.
Satelliten sind 8-10 vorhanden und Kompass ist mehrfach erfolgreich kurz vor dem Flug kalibriert.
Die Kalibrierung der Hebelwege im Assistant ist auch 100% sauber.
Weiß jemand Rat, was da noch nicht stimmen könnte?
RCCopter
Coptertestingenieur
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Mischer in der Fernsteuerung?
Ausrichtung der Motoren perfekt?
Windstille, ATTI-Mode => Gleiches Verhalten?
Keine Mischer
Motorenausrichtung und Propellerlauf/-Auswuchtung perfekt
Bei Windstille und GPS gleiches Verhalten.
Mit Atti läuft er kpl. weg.
Es ist definitiv nicht möglich mit meinem Copter eine Pirouette auf der Stelle zu machen, in dem man nur mit Gier arbeitet.
@wolfes1126
Das täuscht. Die Antenne sitzt exakt in der Mitte.
@FPV_67
Senkrechter Schwerpunkt sollte stimmen, habe ich aber noch nicht überprüft.
Mach ich heute Mittag mal, wenn ich wieder zuhause bin.
Mach mal die advanced calibration nochmal und achte darauf, dass der Copter dabei absolut horizontal steht.
