Nach dem bisherigen Verfahren, ist der SBUS (bestehend aus 2 Frames) komplett blockiert, wenn jeder zweite Frame ein Loss ist.
Nach dem neuen Verfahren wird ein gültiger Frame aus den letzten drei Frames zusammengesetzt, wenn ein Frame nicht gültig war. Also bis drei Frames zurück, darüber hinaus nicht.
Das ist eine wesentliche Verbesserung der SBUS Latency.
Es erfordert natürlich etwas Hirschmalz das zu verstehen.
Wir verfolgen die Übertragung von 13 Frames. Links die 8-Kanalvariante, bei der hoffentlich jeder einsieht, dass ein fehlendes Frame nicht rekonstruiert werden kann. Dann der funktionierende Fall mit 16 Kanälen, dann der Fall mit 4 Lostframes in jedem zweiten Frame. Jetzt kommt das Ergebnis mit der bisherigen Methode, bei der der letzte gültige Wert gehalten wird. Und ganz rechts möge jetzt bitte ein Hochbegabter das Ergebnis der Methode Ewald eintragen.
