Hallo Leute,
Ich fliege seit 2008 Hubschrauber. 2011 habe ich angefangen und mir diverse Eigenbau MultiWii Copter gebaut. Regler einlernen und FC's einstellen hab ich schon zigmal gemacht.
Seit ich in diesem Jahr mit den NAZA v2 Steuerungen fliege habe ich immer das gleiche Problem bei meinen beiden Koptern.
Im GPS und ATT Mode fliegen die auch alle wunderbar.
Im manuellen Modus fliegen die im Grunde auch sehr gut (macht mir auch am meisten Spaß).
Aber ein Problem bleibt wenn ich im Schwebeflug mal maximal Pitch nach oben gebe. Beide Kopter ziehen dann schräg nach oben in den Himmel, so als wenn ein Motor nur halben Schub macht. Komischerweise ist es bei beiden Koptern vorne rechts.
Ich habe die Regler schon zig mal neu eingelernt. Bringt nix.
Im Black Snapper habe ich einen QBRAIN 4fach ESC, im TBS Clone 4 SIMONK geflashte Tunigy Regler.
Bei beiden kann ich das Problem etwas kompensieren wenn ich die Gaskurve im maximum auf 86% absenke.
Aber das kann doch nicht der Weißheit letzter Schluß sein, oder ?
Ich habe auch schon zig male die Funke im NAZA Assistent neu Kalibriert und komme da auch auf Werte von knapp unter -1000 bis +1000
Bei Nick und Roll fehlen da ein paar Clicks, aber zu 100% bekomme ich es einfach nicht hin.
Aber mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegen sollte ?!
Wenn ich z.B bei Roll den rechten Ausschlag um nur einen Klick verstelle bin ich mit den Werten rechts und links gleich.
Auch mehrer Versuche über die Trimmung in der Funke den Mittelpunkt zu verschieben und dann neu zu kalibrieren bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Die Werte sind immer am nächsten an den 1000 dran wenn ich die Trimmung komplett auf 0 habe, so soll es ja auch sein.
Mit MultiWii und Microbeast habe ich solche Probleme eigentlich nicht, zumindest ist es mir nicht sonderlich aufgefallen.
Zur Verdeutlichung:
die Flugbahn bei Vollpitch müßte Senkrecht nach oben gehen.
Sie geht aber bis z.B. 10m höhe ca. 4m nach rechts vorne. Wenn ich hier nicht gegensteuern würde würde ich dann nach ca 20 Sekunden in wagerechter Position im Boden einschlagen.
Hat jemand eine Idee ?
Ich werde das später mal mit meiner alten Funke (Walkera) ausprobieren.
Damit bin ich ein Jahr Multiwii und Helis ohne Probleme geflogen.
Zur Verdeutlichung:
