Wann kommt opentx 2.0?
Chriss_:)
Hi Helle,
danke für die Rückmeldung! :)
Ist dann das Board identisch, so dass man S3 nachrüsten könnte? Wo sitzt denn S3 an der +?
Chriss
helle
Hy
Neue Modelle erzeugen
diese Templates-Seiten werden jetzt als LUA-Script ausgeführt.
(muss man sich aber einmal einrichten)
Ist dann so wie bei Companion V2.00 bei neues Modell anlegen
Helle
Wann kommt opentx 2.0 ?
Hey, kofferfisch. Genau das mache ich ja, funktioniert trotzdem nicht. Ab und zu bekomme ich auch folgende Meldung
Companion zeigt mir auch immer die Meldung mit den trimmtasten an, obwohl ich im bootloader bin und ich auf dem taranis-Display USB-Connection angezeigt bekomme
acromaster2013
Ich denke es hat dir den Treiber von Windows zerschossen. Ich würde den zadig Treiber nochmal drüber bügeln. Oder den erst löschen und dann neu installieren
heikop
Zadig wird doch bei 2.0 nicht mehr benötigt, ich würde mal ein anderes Kabel oder einen anderen USB-PORT probieren.
DerFranke
Mal eine Frage. Es gibt das auch eine Firmware mit der Bezeichnung "opentx_taranisplus_en.bin" was ist den da der Unterschied zu der opentx-Taransi_de.bin?
acromaster2013
Starte doch mal deine taranis in den bootloader. Dann gehe auf write und Flash die bin Datei die du gerade benutzt nochmal drüber. Dann nochmal probieren
