Ich versuche mal, meine Hypothese in Kurzform darzustellen:
- Sender ab 2015 zeigen teilweise eine Frequenzverschiebung ähnlich einem nicht abgestimmten MPM
- dies führt zu verlorenen Frames, also verlorenen Datenpaketen (angezeigt vom Sensor und BF)
- dies führt auch zu gelegentlichen Lockouts von 0,8s, wenn der Empfänger neu synchronisieren muss
- selten fallen die Lockouts mit einem falschen Kanalwert zusammen, der normalerweise unbemerkt bleibt
- dies führt aber dann zu dem ungesteuerten Servoausschlag (besser: Kanalwert), der bemerkt wird
@quax2011 Du hast den Lockout mit dem LostFrame-Sensor jetzt einmal schön dokumentiert.
Ich habe nun festgestellt, dass mit V2.0.1 das LostFrame Bit im SBus Signal nicht mehr den wirklichen Frameverlusten entspricht, sondern "geschönt" wird, während die LED weiter die Wahrheit morst.
- Wie soll man jetzt sicher sagen, ob die Lockouts tatsächlich beseitigt sind?
Andererseits, wenn man optimistisch ist und annimmt, dass die Lockouts mit dem Update beseitigt wurden:
- Warum fälscht FrSky dann das LostFrame Bit immer noch? Angefangen hat das mit der R-XSR Firmware.
- Warum versteht kaum einer, dass das ein Sicherheitsrisiko ist?
Wenn die Lügenframe Geschichte verstanden wird, muss das eigentlich zu einem weltweiten Aufschrei der User führen. Als vertrauensbildende Maßnahme sollte FrSky sofort das LostFrame Bit wieder wahrheitsgemäß setzen. Oder die LED dauerhaft ansteuern, wie der tschechische Premierendealer vorgeschlagen hat
Bitte nachfragen, wenn immer noch etwas unklar ist.
