Hallo!
Jetzt habe ich nochmal alles durchgeschaut und eure Vorschläge überprüft.
Schwerpunkt:
Ich habe den Copter zentral aufgehängt und festgestellt, dass dieser sich ca. 50 mm nach vorne neigt!
Das habe ich dann an den hinteren beiden Auslegern durch insgesamt 50 gr Gegengewicht ausgleichen können.
Trotz des sehr starken Windes aktuell, bin ich kurz raus und habe mal die Pirouette getestet. Diese war nun von einem 3-4 m-Kreis auf ca. 30 cm geschrumpft und das trotz des Windes.
Obohl alle Wert eigentlich perfekt waren, habe ich den Copter über die Motoren mit der Wasserwaage in alle Richtungen ausgerichtet und die Advanced Calibration durchgeführt. Jetzt bin ich nochmal raus und habe den Gierknüppel erst auf die eine Seite und dann auf die andere gedrückt.
Die Schüssel dreht nun in jeder Geschwindigkeit absolut auf der Stelle.
Vielen Dank, für eure Tipps und Hilfe.
Jetzt müsste ich nur noch irgendwann mal einen Failsafe-Test durchführen. Dann wäre ich mit meinem DarkStar auf 100% Zufriedenheit angekommen und mein Filmspaß und FPV Flug kann ungehindert ausgeübt werden.
Mir ist es unbedingt wichtig, dass meine Fluggeräte 100% das machen, was sie sollen und zwar zuverlässig.
Dann kommt beim Fliegen auch der Genuss
Schwerpunkt:
