Nach den Zugriffszahlen wird dieser Thread oft gelesen, aber es kommen leider wenig Beiträge. Ich möchte ausdrücklich ermuntern, Fragen zu stellen. Wenn jemand Angst hat, sich bloßzustellen, gerne auch per PN. Wobei es keine dummen Fragen gibt. Nur dumme Erklärungen.
Da im Händlerforum gerade wieder Nebelkerzen kombiniert mit wahnsinnig kompetent aussehenden Messungen geworfen werden, hier mal ein paar Bemerkungen zur PWM Ausgabe am Empfänger:
1. Fall 8-Kanal Empfänger mit 18ms PWM Framezeit (Standard), Sender sendet nur 8 Kanäle (9ms Anzeige)
- "über die Luft" Frame 1-8 kommt an
- ist gültig aber die 18ms sind noch nicht um
- ist es ebenfalls gültig wird dieses Frame ausgewertet und die PWM Pulse ausgegeben
- ist es ungültig, wird das vorherige ausgeben
2. Fall 8-Kanal Empfänger mit 18ms PWM Framezeit (Standard), Sender sendet 16 Kanäle (18ms Anzeige)
- ist es gültig wird es an 1-8 ausgegeben
- ist es ungültig, wird das vorherige an 1-8 ausgeben
- "über die Luft" Frame 9-16 kommt an
- das wird nicht gebraucht -> an der Stelle sollte man erkennen, wozu die Kanalzahl im Sender wichtig ist
3. Fall 8-Kanal Empfänger mit 9ms PWM Framezeit (HSModus) Sender sendet 8 Kanäle
- ist es gültig, wird es ausgegeben
- ist es ungültig, wird das vorherige nochmal ausgegeben
4. Fall 8 Kanal Empfänger mit 9ms PWM Framezeit (HSModus) Sender sendet 16 Kanäle
- bitte selbst ausfüllen
Alles eigentlich ganz simpel und "furchtbar" logisch. Auf Wunsch mache ich gerne weitere Beispiele. So eine Übertragung ist übrigens auch für professionelle Zwecke geeignet.
